Blöder Ausschaltknackser
    • 12248
    Ja deeeeeeeeeeer,
    der weiss wahrscheinlich nicht einmal, das er in der Nähe der Lippe wohnt ...
    • Markuff
      • 01.12.2003
      • 191
      boa das hab ich gehoer aber mit nem loetkolben umgehen lernt man soga aufe hauptschule .
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        Härtefälle gibt's halt überall...
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1713
          Ach das mit dem Lötkolben ist doch einfach, am Rädle drehen, Feuerzeug drannhalten -> dann ist Flamme an und macht die Lötspitze heiß, Lot habe ich noch in der Ecke stehen, so Stangen ca. 50 cm lang in verschiedenen Durchmessern....
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
            • 12248
            Komisch, ich habe mein Lot am Haken hängen, und merkwürdigerweise hängt es sogar absolut lotrecht ...
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              @We-Ha: sicher? Wo hängt es denn rein geografisch?
              Ein Mann braucht eine Insel.
                • 12248
                Axial zum Magmakern ...
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1497
                  Hallo zusammen
                  ich lese eure Meinungen und frage mich die ganze Zeit, was meint Ihr nur. Folgendes verstehe ich nicht.
                  Zwischen Vorstufe und Endstufe wird eine aktive Weiche eingeschleift...richtig? Dann kann doch bei ausgeschalteter Endstufe kein Knacks in den Speakern zu hören sein...Oder?
                  Hab ich dabei etwas übersehen?
                  Wenn also die Weiche einen Offset liefert, dann bringt dieser bei eingeschalteter Endstufe einen Knacks mit sich, bis die Koppelkondis in der Endstufe vollständig umgeladen sind. Das Knacksen umgehe ich dann, wenn ich die Endstufe als letztes Einschalte und als erstes aus?
                  Bitte um Erklärung, gern möchte ich dem Thema folgen.
                  Danke und Gruß Thomas
                  vom Reim
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1713
                    Original geschrieben von Reimann, Thomas
                    Hallo zusammen
                    Wenn ich ca. 1 min. warte, dann sind anscheinend die Amp's "kalt genug" das da kein Knackser mehr zu hören ist. (Wobei die Amp's mittels Schalter am Gerät komplett aus sein müssen, der Stand-By-Off reicht da nicht aus.) Wenn es da ein Relais gäbe, welches die LS komplett vom Amp trennt, aber ....... grrrrr
                    Schalte ich die Aktiv-Weiche zu schnell nach den AMP's aus, dann knackst das gewaltig in den LS. Ich will mir ja in Zukunft nicht meine B200 ruinieren (...lassen, falls meine Fau mal wieder die Anlage benutzt).
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • Reim
                      • 29.06.2001
                      • 1497
                      das verstehe ich immer noch nicht, wenn ein Amp ausgeschaltet ist, dann ist er aus und von den Boxen getrennt. Zumal Relais schalten. Dann kann zu den Boxen kein Signal gelangen!!!!
                      Ist der End-Amp ein Fertiggerät? und gibt es noch irgenswelche Verbindungen zu den Ausgängen oder den Lautsprecheranschlüssen? Wie genau ist der Sub angeschlossen? Kannst du mal ein Bild mit der genauen verkabelung der einzelnen Komponenten senden.
                      Gruß Thomas
                      vom Reim
                      • broesel
                        • 05.08.2002
                        • 4337
                        Einwurf: Die Behringer macht etwa eine viertel Sekunde nach dem Ausschalten an allen Ausgangspins einen kurzen negativen DC - Impuls von ca. 0,5V ( gegen Masse ).
                        Das knallt bei mir nicht, sondern macht "flump".
                        • Mr. Pit
                          • 09.04.2002
                          • 1713
                          Grrr, Thommi, also für dich zum Mitschreiben
                          1. Der Verstärker ist ein AVR7500 von Harman Kardon, seines Zeichens ein Heimkino-Surround-Receiver mit auftrennbaren Vor-/ & Endstufen. Der zwiete im Bund ist ein Harman Kardon HK3470 seines Zeichens ein "nur" Receiver mit auftrennbaren Vor-/ & Endstufen.
                          2. Am AVR Heimkino Pre-Out für die Front oder Mains oder Hauptlautsprecher hängt die Behringer CX2300 Aktivweiche.
                          3. Diese Weiche splittet das Stereo-Signal in High & Low.
                          3. Das High-Signal wird zurück zum AVR7500 Input für Front/Main/Hauptlautsprecher geführt. Daran sind z. Zt. meine Stand-Couplet angeschlossen. (und ab Übermorgen vielleicht deine 2x W170S + G25FFL Boxen )
                          4. Das Low-Signal der Weiche kommt in die Endstufen-Inputs des "nur" Receivers (HK3470), der befeuert derzeit einen GF250, jedoch jede Spule getrennt für links/rechts.
                          Code:
                          Pre-Out-Heimkino ----------> Behringer CX2300
                                                        High      Low
                          Pre-In-Heimkino <---------------|        |
                                |---> Couplet                      |
                          Pre-In-HK3470   <------------------------|
                                |---> Subwoofer GF250
                          Wenn meine Frau die Anlage benutzt, dann muß die halt eben Hausfrauensicher sein und nebenbei will ich dieses komplette Ein-/ und Ausschalten Zentral bewerkstelligen. Da kommt demnächst noch eine Broesel-Sub-Weiche, ein anderer Sub mit TIW400, ein weiterer AMP, ein Paar aktiv getrennte Solitudes........ grrrr
                          Kannst meiner Frau dann gerne erklären in welcher Reihenfolge da was geschaltet werden muß.
                          Halt die Ohren sauber....
                          Mr. Pit
                          Front Vourtune
                          Sub Vourturms
                          • Frank S
                            • 26.04.2002
                            • 4741
                            Wie entsteht der negative Pegel im Behringer? Und: zwischen Cold und Hot angeschlossen würden sie sich nicht auswirken (siehe Messung).
                            • Reim
                              • 29.06.2001
                              • 1497
                              Hallo Mr Pit
                              genau so habe ich mir die Verkabelung auch gedacht, jedoch weiß ich nicht, wie bei ausgeschalteter Endstufe die Couplets noch auslenken sollen? Wie ist das möglich, da doch die Relais des Endverstärkers die Boxen getrennt haben?
                              Thomas
                              vom Reim
                              • Mr. Pit
                                • 09.04.2002
                                • 1713
                                Denke da hat Harman gespart und die Relais sitzen irgendwo in iregendwelchen Signalwegen, aber nicht am LS-Ausgang
                                Habe da gleich mal eine email-Anfrage an Harman losgeschickt, mal bwarten.
                                Ich werde ds Problem wohl über eine Ausschaltverzögerung der Weiche hinbiegen .
                                Mr. Pit
                                Front Vourtune
                                Sub Vourturms
