Monacor SAM2 defekt - Reparatur oder Neukauf?
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 193
    ich habe 2 Monacor SAM 2 Module im Einsatz die 2013 von mir gekauft wurden.
    Nun scheint ein Modul defekt zu sein.
    Die Einschaltautomatik, die ja immer wieder bei vielen dieser Module Schwierigkeiten bereitet, habe ich laut Schaltplan von Monacor ziemlich bald nach dem Kauf überbrückt.
    Also schaltet die Endstufe sofort ein, sobald Netzschalter eingeschaltet wird. Unabhängig ob Signal von AVR anliegt oder nicht.
    Bei einem Modul ist es jetzt so, dass nach dem Einschalten die LED Rot kurz rot leuchtet, ganz kurz auf grün wechselt und dann wieder rot leuchtet und kein Ton aus Subwoofer kommt.
    Ich habe einen Tag ausgeschaltet lassen und am nächsten Tag funktionierte das Modul dann wieder für einige Stunden, aber jetzt geht gar nix mehr.
    Die Frage ist nun ob sich eine Reparatur noch lohnt, bzw. an wen ich mich wenden kann oder ich gleich ein neues Modul kaufen sollte.
    In meiner Gegend ist mir keine Reparatur Werkstätte bekannt, die das machen könnte.
    Was meint ihr dazu?
    Vielen Dank im Voraus.
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 193
    Lustigerweise habe ich jetzt nach erstellen des Beitrags nochmal aus und eingeschaltet und jetzt läuft funktioniert es wieder. Wie lange halt.
      • 28886
      Monacor hat einen guten Service.
      Wenn ich raten darf: Elko im Netzteil...
        • 28886
        https://www.monacor.de/service
        • Superhatti88
          • 31.05.2016
          • 193
          Super, danke dir.
          Dann wende ich mich direkt an Monacor.
          Vielleicht schau ich mir noch vorher Modul an, bisher noch eingebaut.
          Bin zwar kein Elektroniker aber immerhin Elektriker.
          • Superhatti88
            • 31.05.2016
            • 193
            Danke für den Link zum Monacor Service, sehr hilfreich!
            • Superhatti88
              • 31.05.2016
              • 193
              Sieht wohl wirklich nach defekten Elkos aus, oder?
              • LoTiRe
                • 07.03.2016
                • 43
                Hallo ,
                Du kannst doch gut mit dem 2. Modul vergleichen !
                Viel Glück , dass das Modul noch erhalten werden kann !
                LG René
                • Superhatti88
                  • 31.05.2016
                  • 193
                  Ja, könnte ich schon vergleichen. Ist das noch nicht eindeutig? gerade keine Lust das zweite Modul auch auszubauen, aber sollte ich machen. Da hast du recht.
                  Danke dir, hoffe auch dass das kein Totalschaden wird.
                  • Superhatti88
                    • 31.05.2016
                    • 193
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_49164.jpg Ansichten: 3 Größe: 71,6 KB ID: 693656
                    noch was entdeckt, sieht doch komisch aus.
                    Oder sind das nur Reste, mit dem der Poti versiegelt wurde?
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 681
                      Wenn Du ein wenig "elektrisch" bist, kannst Du den nicht auslöten und messen? Elkos verabschieden sich gern.
                      Habe ich schon einige gehabt. Für ein paar Cent/Euros ist das leicht repariert, wenn es nur das ist.
                      Gruss Bernd
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1916
                        Das Innenleben eines Elkos ist weiß. Eigene Erfahrung.
                        Die Pampe dürfte tatsächlich die Versiegelungsmasse des Potis sein.
                        Bernhard
                        Und ein explodierter Elko stinkt bestialisch.
                        • Superhatti88
                          • 31.05.2016
                          • 193
                          Hab Kundendienst Monacor angeschrieben. Sieht anscheinend nicht nach defekten Kondensator aus auf dem Bild. Ist wohl Kleber, den man auf der Platine sieht.
                          Ansonsten soll ich Modul für Kostenvoranschlag einschicken.
                          Werde ich wohl auch machen.
                            • 3745
                            Ich hatte auch schon mal mit dem Monacor Kundendienst zu tun. Sie waren sehr freundlich und entgegenkommend.
                              • 3745
                              Man kann den Servicetechnikern von Monacor auch ein Foto per Mail etc. schicken, aber vorher mit denen sprechen.
