Ich habe ein kleines Problem mit einem, meiner zwei Rotel RA-985BX Vollverstärker.
Vor einer geraumen Zeit, habe ich die beiden Geräte untersucht und einer Rundumerneuerung unterzogen.
Alles sauber gemacht, notwendige Teile ausgewechselt (Es handelte sich um original Rotel Ersatzteile).
Nun zu meinen Fragen: (Ich hatte vorher kein Interesse daran, die zwei genauer zu untersuchen.)
Ist es normal das beide Verstärker schon bei geringen Leistungen recht warm werden.
Ein Freund hat mir gesagt, dass eventuell die Endsufensektion kaputt sein könnte, die Endstufe soll schwingen.
Was genau ist beim Rotel für die recht schnell ansteigende Wärmeentwicklung verantwortlich?
Oder ist das einfach die normale Betriebstemperatur der Leistungstransistoren?
Einer der beiden "knattert" auf dem Linken Kanal... was kann das sein?
Es ist gleichmäßig laut (Ab ca. 30cm Abstand zur Box hört man das, keine mehr.) und wird mit ansteigendem Pegel nicht lauter.
Gruß und vielen Dank!
Sven
Edit: Frank S. (...) ?
, nur ein wenig niedriger in der Frequenz.
