2 Kanal Amp bauen
  • Nimrod
    • 29.06.2004
    • 67
    2 Kanal Amp bauen
    ich will mir einen 2 oder 3 Kanal Amp basteln um 2 Sats und einen Sub zu betreiben. Das Grundkonzept von seebär fand ich nicht schlecht, aber leider meldet er sich nicht. Weiss jemand was darüber?
    Welche Bücher, bzw. welches Vorwissen sollte man bei so einem Projekt haben?´
    Ich will im Prinzip einen vorhandenen Verstärker nachbauen. Leistung so ala 2x 30 Watt + 1x 100 Watt o.ä.
    • 26.04.2002
    KD269 vom Conrad + Gegenkopplung umbauen + 2 zusätzliche Transistoren pro Kanal einfügen.
    • Saylor
      • 22.07.2002
      • 679
      @Frank
      was genau wäre der Effekt dieser Aktion,
      mehr Leistung? stabiler?
      • Reim
        • 29.06.2001
        • 1490
        Hallo Frank S,
        super Idee und besonders leicht umzusetzen. Echt Cool
        Hallo Nimrod,
        bei Sitronik gibt es ein sehr günstiges fertiges Modul mit 3 Endstufen, dabei können zwei davon auch gebrückt werden, wodurch eine leistungsstarke Sub Sat Kombi entstehen kann. Das Modul kostet um die 80Eur wenn ich mich nicht irre. Schaue mal bei www.sitroniks-industrie.de oder bei www.plus-elektronik.de und dort unter Sitronik.
        Thomas
        vom Reim
        • Nimrod
          • 29.06.2004
          • 67
          Hm... also ich finde bei Sitronik nur ein 2-Wege Modul
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1490
            stimmt, aber auf dem 2 Weg Modul sind 3 Endstufen enthalten, dabei können zwei als Brücke betrieben werden oder einzeln. Für zwei Satelliten sind dann natürlich auch zwei solcher Module nötig. Wichtig hier, die Paltine enthält aktive Filter.
            Eine andere Idee ist die Endstufen ohne Filter direkt bei www.schuro.de zu bestellen, dann kannst du 4 Endstufen kaufen, wobei zwei davon als Brücke betrieben werden. Eine Endstufe kostet ca. 30EUR.
            Gruß Thomas
            vom Reim
            • bulla
              • 23.08.2002
              • 514
              Ist denn die 269er auch ohne Umbau seinen Preis wert? Vom Aussehen her wäre sie ja nicht schlecht und würde sich prima einfügen, was man ja nicht von jedem Amp sagen kann .P
              Angetrieben werden sollen 2 Vox 253
              Mein Heimkino
              • Saylor
                • 22.07.2002
                • 679
                naja, das Impedanzminimum der Vox ist ja unter 4 ohm, ist die Frage, ob die Endstufe bei hohen Pegeln nicht eingeht. Ich würde da lieber auf die sichere Seite gehen und eine gebrauchte, amtliche Endstufe von Ebay holen (Rotel...)
                  • 26.04.2002
                  Auf Rotel Niveau kommt sie nicht (Trafo 7zu klein, Schaltungskonzept nicht ganz sauber), ist aber in ihrer Preisklasse sehr zu empfehlen.
                  Der Umbau ist in der tat extrem einfach: Widerstand einseitig auslöten und mit Drahrbrücke zum Knotenpunkt der Emitterwiderstände brücken; 4 transistoiren isoliert ans Kühlblech schrauben + Kollektoren + Emitter mit denen der vorhendenen Transistoiren verbinden. Jetzt nur noch Emitterwiderstände zum obigen Knotenpunkt der GGK löten ->fertig!
                  Umbauzeit: etwa 20 Minuten maximal.
                  Vorteil: extrem bessere Dämpfung, Stabilität an niederohmigen Lasten, thermisch gesünder.
                    • 5402
                    Warum haben die das nicht gleich ab Werk so ...?
                      • 26.04.2002
                      Die Gegenkopplung sicher wegen dem dann wärmeren Klang; die Transistoren aus Sparsamkeit.
                        • 5402
                        Kommt der Conrad gegen den 596 von Yamaha an, oder eher nicht? (Ich kenn' die beide nicht)
                          • 26.04.2002
                          Den speziellen Yamaha kenn ich leider auch nicht. Müsste ihn auf dem Labortisch haben oder zumindest mit Schaltplan begutachten können.
                          • raphael
                            • 10.05.2001
                            • 3491
                            Wenn ich mich richtig entsinne, dann ist das Ding von Conrad diese Endstufe im Alugehäuse, zu der es auch noch einen Vorverstärker gibt, gel? Battlepriest hat so ein Ding für seinen Sub, meine ich. Ansonsten mal audiomap.de suchen, da hat vor einiger Zeit mal jemand etwas darüber geschrieben, wie man aus dem Ding noch jede Menge mit ein paar Bauteilen rausholen kann.
                            MfG,
                            • Davisco
                              • 08.07.2004
                              • 53
                              http://www.audiomap.de/forum/index.p...ng_type=search
