Stromanschluss?
  • Stagrid
    • 31.08.2004
    • 8
    zweiteres.
    Das erste sind ja die ausgänge.
      A. Das ist die Masse. Oder der Ground. Die werden alle zusammengelegt und kommen 1. zum Ground des Netzteils und zu den Pins 1 und 3 von sämtlichen XLR - Buchsen.
      • karahara
        • 02.06.2003
        • 319
        Diese Frequenzweiche gibt dir nur das Signal aus, für 'echtes' XLR brauchst du das Signal nochmal invertiert.
        Die Masse kommt überall da ran wo das Symbol:
        __
        ist.
        Da wo zB. L Mid+High steht kommt ein Signal raus, Masse brauchst du nochma extra.
        Hier ein Thread, da hab i mir auch die Freq.weiche aufgebaut. (nicht im thread sondern zu haus)
        karahara
          Bring ihn nicht durcheinander. XLR kann man auch unsymetrisch anschleißen.
          • karahara
            • 02.06.2003
            • 319
            Na gut
            Dann würd i von Grund auf aber Cinch nehmen.
            karahara
            • Stagrid
              • 31.08.2004
              • 8
              Ich hab alles so angeschlossen wie dus erklärt hast. Allerdings kommt überhaupt kein Ton mehr, wenn ich die 1 der XLR-Anschlüsse auch an die Masse löte. Wenn nur die 3 dran ist und die 1 nicht, dann kommt das Signal an, allerdings findet keine Freuqenztrennung statt.
                Die XLR - Belegung, die ich dir gegeben habe, ist die "amtliche". Eventuell haben deine Geräte eine andere, das müßte dann in den Unterlagen stehen.
