Die Freilaufdiode paralell zum Realais dann 1N 4001
Einschaltautomatik
tiki
Hoppsala,
An IC1B würde ich unpätinkt noch'n Widerstandspaar pappen, zur Erringung einer Schalthysterie. Und zwar von Hinten nach Plusvorn und von ebendort nach Nochweitervorn. Dortganzvorn ist dann der vorher aufgetrennte Eingang (IC1A-Ausgang). Verhältnis 10k/1Meg (Eingang/Rückkopplung) ist okay.
Gruß, Timo
Hysterese im Komporator
Hallo Seebaer,
wenn sich die Eingangsgröße langsam ändert, kann es ( das tut es auch) passieren, das der Komorator ein/aus schaltet und zwar recht heftig von einem Zustand in den anderen!!! Um dies zu vermeiden dient die Hysterese, dh. das Eingangsignal mus sich stärker ändern um ein Schalten zu verursachen.
Bei NF und dann noch Bass scheint ja immer gleich ein sehr kräftiges Signal zur Verfügung zu stehen..........
Ein Relais ist ja auch relativ langsam, aber mir passiert: eine Schwelle sollte für ein DC-Powergerät zur Verfügung stehen und siehe da! Oszilloscope zeigt ein paar Schwingungen am Schaltpunkt => für nachfolgende Lokig natürlich tötlich, Fehler ohne ENde => Hysterese rein und gut isset!
Was spricht dagegen, dass der Komparator "recht heftig" und häufig ein-/ausschaltet? Der Ausgang wird doch primär zum Laden des Elkos C2 genutzt. Erst diese Elko-Spannung - und die ist ziemlich stetig - wird als Schaltsignal für den Ausgangstransistor genutzt.
Also, ich habe die unbedingte Notwendigkeit der Widerstände in dieser Schaltung noch immer nicht verstanden.
Bernd
