QX Audio Endstufe?
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    QX Audio Endstufe?
    wollte euch mal fragen ob jemand dieses Dingens zufällig kennt:
    Ein QX Audio Studio 200 Endstufe (1HE), Daten sind folgende:
    Softstart, Limiter, Speakon & Schraub-Terminal Outputs, XLR- & Klinken- Eingang,
    Mode: Stereo, Bridge, parallel,
    Thermo-Schutz, Konvektionskühlung, Kurzschluss - Schutzschaltung.
    Description: QX-AUDIO Studio200, prof. power-amplifier
    Features: Controls: Level A & B channel, power-switch Controls: Mode-switch, Input-sensitivity-switch
    Indicators:Power (blue),Protect (yellow),Clip (red) Ground/Lift-switch
    Bridge (green), Parallel (green) Outputs:Speakon, binding-post Inputs:XLR,jack (bal.)
    Soft-start
    Limiter
    Speakon & binding/post Outputs
    XLR & phone-jack Inputs (balanced)
    Modes: stereo, bridge, parallel
    Thermal Cut-Off
    AC Line Fuse
    Fan cooled
    Protections: short-circuit, current limited DC fault , power up/down
    Output-power, stereo 4Ohms:...........100 W + 100 W
    bridge 8 Ohms:...........200 W
    parallel 2 Ohms:............200 W
    Frequency response:.........................10 Hz-50 kHz -1.5dB
    Input sensitivity:..................................0.77 V / 26 dB / 1.4 V
    Input Impendance active balanced:.....20 kOhms
    Signal/Noise ratio A-weighted RMS:...>85 dB
    Crosstalk at 8Ohms/1kHz:...................>70 dB
    Damping factor at 8Ohms/1kHz:..........>150
    Slew Rate Intemal:...............................30 V/my S
    Power consumption (half power/8Ohms):...100 W
    Power supply:.....................................115/230 V 60/50 Hz AC
    Dimensions:....................................... ..482 x 390 x 44 mm
    Weight:........................................... .....8 kg
    Was meint ihr? Brauchbar als Subverstärker? Preis für das Teil irgendwas unter 200 Euro...
    monoton
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    Ich erwarte ja eigentlich nicht einen detaillierten Nutzerbericht... aber leider kenn ich mich bei den ganzen Zahlen nicht so gut aus und wollte von euch nur wissen zu was ihr tendieren würdet - brauchbar oder nicht, thumbs up oder down Mein Budget ist nunmal leider beschränkt und ich kann mir den ganzen funkelnden Kram nicht leisten den man schon haben sollte...
    monoton
      • 26.04.2002
      Bei Onlineshop bestellen, testen, ggf. zurückschicken.
        Was Du hier augelistet hast, deutet auf etwas Durchschnittliches. Die Angaben scheinen sehr ehrlich und nicht geschont zu sein. (Vorausgesetzt, sie stimmen! ;-)
        8kg für einen Verstärker mit 2x100W ist (ausgehend von der klassischen Konstuktion mit Klass A/B, Ringkerntrafo, Siebung und Kühlkörpern aus Alu) im Bereich des Vernünftigen.
        Dämpfungsfaktor 150 an 8Ohm: na ja, damit kann man leben.
        Rauschabstand und Übersprechung mit 85 bzw. 70dB sind nicht der Hit, aber für den Sub durchaus ausreichend. Da gab es schon Module, die schlechter ausgesehen haben.
        • BN
          BN
          • 03.01.2003
          • 982
          auf einen Widerspruch in den technischen Angaben möchte ich hinweisen: "Konvektionskühlung" im deutschen Text und "fan cooled" im englischen Teil. Das paßt nicht zusammen. Ein Verstärker mit Lüfter bei "nur" 200W wäre nicht so prickelnd, aber bei nur 1HE auch nicht so unwahrscheinlich. Darüber würde ich mir Klarheit verschaffen, denn ein Verstärker mit Lüfter ist für Hifi Anwendung normalerweise nicht zu gebrauchen und den Verstärker deswegen umbauen möchtest Du eventuell auch nicht.
          Ansonsten finde ich, daß die Sachen aus dem PA/Studio-Sektor oftmals einen hervorragenden Gegenwert fürs Geld bieten.
          Bernhard
          • monoton
            • 05.04.2004
            • 1085
            Schaut nicht so aus als wär da irgendein Lüfter zu erkennen... besten Dank an euch, ich werd das vielleicht mal ausprobieren...
            monoton
            • mamuesp
              • 21.02.2005
              • 368
              Hi!
              Ein Lüfter kann auch im 1 HE Gehäuse vorhanden sein. Bei guten Verstärkern isses aber so: muß der Lüfter zur Unterstützung der Konvektion einspringen, ist die Musik so laut, dass man es eh' nicht hört (Erfahrungswert!) ... ;-)
              Gruß, Manfred
              • monoton
                • 05.04.2004
                • 1085
                Also ich zumindest seh keinen auf dem Bild das ich geposted habe - klar passt ein 40er rein, sogar ein 120er wenn er nach oben bläst - hätte bloß wenig Sinn einen an anderer Stelle als vorne oder hinten zu montieren IMHO.
                monoton
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  Ich hatte unrecht, bekam Mail vom Verkäufer: es ist definitv ein Lüfter in dem Gerät der die Luft wagerecht durch das Gerät zieht.
                  Tja, dann ists wohl nix für mich. Trotzdem auch Danke für eure Hilfe!
                  monoton
                  • Solution
                    • 22.02.2004
                    • 13
                    Die hat keine Lüfter und Cinch.
                    • monoton
                      • 05.04.2004
                      • 1085
                      Danke... da gibts allerdings bei Thomann noch mehr wie den t.amp S-100 (oder 75 bzw. 150) die sogar noch günstiger sind... Meinetwegen sogar noch die Terratec Sine PA Serie... Ob die allerdings and das Alesis messtechnisch heranreichen wage ich zu bezweifeln... sind halt günstiger...
                      monoton
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3491
                        Bei mir steht so eine RA-300. Das ist leistungsmäßig die mittlere der drei Alesis-Studioendstufen. Und ich muß sagen, ich bin mit dem Ding sehr zufrieden. Nur für den Sub eigentlich viel zuschade. Ich nutze das Ding zum Musikmachen, soll heißen, sie hängt an meiner elektronischen (Digital-)Kirchenorgel, und beim Spielen spitzt man ja i.a. ganz besonders die Ohren. Wie gesagt, habe nichts zu bemängeln, sie macht tapfer alles mit.
