Festplatten-Receiver
    • 12248
    Moin,
    wer kann mir mal ein bis drölfenzwölfzich Produkte nennen ?
    Achja, Festplattenreceiver mit Wechselplatte meine ich ... und latürnich, wo ich die herbekomme ...
    Weichkugeltransponder auf keinen Fall ....
  • monoton
    • 05.04.2004
    • 1085
    Nur Nennung, empfehlen kann ich nicht, keine Ahnung von:
    http://www.promarkt.de/online/catalo...partner_image=
    Wechselfestplatte müsste man nochmal checken - vielleicht ist ein DVD-Brenner sinnvoller? So a la DVD-TV-Recorder mit Festplatte, bieten auch Funktionen mit zeitversetztem Fernsehen wie das Ding da oben, brauchst aber halt noch einen Receiver...
    monoton
      • 12248
      Nönö, ich brauche einen dicketalen VCR Ersatz, damit ich eventuell am PieCieh bearbeiten kann, eben mit Wechselrahmen.
      PS: Korrektur: Ich brauche ihn nicht, ich WILL ihn ...
        Brauch' kein Mensch so'n Spielkram. Räum lieber mal dein' Keller auf.
          • 26.04.2002
          Alten, lüfterlosen Pentium 200MMX mit WinTV Nexus und unhörbarer 120GB Samsung Platte (über www.rom.by). Über LAN an PC anbindbar.
            • 12248
            Ja schön, das waren nun die Alten Naiven ...
              Wechselplatte ist das Problem...aber gibt es nicht evtl. solche Geräte mit Netzwerkausgang?Das würde in meinen Augen auch mehr Sinn machen weil ja eh en PC darin rumwerkelt...
              • EricXh
                • 04.01.2003
                • 371
                Hi We-Ha,
                also den einzigen Sat mit Wechselplatte den ich kenne ist der Humax 8000
                Humax 8000 Preisangebot
                Soll aber eine sehr käferhafte Weichware haben
                Ansonsten ists es sehr üblich, gute HDD-Satreceiver mit dazugewastelter Wechselplatte zu betreiben (zB: Topfield 4000/5000 oder Hyundai's 830).
                Da muß man nur ein normales PC IDE Kabel rausführen und ebenso die 4-polige Versorgungsspannung für die Platte.
                Wie man das so macht siehe hier
                EricXh
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  Da musste was mit dem Link schiefgelaufen sein... Funktioniert vielleicht der hier, den Humax hatte ich nämlich verlinkt auf ProMarkt
                  http://www.promarkt.de/online/catalo...4747EA20363%7D
                  Nein der auch net , dann einfach Humax 8000 in die Promarkt Suche eingeben...
                  Was allerdings der http://www.rom.by Kommentar bedeuten soll, dahinter bin ich noch nicht ganz gestiegen?
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    In welcher Sprache ist jetzt die Seite ?
                    • fraser
                      • 15.06.2004
                      • 45
                      Bzgl. Wechselplatte wäre eine Option evtl. eine externe Harddisk über Firewire anzubinden - gab es vor kurzem z.B. bei Aldi Süd (heißt bei uns Hofer). Fraglich ist nur, ob das ins Auge gefaßte Gerät einen entsprechenden Anschluß hat.
                      USB wäre auch eine Möglichkeit (wahrscheinlich leichter zu finden), aber da ist die Frage, ob die Geschwindigkeit des Datentransfers ausreichend ist.
                      fraser
                      • Heiko
                        • 31.05.2001
                        • 215
                        Tach auch,
                        ich hab 'ne DBOX2 mit LINUX/Neutrino und 10Mbit Ethernetbuchse. Das ganze mit CAT-5 Kabel an einen WLAN AP. Im PC steckt 'ne WLAN Karte und aufgezeichnet wird mit der Software "Jack the Grabber". Diese Software liefert einen MPEG-Stream der ohne Probleme mit Authoring-Software auf DVD gebruzzelt werden kann.
                        Gruß Heiko
                          • 12248
                          Jau, Danke erst einmal für all' die Tipps ...
                          Ich glaube, ich werde dann erstmal die 'Eigenvariante' in Betracht ziehen (obwohl die sich in dem angelinkten Forum auch noch nicht so ganz einig sind, ob es geht oder nicht ).
                            • 26.04.2002
                            Alte Pentiums supporten bestenfalls Platten bis 8 Gig. Mit dem Award BIOS patcher kann man auf diesen Boards fast immer 128GB über den Onboard IDE Controller nutzbar machen.
                            Mit der WinTV Nexus hat man dann eine perfekte Videolösung. Flexibel, zuverlässig (Intel Pentium) und erweiterbar.
                            Die Fertiggeräte sind alle mehr oder wniger beschränkt. z.B. sind oft die Platten nicht gegen beliebige Modelle tauschbar (Seriennummerprüfung) und an der Software sind Updates nicht modifizierbar.
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Was ist denn bei der WinTV für Software dabei, doch nicht etwa dieses unsägliche CyberLink Power VCR II ? Das ist das allerletzte Programm, fast unbedienbar.
                              Ein Mann braucht eine Insel.
