Consider using Linux VDR distribution wirh IR support !!!
Festplatten-Receiver
Jau, und normale Menschen ?Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
Die normalen Menschen braucht das system nicht abzuschrecken. Zur Bedienung des VDR Systems sind ebensowenig Linuxkenntnisse notwendig wie man als TV Nutzer der Assemblersprache des im TV eingebauten Prozessors mächtig sein muß.
Wenn das System eingerichtet ist, wird es wie ein ganz normaler Receiver über Fernbedienung und das OSD benutzt. Einschalten und das TV Bild kommt, Abschalten und er fährt runter (und schaltet sich bei ATX Netzteil ab). Keinerlei Basteleien am Linux system nötig!
Diue Einrichtung erfordert Grundkenntrnisse in Linux; es gibt aber schon vorbereitete Installaztions CDs die sich einfach draufinstallieren lassen. Und: für die einmalige Einrichtug kann man auch einen Linux Fan beauftragen. Dann macht man eine Sicherung der Bootpartition (etwa 100MB) auf CD und hat selbst bei einem Plattenschaden keinen Ärger mehr.
@ Onkel We-Ha,
jaja, warts nur ab...//umount device//blabla.... macht Spaß son' LINUX Gerödel, nach 2 Wochen haust mitm Hammer in die Kisten und wirfst sie anschließend vom Dach.... been there, done it, does it...
Aber grundsätzlich haben die PC-species ja recht, so eine Kiste mit TV/Digi Karte und der entsprechenden saftware und Du hättest einen HD-recorder, hat sogar IR-remote, OSD, EPG, timer-recording, uvm...
Muß Dir lediglich noch ein Wissender zusammenbauen und aufsetzen das Ding...
regardsregards
Das ROM.BY Projekt erfordert Erfahrung hinsichtlich eines BIOS Updates. Mit Linux hat das nichts zu tun.
Wem das patchen des BIOS zui riskant ist, der kann:
1.) einen PCI RAID Controller mit eigenem BIOS nutzen
oder
2.) statt des stabilen und lüfterlosen Intel Pentium 200 einen ebenfalls stabilen aber lüfterbehafteten Celeron 333 nutzen. Oder einen der instabilen VIA Boards.
Mit meinem Asus P/I55T2P4 habe ich jedenfalls den 128GB Support problemlos aktiviert.
Das Award BIOS ist modular aufgebaut und die fehlerhaften HDD Routinen lassen sich einfach ersetzen. Bei NMC geht es auch.
Ich habe so auf die Schnlle keinen Preis finden können, Bezeichnung ist doch wohl nicht = Preis ? (DM 7000)Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
Also im Inet bewegen sich die Preise für den DN7000 zwischen EUR 339,90,- und EUR 470,70,- wobei hier aber auch die Ausrüstung (Größer der HD) bzw die firmware-Version divergiert. (Quelle: geizhals.at)
Der Vorteil liegt IMHO darin ein "normales" Gerät im Rack stehen zu haben, und nicht irgend eine PC-Kiste die ich erst mühsam aufsetzen, mit Digi-TVcard und entsprechender SW ausrüsten muß.
[Edit]
Bekam grad Info von dem Besitzer eines DN7000:
einen Kanal goffen und dabei einen anderen aufnehmen ist auch bei dem Trumm net; somit fällt er für mich auch schon wieder aus.
Frage an die Runde hier:
bei welchem AVB kann man den A goffen und dabei B aufzeichnen??
regardsregards
Der Topfield TF 5000 PVR kommt zwischen EUR 518,- bis 789,- daher...
Alternative wäre der Topfield PVR 4000 TF um nur EUR 309,90,-, ein Preisniveau das mir schon eher zusagt (mit 20h/40GB HD um 379,- und man erspart sich die Fummelei).
Ganz gute Info und download gibts hier Topfield.de
regardsregards
Hallo St ....
hier kannste ja mal gugge ...
http://www.satserver.de/catalog/defa...=1&language=de
allerdings habe ich irgenwo n´Test gelesen, das der zwar irgendwo im oberen MIttelfeld schwimmt, aber das Bild soll nicht sonderlich sein ...
aber als Option gibnt es ein Display dazu, sodass man nicht's TV anschmeissen muss, wenn man was lesen will (Sender-Menue etc.)Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller , denn wie der Schreiner kann es keiner
