Verstärker AMP 2.1-PM
    • 3697
    Das ist je ein schönes kleines Teil, leider wird er ohne Gehäuse verkauft, und anscheinend kann man ihn auch nicht privat bei Visaton oder woanders kaufen?
    https://www.visaton.de/de/produkte/z...rker/amp-21-pm
Ansichten: 576
Größe: 124,9 KB
    • 28681
    Wohl deswegen:
    Wichtige Hinweise
    • Das Modul darf ausschließlich von Fachper-
    sonal mit grundlegenden Kenntnissen der
    Elektronik gehandhabt und verbaut werden.
    Der Weiterverkauf sowie der Eigengebrauch
    sind untersagt.
    • Das Modul ist gemäß der EMV-Richtlinie
    2014/30/EU entworfen und aufgebaut. Um
    die Anforderungen dieser Richtlinie im Betrieb
    zu erfüllen, muss es in ein ausreichend
    geschirmtes Gehäuse eingebaut sein und es
    sollte ein geschirmtes Kabel mit einer maxi-
    malen Länge von 1 Meter verwendet werden
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1172
      Ehrlich, Einzelstücke derartiger Produkte würde ich als Privatperson beim großen a oder bei einschlägigen Vertrieben bestellen, gibt ja nun reichlich vom schicken Sure/Wondom Zeugs und Arylic, bis zu dem billigen Nobsound, Douk, Dollatek und wie die noch alle heißen
        • 3697
        Ich hatte auch ähnliches gefunden, aber nicht mit Subwooferausgang und dieser doch relativ hohen Ausgangsleistung.Und das alles in dieser Größe. Da müsste Visaton nur noch ein Gehäuse mit Anschlüssen drumherumbauen, wie bei den Amps 2.2 (LN) , und voilà !
        • derjan
          • 17.11.2000
          • 1172
          https://amzn.eu/d/jiGip9T
            • 3697
            Gut gemeint, aber ich dachte schon an etwas möglichst kleines, zum Beispiel bei ELV gibt es auch solche Miniverstärker, aber eben nichts mit Subwooferausgang.
            Z.b. so etwas, https://de.elv.com/velleman-k4001-7-...60223634&c=433
            Aber wenn man da noch das Zubehör berechnet , löten, bohren , schrauben, da kann ich mir dann auch direkt von Visaton einen Amp 2.2 LN kaufen.
            Letztendlich ist ein Subwooferausgang aber nicht unbedingt nötig, das ganze sollte auch eher als Versuchsplattform dienen. Ehe das alles kompliziert wird. Nur das Gerät von Visaton hat eben ganz gute Werte und Eigenschaften. Es soll nicht sein.
            Man könnte auch ein schwaches Kofferradio mit solchen Mini Verstärkern aufpeppen. Für meine Musik Anlage habe ich ja die Technik, die ist dann aber etwas größer.
            • Kay*
              • 13.11.2002
              • 945
              Die Stückzahlen, die es allein für die gängigen Normen/Test bräuchte,
              bekommt Visaton nicht zu einem konkurrenzfähoigen Preis hin.
              Es gibt jede Menge Alternativen, die ich aber nicht unbedingt/nur bedingt kaufen würde.
              (zugeringe Flankensteilheit, fehlender Hochpass, Üfreq. da SMD kaum anpassbar, usw.)
              Velleman
              TDA2003?
              Nee,
              das war 1980 gerade soeben noch zurechtfertigen.
              dann würde ich den 4-Kanäler von Wondom mit DSP nehmen
              Wenn basteln, Gehäuse/Anschlüsse/usw. unerwünscht:
              https://www.thomann.de/de/the_t.rack...e=manufacturer
              best regards
              Kay
              • Kay*
                • 13.11.2002
                • 945
Ansichten: 514
Größe: 217,7 KB
                best regards
                Kay
                • Kay*
                  • 13.11.2002
                  • 945
                  das Teil ist wirklich gut, für den Preis und die Grösse, habe ich getestet,
                  https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
                  wenn man auf einen Hochpass verzichten kann.
                  Ein Sub-Ausgang muss man eben basteln.
                  Schaltung könnte ich posten
                  best regards
                  Kay
                    • 3697
Ansichten: 514
Größe: 217,7 KB
                    Und das ganze für 3,88 € ,
                      • 3697
                      Also, ich habe schon einen Miniverstärker, fertig zusammengebaut, Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 480
Größe: 235,7 KB
                      Wenn überhaupt, müsste er sehr klein sein, und ohne was herumzulöten und basteln. Eben so etwas wie der von Visaton. Da es den mit Subausgang nicht zu verkaufen gibt, würde ich dann eher auf dem AMP 2.2 N zurückgreifen.
                      • Kay*
                        • 13.11.2002
                        • 945
                        AMP 2.2 N
                        ich weis nicht, wie der aufgebaut ist,
                        aber i.d.R. liesse sich ein Sub-Out auch nachrüsten
                        Ich habe für solche Zwecke eine kleine Extra-Kunststoffbox aufgebaut
                        (auch mit Bananenbuchsen, da sich experimentiren so leichter gestaltet)
                        best regards
                        Kay
                          • 3697
                          Ich vermute, der sieht technisch ähnlich wie der AMP 2.1 PM aus.
