Passiver Vorverstärker - Klangvorteile vs. Aktiv-VV?
    • 12249
    Gezz hasse ne aber zwischen de Füße ...
      Nee, ich meinte eigentlich mit Mehrwertsteuer...
      Gehäuse muß man selber dengeln. Der Rest passt. Meine Arbeit könnte eh keiner bezahlen, wenn ich die berechnen würde.
      Das ich unschlagbar bin - es wird auch hier und da gemunkelt, das ich der Größte sei - kann man unkommentiert so stehen lassen.
      • tmg
        tmg
        • 12.06.2004
        • 3
        @Broesel
        is ne Fernbedienung für die Lautstärke dabei? - Wenn nein, Aufpreis?
        Und würde sowas gehen?
        Broesel Spezial 6Kanal Quellenanwahlgerät --> 3m Kabel --> Thommessen Aktivmodul SW 2.5
        --> 3m Kabel --> Endstufe
        Danke und Gruß
        TMG
          Klar, Fernbedienung ist dabei. Nix Aufpreis. Aber mit Kabel. Das ist der schwarze Kasten mit dem Schalter.
          Und auch klar: Geht mit 3m Kabel. Geht auch mit 30. Oder 300.
          • tmg
            tmg
            • 12.06.2004
            • 3
            Danke.
            Geht statt des Kabels auch das IR-Fernsteuerset (gibs bei Schuro) albs #13501? Wenn ja - Aufpreis?
            Sorry für die blöde Fragerei - interessiert aber vielleicht auch andere.
            TMG
              Klar. Das würde funktionieren. Das Ding kann aber jeder selber nachrüsten, wenn ich den VV dafür vorbereite.
              • thomas_ch
                • 08.07.2002
                • 213
                Hallo Broesel,
                kannst Du mal bitte die Schaltung und das Layout für die Impedanzwandlung einstellen (lassen)? Wäre so eine Impedanzwandlung dazu geeignet, sie zwischen CD- Player mit regelbaren Ausgang und Endstufe zu schalten?
                Gruß Thomas
                • SDJungle
                  • 09.12.2001
                  • 1126
                  Zum Albs-Nachrüstsatz noch etwas: Man benötigt dafür noch eine Spannungsversorgung von 7 bis 20V, welches inklusive Motorpoti mindestens 120mA liefern kann. Für die Besitzer von Röhrenvorstufen interessant - es läuft auch schon ab 6,3V stabil...
                  Den Empfänger muß man nicht zwingend auf die Platine löten, man kann die Anschlußpins natürlich per Kabel verlängern.
                  Nur der FB-Geber...der ist potthässlich. Was aber Hersteller wie Symphonic Line nicht daran hindert, ihre Geräte ebenfalls mit diesem Nachrüstset auszustatten...
                    Für den Impedanzwandler brauchts kein Schaltbild. Den kann man so erklären:
                    Auf den nichtinvertierenden ( + ) Eingang vom OpAmp kommt das Eingangssignal, der invertierende ( - ) Eingang und der Ausgang werden zusammengelegt; da gehts zum Verstärker. Vom + kommt ein Widerstand von 47... 100 Kilo gegen Masse, und in den Ausgang kommt ein Widerstand von 47... 100 Ohm ( ohne kilo ). Fertig.
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1968
                      Was ist mit ner 6-Kanal Lautstärkeeinstellung? Gibt es sowas auch als Motorpoti? Der Rest wäre ja einfach zu erweitern...
                      Kein Plan!
                      • SDJungle
                        • 09.12.2001
                        • 1126
                        Bei Thel gibts ein achtkanaliges - für sage und schreibe 372 Euro. Das dürfte somit eher uninteressant sein...
                          Jetzt mal ohne Scheiß und wenn's nicht digital sein soll:
                          Es gibt ja wirklich gute und hochwertige Schieberegler. Wenn man die mechanisch verbinden täte, was einfach ist, wäre die Miete zur Hälfte bezahlt.
                          Ließe sich auch motorisieren, dem.
                            • 26.04.2002
                            Eine digitale LS Regelung wäre ein kleines Projekt!
                            • monoton
                              • 05.04.2004
                              • 1085
                              Nennt sich Soundkarte...
                                • 26.04.2002
                                Klanglich nicht akzeptabel und die Nachbildung eines PCI Interface dürfte mit dem AVR auch höchst aufwendig werden.
                                Dann eher noch externe Wandler und Umrechnung durch den AVR.
