12V-Trigger-Signal verzögern?
  • Kay*
    • 13.11.2002
    • 941
    walwal,
    ja, aber ...
    dein verlinktes Modul würde ich nicht einsetzen, da ich nicht weiss, was drin ist.
    Ich wollte die gefunden Produkt-links unterbringen
    falls mal jemand so was braucht
    Zuletzt geändert von Kay*; 02.10.2021, 00:55.
    best regards
    Kay
    • Kay*
      • 13.11.2002
      • 941
      Das hätte Rotel ab Werk einbauen müssen.
      Softstart wäre überhaupt nicht mein erster Ansatz
      man müsste halt die Schaltung von dem AMP haben
      aber wenn die bestellte Lösung funkioniert, bestens
      p.s.
      sorry,
      ich komme mit dem Forumsskript nicht zurecht.
      Manchmal funktionieren Dinge einfach nicht
      best regards
      Kay
      • Bernd
        • 08.01.2021
        • 605
        diese externen Softstartmodule für Werkzeugmaschinen sorgen dafür, dass der Anlaufstrom eines Motors im Leerlauf begrenzt wird, sonst fliegt bei einer Handkreissäge oder einer dicken Flex beim Einschalten die Sicherung. Der Anlaufstrom eines Motors kann z.B. bis zum ca. 5-fachen Nennstrom betragen.
        Das erste verlinkte Modul ist nur auf der 12V-Ebene nutzbar, das zweite begrenzt für eine nicht genannte kurze Zeit auf der Primärseite des Trafos im Verstärker (wo man es einbauen müsste) den Einschaltstrom mit einem 47 Ohm Widerstand. Bei HIFI-Endstufen geht man wohl davon aus, dass nur jeweils eine eingeschaltet wird und die Sicherung das im Normalfall verkraftet. Für die Freaks mit mehreren Endstufen sind dann wohl diese Verzögerungen entwickelt worden, sodass man dann im Sekundentakt nacheinander mehrere einschalten kann.
        Gruss Bernd
          • 28340
          Alles klar, das Problem ist ja gelöst. Bei den Verstärkern (Rotel) könnte auch die Standby-Funktion Probleme machen.
