Stromanschluss?
  • Psirus
    • 12.05.2003
    • 16
    Stromanschluss?
    wo müssen da die anschlüsse des trafos ran
    und kann ich die masse des netzes einfach da irgendwo in die mitte schalten?
    Na, der Trafo kommt an die mit "1" und "2" bezeichneten Anschlüsse der XLR - Buchse. Wenn du mit "Masse des Netzes" den grüngelben meinst: Der kommt auf's Gehäuse.
    • Stagrid
      • 31.08.2004
      • 8
      Was genau meinst du mit dem grüngelben?
        Hilft dir das ?
        oder das hier ?
          Danke, WeHa, das hilft.
          Gegenfrage, Stagrid, was meinst du mit "Masse des Netzes"?
            Error, das war Psirus ...
              Ui... ach... ach so... dann war das wohl Psirus...
              • Psirus
                • 12.05.2003
                • 16
                Naja, ein normaler Kaltgerätestecker hat doch drei Anschlüsse:
                Plus, Minus und Masse.
                Und dieser Anschluss (den ich jetzt einfach mal als Netzmasse bezeichnet habe) war gemeint.
                  Na ja, Plus, Minus und Masse ist auch nicht so ganz richtig, weil ist ja Wechselstrom. Aber dank WeHa's Schnitt durch's Drehstromkabel können wir uns was ankucken:
                  Wir brauchen davon den Blauen, den Braunen, und den Grüngelben. Der Grüngelbe ist deine "Masse", und kommt auf's Gehäuse ( bei Metallgehäusen. Bei Kunststoff oder Holz kannst du ihn weglassen ).
                  • Stagrid
                    • 31.08.2004
                    • 8
                    Danke erstmal für die Antworten.
                    Jetzt hab ich aber noch ein Problem.
                    Der Schaltplan ist das netzteil für eine Freuquenzweiche.
                    Muss der Groundausgang des Netzteils jetzt irgendwo an der Freuqenzweiche angeschlossen werden?
                    Kann ich die Masseausgänge an der Freuqenzweiche alle miteinerander verbinden und wo muss das Kabel dann hin?
                    Und wie schließ ich die XLR-Aus- und Eingänge an der Frequenzweiche an? Der eine Anschluss kommt ja jeweils an den Ausgang der Frequenzweiche, aber was passiert mit den anderen beiden anschlüsseln an der XLR-Buchse?
                      Ground und Masse ist das selbe. Das wird also alles miteinander verbunden.
                      XLR: Pin 1 und 3 kommen auf Masse ( oder Ground *g* ), Pin 2 ist der Eingang / Ausgang.
                      • Stagrid
                        • 31.08.2004
                        • 8
                        und die Masseausgänge an der Frequenzweiche werden auch mit an die Masse angeschlossen oder noch irgendwo ganz anders?
                          Welche Masseausgänge?
                          • Stagrid
                            • 31.08.2004
                            • 8
                            Die Abzweigungen vor den ICs, die ins nix führen mein ich.
                              Meinst du da, wo zum Beispiel "L Low" oder "R Low" und so drannsteht? Oder meinst du die horizontalen Balken unter einigen Kondensatoren und Widerständen?
