Es liegt keine Einstrahlung vor.
Ich haben den Rotel mitten im Raum plaziert und kein weitern Signalkabel dran.
Das "knattern" ist im Kopfhörerausgang sowei an dem linken Lautsprecherausgang wieder, immer noch zuhören.
Ich habe mal mein Ohr an das Gerät gehalten.
Der Ringkerntrafo verursacht ein Gräusch, dass ähnlich wie das Störgeräusch klingt.
Was vermutest du?
Für die beiden, großen Trafos der HCA2200 habe ich zusammen etwa 60$ gezahlt. Die Firma Fischer Elektromotoren (Nähe Mosbach) hat mir die werksseitig bandagierten Trafos in hoher Qualität doppelt Vakuum getränkt.
Wichtig ist, daß die Trafos beim Tränken einem guten Vakuum ausgesetzt werden. Nur so ist gewährleistet, daß das Harz bis in die letzten Poren kommen kann. Beim Trocknen im Ofen läuft dann zwar Harz aus den Hohlräumen wieder ab; die wichtigen Stellen bleiben aber dauerhaft verklebt und aufgefüllt.
Den Schematic habe ich noch nicht; die Schaltung ist aber straight-forward konstruiert und gut verständlich. Ich würde nur noch den Fehler beseitigen und das gerät dann in Ruhe lassen. Beim Umbauen funktionsfähiger Geräte geht man unnötige Risiken ein. Die HCA2200 Trafos hätte ich auch nicht getränkt wenn diese nicht mitten in der Nacht extrem gebrummt hätten.
Andererseits: es ist schon recht unverschämt: bei Geräten dieser Preisklasse kann man ab Werk schon getränkte oder vergossene Trafos erwarten. Ernüchterung: auch bei anderen Firmen wird das tränken "vergessen".
Ich hatte früher einen Sony ES, welcher sehr warm wurde und jetzt einen Rotel RSp, der auch sehr warm wird. Was für eine Ausgangsstufe die Geräte haben, weiss ich leider nicht.
Also ich hatte den 980er an Canton SC-L laufen, die 4 Ohm
Nennimpedanz haben. Davon abgesehen, dass der Amp keine Freude aufkommen ließ (schlechte Dynamik) konnte bis in höchste Pegel gehört werden. 4 Ohm kein Problem. Aber vielleicht sind deswegen die Plastikhauben der Elkos geschmolzen???
Was heißt Probleme... Der Rotel klingt an einer Last von 8 Ohm einfach besser.
Bei Lautsprechern mit einer Nennimpedanz von 4 Ohm ist der (sind die) Rotel aggressiver.
Das dürfte eher an den Lautsprechern liegen (eine Alto mit 4 Ohm klingt z.B. schlimm im Vergleich zu einer Atlas mit 8 Ohm).
Probiere folgendes:
-den Amp mit den besten verfügbaren 8 Ohm Lautsprechern im Hörraum aufbauen.
-parallel dazu einen beliebigen 4 Ohm Lautsprecher in einen abgelegenen Raum stellen und mit langem Kabel zusätzlich anschließen.
Falls kein abgelegener Raum zur Verfügung steht, kann auch eine virtuelle 4 Ohm Last gebildet werden (Keramikwiderstände und Kondensatoren / Spulen).
Das Schaltungskonzept der RA985 läßt keine Klangbeeinflussung durch die Ausgangsseite zu. Der Innenwiderstand des Verstärkers ist statisch und dynamisch so gering, daß hier hörbare Veränderungen undenkbar sind.
Du hast wahrscheinlich Recht.
Ich versuche es kurz aber verständlich zu umschreiben:
Ich entwickle zur Zeit ein 2-Wege Fullrange System mit je einem aktiv Subwoofer zur Tiefbassunterstützung.
Die Bestückung ist klassisch, mit 10" Bass, 6,5" Bassmittelton- und 1,5" Hochtontreiber, gehalten.
Ich habe zwei Bassmitteltöner, den Vifa PL18WO27-04 und einen PL18WO09-08 (offiziell PLW 18 340 8).
Eigentlich müsste der PL18WO27-04 dem PL18WO09-08 klanglich sehr nahe sein, da es nur die 4 Ohm Version ist.
Anscheinend hat dieser aber andere akustische Eigenschaften wie ein offiziell PL18WO09-04 (PLW 18 340 4).
Der Vifa PL18WO27-04 ist im Normalfall für einen bekannten und sehr guten Großhersteller bestimmt.
Ein PL18WO09-08 klingt in Verbindung mit dem Vifa XT25TG30-04 (selektiert!) offiziell Vifa XT 300 (selektiert!) einfach besser.
Die Bass-Frequenzweiche wurde hier natürlich, an das 8 Ohm Chassi angepasst. (...)
Wenn es interessiert: Die zwei Subwoofer (35L BR) werden vorerst mit je einem Mivoc LAW 2564 XM und dem Hypex HS 80 bestückt.
