Unterschiede bei den Terminals
  • Feinkost
    • 04.04.2004
    • 164
    das mit dem Kupferrohr nimmt hoffentlich keiner ernst
    ...die Sonne lacht...
    • chImErA
      • 02.02.2004
      • 508
      Liegt am Magnetfeld vom Kabel!
      Genau, monoton. wenigstens einer der sich in dieser Materie des Kabelverdrillens auskennt
      @ Farad, das mit dem Ultraschallschrauben ist ja nu auch schon länger bekannt, aber bisher gab's noch keinen mirb bekannten Hersteller der diese in annehmbarer Qualität fertigen konnte...
      @ Feinkost: Ernst nehmen, wat is'n dat??
      bezüglich des Kupferrohres bin ich noch nicht hinlänglich mit der Materie vertraut, aber soweit ich das bisher immer mitbekommen habe:
      Kupferrohr ist nur für Hochtonwiedergabe geeignet. Für Tieftonanwendungen ist es eher ungeeingent, da zuwenig Substanz am Signalüberträger...
      Gruß, Matthias
      Meine LS's:
      >>Needle's
      >>Why 3.02 XS
      >>Fun-Box (BG20 und westras)
      • Farad
        • 08.09.2001
        • 5775
        meinst du das jetzt ernst?
        Wenns drauf ankommt wird fast nur mit denen gearbeitet. Oder man dehnt die Schraube schon vorher, dreht die Mutter auf und "lässt dann los". Ultraschallschrauben haben einen ausgezeichneten Aziehfaktor von teilweise < 1,2, Mit Schlagschrauber oder von Hand hat man schnell mal 4.
        farad
        • Basstler
          • 15.10.2002
          • 1630
          Von was redet ihr?
          Straight-forward!
          • monoton
            • 05.04.2004
            • 1085
            Pizzabrot! Sieht man doch...
            • chImErA
              • 02.02.2004
              • 508
              hmm... Nein, du etwa??
              Meine LS's:
              >>Needle's
              >>Why 3.02 XS
              • System Panic
                • 16.01.2003
                • 330
                Äh- wie lange dauert denn bitte ein Drehmoment ?
                • Basstler
                  • 15.10.2002
                  • 1630
                  Eins und ääääääh 2,34 Secs
                  Straight-forward!
                  • Farad
                    • 08.09.2001
                    • 5775
                    @chImErA
                    ja. Ultraschallschrauben gibts echt. Kein Witz.
                    • metal
                      • 31.05.2003
                      • 1524
                      Hat euch schon ein Blitz getroffen wo keine Sonne scheint ?
                      • Basstler
                        • 15.10.2002
                        • 1630
                        Und wie geht das dann mit den schrauben?
                        Können die was?
                        Straight-forward!
                        • Farad
                          • 08.09.2001
                          • 5775
                          Hallo Basstler.
                          Die Schrauben haben unten am Gewinde einen Reflektor der Ultraschallwellen reflektiert. Je nach Längung der Schraube braucht der Ultraschall kürzer um den gesamten Weg (einmal Schraube runter, einmal schraube wieder hoch) zurückzulegen. Die Längung bewegt sich je nach Länge und Art der Schraube (Standard/Dehnschraube/Festigkeitsklasse) vom µ bis in den 1/10tel Bereich. Die Laufzeitunterschiede sind aber sehr fein messbar.
                          Die Schrauben sind fast maximal genau auf das vorgegebene Drehmoment angezogen. Die Streuung liegt dann bei etwa 1,1-1,3 als k-Faktor. Mit Drehmomentschlüssel hat man immernoch ein k von ca 2. Das heißt, wenn eine Schraube mit Fv angezogen werden soll, kann es sein, dass die trotz Drehmomentschlüssel nur mit Fv/2 angezogen worden ist. Mit Ultraschallschrauben hat man nur maximal FV/1,3. Mit Schlagschrauber oder von Hand hat man wie gesagt einen Anziehfaktor von bis zu 4.
                          Wer mal das vollständige Verspannungsschaubild einer Schraubenverbindung gezeichnet hat, weiß wieviel k=4 an der Vorspannkräft ändert!
                          Bei Turbinen oder Hochleistungsmotoren haben Ultraschallschrauben durchaus ihre Anwendungen, das ist wie bereits erwähnt kein Witz.
                          farad
                          • Basstler
                            • 15.10.2002
                            • 1630
                            Tricky!
                            Ein Hoch auf die Ingenieurskunst
                            Straight-forward!
                            • chImErA
                              • 02.02.2004
                              • 508
                              na Farad, da haste mich aber gelinkt...
                              Aber Ultraschallschrauben passte einfach so gut, zum thema akustik, dass ich einfach davon geblendet wurde...
                              Gruß, Matthias
                              Meine LS's:
                              >>Needle's
                              >>Why 3.02 XS
