Blöder Ausschaltknackser
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1713
    Ich habe eine Aktiv-Weiche von Behringer (CX2300) zwischen meinen Standcouplet und Subwoofer gestöpselt. Wenn die Endstufen abgeschaltet sind (Relais fällt hörbar ab!) und schalte dann die Weiche aus, kommt trotzdem ein toller Ausschaltknackser aus beiden Lautsprechern + Sub. Schonmal gesehen wenn so 4 AL130 fast bis zum Anschlag rauskommen. So stark ist die Membranbewegung der Lautsprecher.
    Kann ich das irgendwie kompensieren?
    Wenn ich erst die Weiche ausschalte Knackt es genauso fürchterlich.
    Oder 10 min. warten, bis sich die Elko's der Amp's endladen haben? Komisch ist ja nur, daß sich da Relais ausschalten, wo können die denn noch sitzen außer am Ausgang? AMP's sind übrigens Harman Kardon AVR7500 + HK3470 (läuft nur als Amp).
    Hat da jemand Erfahrungen/Tipp's für mich??
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • 26.04.2002
    Schalte die Amps mal bei laufender Musik ab. spielt sie weiter?
    • Torsten
      • 21.02.2002
      • 702
      Vielleicht hörst du auch die Relais des Eingangswahlschalters. WENN das Ausgangsrelais wären, wäre da auch kein ploppen mehr...
      Torsten
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1713
        So, habe gerade ein wenig getestet.
        Wenn die Amp's im Stand-By-Off sind, hört man keine Musik.
        Wenn ich die Amp's in den Stand-By-Off schalte, knackst es obwohl keine Musik mehr zu hören ist, beim Ausschalten der Weiche.
        Wenn ich beide Amp's Total-Off per Schalter setze ist Ruhe beim Ausschalten der Weiche.
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          • 26.04.2002
          Das würde ich auf jeden fall weiter untersuchen. Evtl. kommt beim Abschalten der Aktivweiche ein kräftiger Gleichtakt mit raus der dann am Verstärker ausgewertet wird. Miß man die Signale am Ausgang der Behringer beim Abschalten.
          • volker
            • 24.12.2000
            • 2002
            ich hab die Behringer CX 3400 hier und die macht den gleichen schei... Die Behringer hat keine Relais und wird ein riesen Offset beim Ein/Ausschalten bekommen. Ich schalte sie als Erster ein und als Letzte aus.
            Gruß, Volker
            • Mr. Pit
              • 09.04.2002
              • 1713
              Ach Volker so weit war ich auch schon mal .
              PS: Wieviele Aktivweichen bracuht man für ein HK-System 7.1? Werde doch auf Passiv-Weiche umsteigen müssen .
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • Obelix
                • 23.02.2003
                • 745
                also ich habe das gleiche Problem mit meinem Feedback-Destroyr von Behringer. Ich habe mir so geholfen:
                Am AVR eine Master-Slave-Steckdose, die den Subwoofer-Amp ausschaltet und eine kleine Schaltung mit Trafo, Gleichrichter, etwas größerem Kondensator und Relais. Und dieses Relais schaltet die Netzleitung des Behringer. Wenn ich jetzt meinen AVR ausschalte, geht der Sub-Verstärker und meine Schaltung aus. Nur durch den großen Elko bleibt das Relais noch ca. 1 Sekunde angezogen und fällt dann erst ab und schaltet den Behringer aus. --> Kein Plopp mehr. Wenn dein Verstärker geschaltete Steckdosen hinten hat könntest du so eine Schaltung direkt dort anschließen.
                Andreas
                  • 12251
                  Ist schon überdenkenswert, warum Behringer so etwas ausliefert ?
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1713
                    @Obelix
                    Aha, einen Ausschaltverzögerung, gibt es für Ventilatoren auf WC, meinst du so etwas? Könnte mir so ein Modul helfen?
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • volker
                      • 24.12.2000
                      • 2002
                      Die DCX- 2496 macht da keine Mucken, kost ja auch ein paar € mehr.
                      Gruß, Volker
                        • 12251
                        Original geschrieben von Mr. Pit
                        @Obelix
                        Wenn es bei dem einen Sch..ss hilft, wird es das ja eventuell auch bei dem anderen können ?
                        • Mr. Pit
                          • 09.04.2002
                          • 1713
                          Genau, We-Ha, genauso hab ich das gemeint!
                          Mr. Pit
                          Front Vourtune
                          Sub Vourturms
                            • 26.04.2002
                            Ich würde das Problem im Gerät lösen. Entweder als garantiefall reklamieren (Gleichtaktsignale können schäden an nachgeschalteten stufen erzeugen und im Aktivbetrieb sind sofort die Hochtöner weg).
                            Brechen die Netzteilspannungen unsymmetrisch zusammen?
                            • Mr. Pit
                              • 09.04.2002
                              • 1713
                              @Frank S:
                              Deine Antworten in Ehren, ich habe hier ein 5-EURo-Multimeter damit bin ich mit meinem Können am Ende. Könntest du das für Laien konkretesieren?
                              Nee, leider keine Garantiefall mehr.
                              Zuletzt geändert von Mr. Pit; 13.06.2004, 00:10.
                              Mr. Pit
                              Front Vourtune
                              Sub Vourturms
