Das erste sind ja die ausgänge.
Stromanschluss?
Diese Frequenzweiche gibt dir nur das Signal aus, für 'echtes' XLR brauchst du das Signal nochmal invertiert.
Die Masse kommt überall da ran wo das Symbol:
__
ist.
Da wo zB. L Mid+High steht kommt ein Signal raus, Masse brauchst du nochma extra.
Hier ein Thread, da hab i mir auch die Freq.weiche aufgebaut. (nicht im thread sondern zu haus)
karaharaKommentar
Ich hab alles so angeschlossen wie dus erklärt hast. Allerdings kommt überhaupt kein Ton mehr, wenn ich die 1 der XLR-Anschlüsse auch an die Masse löte. Wenn nur die 3 dran ist und die 1 nicht, dann kommt das Signal an, allerdings findet keine Freuqenztrennung statt.Kommentar
