Könnte sein. Wäre ja auch günstig, denn dann ist die hieße Spule von ganz viel kaltem Magneteisen umgeben, was vorzüglich die Wärme verteilt. Nicht zu vergessen, das Spulenträgermaterial puffert auch bissel Wärme und vergrößert die Abstrahlfläche.
Schutzschaltung für B200
FFL (falls sich das aus gutem Grund dort befinden sollte) sowie dem Übergang der Wärme von der Spule auf die Kalotte bei Metallhochtönern. Der enge Luftspalt bei guten Chassis ist auch ein weiterer Grund! z.B. die DSM25FFL erreicht dann am Magnetsystem schon ordentliche Temperaturen (gut warm), während die Frontplatte nur leicht warm wird und die Spule überlebt. Selbiges mit geflickten MB-Quart Hochtönern aus der QL-S24.
Wo es nicht geht: billige Chassis mit großem Luftspalt ohne FFL. Aber die sind für ernsthafte Anwendungen eh nicht im Einsatz.
DR45N oder TL16H habe ich noch nicht probiert - und werde es auch nicht tun, solange keine Defekte auftreten. Diese sind ohne FFL.
Klar, beim Staubsaugen Musik gehört... Beim Duschen rauche ich, und beim Kacken wird gegessen... Mann, Musik hören und nebenbei was anderes machen, sind Sachen, die sich gegenseitig ausschließen!
Außerdem: 6,8V DC klingen auf Dauer etwas langweilig. Nach 2 Minuten kennt man schon alles.
Basitbasti, du kannst Fragen stellen...
Die B200 wurden von Visaton repariert und sind wieder da.
Visaton hat freundlicherweise die alten Spulen beigelegt.
So sieht eine gegrillte Spule aus
Vielen Dank an Visaton für die Reparatur!Zuletzt geändert von Mr. Pit; 16.02.2005, 08:55.
tiki
Wien jetze,
fällt die Schutzschaltung doch flach? Habick ma doch schon so jefreut!
Vorsichtige Vorstellung: Messung des Schwingspulenwiderstandes im Betrieb per µController. Müsste bei _jedem_ dynamischen Chassis funktionieren, sofern die Relation zum Kaltwiderstand und das R/T-Verhalten des Spulenmaterials bekannt ist.
Könnte diverse Kenntnisse zum µC beisteuern (nur MSP430, dafür aber einigermaßen gründlich), Programmierung in C.
Ich will auch nicht ständig Chassis in der werdenden Aktivbox wechseln müssen, obwohl die sooo scheen billich warn.
Übrigens haben die in Frage kommenden SUPs Cj im nF-Bereich, stört das nicht?
Gruß, Timo
tiki
SUP=Suppressordiode
Cj=junction capacitance
Allet klaa?
Manchmal bin ich eben besonders faul...
Gruß, Timo
