Unterschiede bei den Terminals
  • chImErA
    • 02.02.2004
    • 508
    Ok die idee ist wohl wirklich perfekt, und auch absolut einleuchtend. Nur der Preis...
    Das ganze sollte man doch eigentlich für 20-30Teu serienreif hinkriegen.
    naja so billig geht's wohl nicht, da du ja schriebst dass man so schrauben braucht, die wie beim Golftankdeckel irgendwann durchrutschen...
    Und n Golf bekommt man kaum fr 30 Oiros. Vorallem barucht man ja pro terminal 2 Golfs...
    Aufjedenfall ist das schon mal ne Marktlücke, die mindestens genauso ihre berechtigung hat, wie Unterarmdicke LS Kabel.
    Aufgrund der aufwendigen Herstellung, allerdings etwas teurerer als 30 oiros. Sach ich ma so 20k Oiros.
    *SchnellPatentrechtbeantrag*
    Gruß, Matthias
    Meine LS's:
    >>Needle's
    >>Why 3.02 XS
    >>Fun-Box (BG20 und westras)
    • PapaSchlumpf
      • 14.01.2004
      • 653
      Teu heißt glaub ich nicht Teuro sondern Tausend euro
      • Carlson
        • 17.01.2001
        • 228
        Ich denke auch daß die Litzen vom Lautsprecherkabel mit einem genauem definierten Drehmoment verdrillt werden sollten.
        Sonst klingts irgendwie ...... wie nicht richtig verdrillt
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1713
          Klar, das kann doch sonst den Klang total verdrehen....
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • PapaSchlumpf
            • 14.01.2004
            • 653
            Klingen eigentlich links-oder rechtsrehende litzen besser?
            • Carlson
              • 17.01.2001
              • 228
              Linke Box linksgedrillt Rechte Box rechtsgedrillt, ist doch logisch.
              Aber das Drehmoment ist viel wichtiger.
              • chImErA
                • 02.02.2004
                • 508
                Oh Gott, nicht richtig verdrillte Kabel, oder gar rechtsherum verdrillte Kabel, sind ja wohl der pure Horror für jeden der einigermaßen vernünftig Musik genießen will...
                Aber das ganze hab ich Gott sei Dank seit geraumer zeit hinter mir, da ich aus diversen teilen nen Kabelverdriller gebaut habe.
                Der Grund für das problem mit dem verdrillen ist wohl auch wider bei den Schallkrümmeln zu suchen. baer fazu später mehr..
                gruß, Matthias
                PS: Weiterhin sei darauf zu achten, dass das Linke Kabel sich nur maximal 2mm in seiner Länge vom rechten unterscheiden sollte, sonst bekommt man keine gescheite Stereomitte. Bei Surround-Anwendungen ist es noch umsowichtiger.
                Meine LS's:
                >>Needle's
                >>Why 3.02 XS
                • Basstler
                  • 16.10.2002
                  • 1630
                  Nein!!! Nicht 20.000-30.000 Euro, Sondern 20-30Teuro
                  Das T nicht von Tausend, sondern von Teuer wie künstlich überteuert.
                  Früher hätte keiner 60DEM für ein Terminal gezahlt, aber 30EUR sind ja ein Pappenstiel.
                  Alles Verarsche...
                  Straight-forward!
                  • Basstler
                    • 16.10.2002
                    • 1630
                    Teuer herzustellen wäre das wirklich nicht.
                    Wenn mir einer die Idee klaut beiß ich mir in den Arsch.
                    Wenns ichs gleich bau und keiner kaufts beiß ich mir auch in den Arsch...
                    Herrje, schlimmes Forscherdasein...
                    Straight-forward!
                    • chImErA
                      • 02.02.2004
                      • 508
                      NEIN! da kommt ja nur noch Kabelbrei dabei raus...
                      Eine gescheite Messung müsste die Schweinerei eigentlich sofort aufdecken.
                      Immer linksherum. niemals (!!!) rechtherum verdrillen...
                      Natürlich bekommt man nur mit dem richtigen Drehmoment die richtige verdrillung, die die Schallkrümmel auch brauchen...
                      Gruß, Matthias
                      @ Basstler: Ich kann dir gut nachfühlen, was du durchmachst... Aber bau einfach und verbreite in einschlägigen Voodoo Foren diese Neuigkeit... Aber nur wenn's teuer ist kann's auch "gut" sein...
                      Meine LS's:
                      >>Needle's
                      >>Why 3.02 XS
                      • Mr. Pit
                        • 09.04.2002
                        • 1713
                        Wenn natürlich die Drehkräfte der Schrauben am Terminal, welches dieses mit der Box verbinden, nicht in Realation mit den Drehkräften der SChrauben am Tieftöner harmonisieren, dann kann es passieren (vor allen bei geschlossenen Systemen) das die Kräfte des Verstärkers den Tieftöner so stark beeinflussen, daß das Terminal einfach aus der Box katapultiert wird.
                        Mr. Pit
                        Front Vourtune
                        Sub Vourturms
                        • chImErA
                          • 02.02.2004
                          • 508
                          Interessanter Einwurf!
                          Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen...
                          Mr.Pit, könntest du evtl Literatur empfehlen, in dem dieses Thema genauer abgehandelt wird?
                          Gruß, Matthias
                          Meine LS's:
                          >>Needle's
                          >>Why 3.02 XS
                            Ja. Eigentlich sollte man die Terminals mit Ultraschallschrauben anziehen. Das Drehmoment ist dann sehr genau, die Toleranz wird gut eingehalten. Von Hand ohne Drehmomentschlüssel ist nun wirklich was für Weicheier und Murkser.
                            • Feinkost
                              • 04.04.2004
                              • 164
                              egal....ob rechts oder links verdrillllllllllllllt. Das könnt Ihr Euch sparen wenn jeder nur noch Kupferrohre nimmt.
                              Ich nehme nur noch Kupferrohre. Gut, die sind etwas schwierig zu verlegen....aber was tut man nicht alles um einen guten Querschnitt zu haben.
                              Wurde eh zu einer lustigen Diskussion auf der High-End in München, als ich dass einem Kabel-Guru vorgeschlagen habe als er mit dem super "Querschnitt" seiner Kabel angekommen ist.
                              Von wegen 0,6 cm ist super.....ich habe 2,0 cm..... Wurde so ne Diskussion welcher von uns beiden den "Größeren" hat.....
                              ...die Sonne lacht...
                              • monoton
                                • 05.04.2004
                                • 1085
                                Liegt am Magnetfeld vom Kabel!
                                Aber das mit dem Kupferrohr ist echt stark... der Luftwiderstand wird gigantisch sein! Aber erst das wird das Grundrauschen angemessen vermindern können?
                                monoton
