DVD-Ton auf CD brennen
    • 28434
    Frage: Kann ich den Ton einer DVD auf eine CD brennen?
    PC mit Nero, CD-Brenner und DVD _Player und - Brenner ist vorhanden?
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    als mpg schon, können die meisten modernen DVD-Player dann abspielen und geben auch 5.1 aus.
    Der "normale CD-Standard" kann nur zwei Kanäle. Das geht folglich nicht.
    farad
      • 28434
      Es soll auf dem CD-Player laufen
      Sonst müsste ich Chinch Kabel quer durchs Zimmer ziehen, weil DVD von CD 3m weg.
      • BN
        BN
        • 03.01.2003
        • 982
        Naja, die "Brutal-Lösung" die immer funktioniert und IMHO voraussichtlich sogar relativ gut (auch wenn jetzt einige aufheulen werden) ist halt die, die DVD 2-kanalig abzuspielen, das Analogsignal per Soundkarte wieder digitalisieren, als .wav Datei auf der Festplatte zwischenspeichern und dann eine CD brennen.
        Oder eine elegantere Alternative, die NICHT sicher funktioniert:
        Mit der Freeware "DVD Shrink" läßt sich eine DVD in ihre Einzelteile zerlegen, d.h. Video- und Audiospuren trennen und dann wieder zusammensetzen. Dann hätte man den AC3 Audio-Stream. Daraus kann man dann zumindest theoretisch mit einem AC3->Wav Konverter (Google) die .wav Datei herstellen. Voraussetzung ist natürlich, daß die DVD einen 2-kanaligen Audio-Stream enthält. Aber das ist eigentlich immer der Fall. Die .wav Datei kann dann auf CD gebrannt werden.
        So müßte es gehen. Aber ausprobiert habe ich das Verfahren auch noch nicht.
        Bernhard
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1968
          Vorsicht Qualitätseinbusse: DVD hat den Ton digital in 48 kHz, CD in 44,1 kHz. Wenn man mit einer hochwertigen!!! Soundkarte analog eindigitalisert, ist das kein Problem. Ich mache das manchmal mit meinen 96 kHz Stereospuren von DVD-Audio. (Soundkarte 410 von M-AUDIO).
          Kein Plan!
          • Saylor
            • 22.07.2002
            • 679
            CD-Ton auf DVD
            ich hab genau das gegenteilige Problem, ich möchte gerne einige meiner CD's auf einer DVD zusammenfassen und denke mir aber, dass WAV vom DVD-Player nicht abgespielt wird.
            Welches Format ist also qualtitätsmäßig WAV ebenbürtig und wird vom DVD-Player abgespielt (und braucht auch speichertechnisch nicht mehr)???
            Danke schön und sorry fürs Threadchecking
            edit: ich hab oben grad gelesen, dass es einen AC3->WAV Converter gibt, also ist AC3 das hierfür geeignete Format, oder? nur, kennt jemand einen Freeware Converter??
              Hallo Saylor,
              wieso sollte ein DVD-Player keine WAV's abspielen können???
              Da jeder DVD-Player CD's wiedergeben kann; kann er ergo auch WAV's abspielen...
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                DVD auf Platte rippen. Audio Stream aus den VOBs mit TMPEGEnc extrahieren (demultiplexen). In Adobe Audition konvertieren in Red Book kopmpatibles Format. An den gewünschten Stellen schneiden und als einzelne WAVs abspeichern. Brennen, fertig.
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Re: CD-Ton auf DVD
                  1536kB/sec PCM. Muss aber als VOB geauthort werden, d.h. vorher mit einem Videostream gemultiplext werden. Dazu würde ich eine schwarze MPEG mit minimaler Bitrate erstellen. Das zweite Kriterium lässt sich nicht erfüllen, ausser durch umwandeln in DD 2.0. Dafür sind die Codecs aber mehrere tausend Dollar schwer.
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Original geschrieben von jhohm
                    Hallo Saylor,
                    Kann er, aber nur im entsprechenden Bookformat. Für DVD Video ist kein Red Book Audio vorgesehen.
                    • BN
                      BN
                      • 03.01.2003
                      • 982
                      Re: CD-Ton auf DVD
                      ich habe jetzt grade mal diesen hier http://www.digital-digest.com/dvd/do.../ac3towav.html downgeloaded. Scheint zu funktionieren. Allerdings behält er die Sample-Rate bei, d.h. das .wav File hat 48000 Samples/s. Für die Abtastratenwandlung braucht man dann noch ein Programm . Aber z.B. mit WaveLab gehts.
                      Bernhard
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        Das ist doch ganz einfach, Walwal. Du spielst deine DVD ganz normal ab, und stellst vor jede Box ein Mikrofon. Unter Zuhilfenahme eines 6 - Cannaux - Mischpultes machst du einen Stereo - Downmix, und überspielst diesen auf eine Compact - Cassette.
                        Diese Cassette dudelst du dann ganz normal in Stereo, und nimmst den Sound mit Hilfe einer Stereoschiene für 2 Mikros am Hörplatz ( also im Stereodreieck ) ab, und spielst das direkt in deine Zaunkarte im Rechner.
                        Brennen und fertig.
                        Wo ist das Problem?
                        • BN
                          BN
                          • 03.01.2003
                          • 982
                          Re: CD-Ton auf DVD
                          Das einfachste ist eine Daten-DVD mit MP3 Dateien zu erstellen. Das spielen viele oder evtl. sogar die meisten DVD-Player ab, insbesondere die NoNames. Wenn die MP3-Dateien mit maximaler Bit-Rate bzw. variabler Bitrate UND maximaler Qualität von einem anerkannt guten MP3-Encoder codiert werden, dann ist die MP3-Datei von Wav normalerweise nicht mehr unterscheidbar.
                          Bernhard
                          Zuletzt geändert von BN; 26.09.2004, 00:55.
                            • 28434
                            @broesel
                            Ich hab aber nur EIN Mikro, aber meine Frau kann ja den Text mitschreiben, ans Keyboard kommt die Tochter....und fertig.
                            • broesel
                              • 05.08.2002
                              • 4337
                              Echt? Nur ein Mikro? Wie hältst'n das aus? Wir haben sogar 2 Mikrowellenöfen. Zum Überspielen.
