wollte euch mal fragen ob jemand dieses Dingens zufällig kennt:
Ein QX Audio Studio 200 Endstufe (1HE), Daten sind folgende:
Softstart, Limiter, Speakon & Schraub-Terminal Outputs, XLR- & Klinken- Eingang,
Mode: Stereo, Bridge, parallel,
Thermo-Schutz, Konvektionskühlung, Kurzschluss - Schutzschaltung.
Description: QX-AUDIO Studio200, prof. power-amplifier
Features: Controls: Level A & B channel, power-switch Controls: Mode-switch, Input-sensitivity-switch
Indicators:Power (blue),Protect (yellow),Clip (red) Ground/Lift-switch
Bridge (green), Parallel (green) Outputs:Speakon, binding-post Inputs:XLR,jack (bal.)
Soft-start
Limiter
Speakon & binding/post Outputs
XLR & phone-jack Inputs (balanced)
Modes: stereo, bridge, parallel
Thermal Cut-Off
AC Line Fuse
Fan cooled
Protections: short-circuit, current limited DC fault , power up/down
Output-power, stereo 4Ohms:...........100 W + 100 W
bridge 8 Ohms:...........200 W
parallel 2 Ohms:............200 W
Frequency response:.........................10 Hz-50 kHz -1.5dB
Input sensitivity:..................................0.77 V / 26 dB / 1.4 V
Input Impendance active balanced:.....20 kOhms
Signal/Noise ratio A-weighted RMS:...>85 dB
Crosstalk at 8Ohms/1kHz:...................>70 dB
Damping factor at 8Ohms/1kHz:..........>150
Slew Rate Intemal:...............................30 V/my S
Power consumption (half power/8Ohms):...100 W
Power supply:.....................................115/230 V 60/50 Hz AC
Dimensions:....................................... ..482 x 390 x 44 mm
Weight:........................................... .....8 kg
Was meint ihr? Brauchbar als Subverstärker? Preis für das Teil irgendwas unter 200 Euro...
monoton
Mein Budget ist nunmal leider beschränkt und ich kann mir den ganzen funkelnden Kram nicht leisten den man schon haben sollte...
