Netzleitung - Querschnitt / Kreuzverschaltet
  • Superhatti
    • 09.11.2002
    • 215
    Ich möchte vorwiegend aus optischen Gründen (vielleicht bringst ja auch etwas klanglich), geschirmte Netzleitungen an meine HiFi-Geräte anbringen.
    ich werde, wo möglich, die Leitung direkt ins Gerät einziehen, und
    am Netzteil anschliessen.
    Nur bekomme ich leider nicht die Adern-Querschnitte wie ich es mir vorgestellt habe.
    Zur Verfügung stehen:
    - 2*0,75mm²
    - 3*1,0mm²
    - 4*0,75mm²
    jeweils plus Abschirmung.
    die 2*075mm² Variante sollte doch für Geräte, die nicht soviel Leistung benötigenund keinen Schutzleiter aufgelegt haben, wie z.B. CD-Player und Tuner ausreichend sein, oder ?
    Reicht der Querschnitt auch für eine Vorstufe aus ?
    Oder lieber das 3*1,0mm² verwenden und eine Ader nicht verwenden ?
    Bringt es einen Vorteil, oder Nachteil, wenn ich das 4*0,75mm² verwende und jeweils 2 Adern kreuzverschalte ?
    Reichen die 3*1,0mm² an einer Mono-Endstufe mit ca 300 Watt aus ? Hier ist der Schutzleiter angeschlossen.
    • 28845
    Hast du auch den innenbeleuchteten Vergaser?
    • broesel
      • 05.08.2002
      • 4337
      Na Super, Hatti, willkommen in der Voodoo - Lounge. Aber wenn's denn sein muß: Nimm das 3 x 1,0 für die Endstufe(n), und das 2 x 0,75 für alles andere. Das 4 x 0,75 kannst du dir um'n Dödel wickeln.
      • Superhatti
        • 09.11.2002
        • 215
        wie gesagt, eher optische gründe. wenns besser klingt, gut so. soll halt nicht schlechter werden. also wieso voodoo ?
        hatt denn keiner bisschen von der elektrotechnischen seite ahnung und eine meinung dazu ?
        frage war eher, ob querschnitt ausreicht bzw. eine verbesserung zu erzielen ist mit kreuzverschaltung. wenn querschnitt zu gering, gäbe es ja die möglichkeit das 4*0,75mm² zu verwenden.
        übrigens: die leitungen würden mich nichts kosten
        soll menschen geben, die halt sowas entweder elektrisch gesehen nachvollziehen können oder sogar raushören.
        aber andererseits hören manche auch keinen unterschied zwischen mp3 und cd, oder zwischen elkos und mkps in frequenzweichen. so gesehen sollten mich die aussaugen eh gar nicht verwundern.
        hätt ja sein können, dass jemand unvoreingenommen das thema aufgreift
        • Heiko
          • 31.05.2001
          • 215
          hallo Superhatti,
          die habe dir doch schon dazu geantwortet !
          Du weist aber was Schutzisolierung und Schutzleiter ist ??
          gruß Heiko
          • Frank S
            • 26.04.2002
            • 4741
            Ist die Isolation für 230Veff zugelassen oder handelt es sich dabei um Signalkabel?
            Abschirmung kann auch von nachteil sein wenn man sich dadurch Stärstrahlung ins Gerät leitet.
            • Superhatti
              • 09.11.2002
              • 215
              - unterschied zwischen schutzisolierung und schutzleiter ist mir klar
              - ob die leitungen allerdings für 230 V AC zugelassen sind, da bin ich mir jetzt nicht sicher. das muss ich noch abklären. danke
              - das mit der strahlung ins gerät ziehen leuchtet mir auch ein, aber macht man das nicht auch ohne abschirmung ?
              - wenn ich dazu entschliesse abgeschrimte leitungen zu verwenden, leg ich die abschirmung nur am stecker auf schutzleiter. im gerät nicht anschliessen. ist das ok ?
              es werden doch von manchen herstellern kreuzverschaltene netzleitungen angeboten; glaub ich jednfalls.
              wisst ihr, was das denn bringen soll, bzw. was sagen die hersteller, warum das so gemacht wird.
              bei lautsprecherleitungen solls ja angeblich so sein, dass durch die mehreren dünneren leitungen die induktivität niedrig gehalten werde kann, dafür aber die kapazität der leitung ansteigt.
              aber bei netzleitungen ?
              Zuletzt geändert von Superhatti; 01.01.2004, 11:12.
              • volker
                • 24.12.2000
                • 2002
                Hallo Superhatti,
                ich habe son Netz- Monsterkabel in Kreuzverschaltung hier, ob man was hört weiß ich (noch) nicht. Richtig ist, das durch die Kreuzverschaltung die Kapazität steigt, ob sich im Klangbild was verändert glaube ich (noch) nicht. Aber es gibt Tuner, die sehr stark Rauschen wenn ein CD-Player eingeschaltet ist, hier konnte ich mich schon mal überzeugen lassen, dass ein abgeschirmtes Netzkabel am CD-Player erfolg brachte.
                Frohes Neues, Volker
                Gruß, Volker
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  wenn ich mir das netzkabel meiner onkyo m5090 endstufe angucke, also mehr als 2 mal 1mm2 ist das auf keinen fall
                  schutzleiter ist keiner da
                  da teil zieht max 1,2 kw
                  meine steckerleiste hat 3 mal 1 mm2 und verkraftet ( laut aufdruck ) max 3,5 kw
                  für alles weitere kaufe ich lieber cds
                  ach ja , die zuleitung in der hausinstallation hat glaube ich auch nur 3*1,5 mm2 und ist überhaupt nicht geschirmt
                  wieso sollte der letzte halbe meter kabel da was ändern
                  gruss guido
                  • Farad
                    • 09.09.2001
                    • 5775
                    Weil da die Felder besonders stark sind?
                    nein, beim Netzkabel isses wahrscheinlich egal, n 100Hz Fernsehr stört aber nachweislich sein eigenes Zuleitungskabel, deswegen baut man da 100Hz Kabel mit Filter ein, auch wenns nur die letzten zwei Meter sind bringts was.
                    farad
