BNC Kabel bei Hifi
  • GluBBer
    • 21.12.2002
    • 483
    BNC Kabel bei Hifi
    Hallo Leute,
    heute hab ich mal was ganz originelles
    Ich möchte einen CD Player und einen DA Wandler per BNC Kabel verbinden... wusste vorher noch gar nicht, dass BNC Kabel auch in Hifi benutzt wird. Nun meine Frage: Was für BNC Kabel muss ich da nehmen? Kann man Netzwerkkabel benutzen oder gibt es spezielles Hifikabel?
    Kai Olaf
    Du kannst jedes Kabel nehmen, bei dem "RG" davorsteht. Üblich ist RG58 ( das hat man auch für's Netzwerk genommen, damals...), dann gibts noch RG59 ( das ist das "Digitalkabel" ), ist als Meterware aber nur in ausgesuchten Fachgeschäften erhältlich ( bei mir z.B... ); ich persönlich nehme RG174 ( das ist schön dünn und flexibel ) und die billigsten Billigstecker, welche der Markt hergibt. OK, nicht die ganz billigen zu 25 Cent, sonderen die etwas besseren zu 40.
    So geht hochwertiges Kabel.
    Dann gibt es auch noch RG213, das ist etwa Gartenschlauchdick, und geht natürlich auch. RG175 gibts auch noch. Und RG62. Und alle funktionieren.
    • karahara
      • 02.06.2003
      • 319
      Hi.
      Was für einen Unterschied macht es, wenn das Kabel 50Ohm oder 75Ohm hat?
      Reichelt hat da ein Koaxialkabel RG 174, 50 Ohm im Programm, das dürfte wohl passen.
      karahara
        Das ist Wurscht. Die Ohms sind der Wellenwiderstand, ist nur interessant bei HF.
        RG58 und RG174 wird übrigens auch als Meßleitung beie Labors inside benutzt. Das nur so am Rande.
        • GluBBer
          • 21.12.2002
          • 483
          Wow, du kennst dich echt gut has. Hab ich mal wieder was dazugelernt, danke.
          • Bana
            • 28.01.2003
            • 54
            Laden ?
            @Broesel
            was hast du denn fürn Laden ??
            mfg Bana
            • Basstler
              • 16.10.2002
              • 1630
              Der Broesel scheint so nen spezialvertrieb für Sauerbier und olle kamellen zu haben...
              Straight-forward!
                @ Glubbi: Da doch nicht für!
                @ Bana: Ich führe einen exquisiten Laden für Elektronikkleinscheiß. Bei mir kaufen Leute, die wissen, wo der Hammer hängt. Mehr dazu nicht!
                @ Basti: Ich komm dir da gleich hin!
                • musikfan
                  • 06.07.2002
                  • 31
                  Hi Broesel, das Digitalsignal IST HF! 75 Ohm sind Pflicht. Oder was denkst Du, könnte sonst Klangunterschiede bei Digitalkabeln machen? Deshalb RG59 statt RG58.
                  Gruß, Marc
                  Marc
                    Jo, bloß hat hier niemand was von "digital" erzählt.
                    Nachtrag: Doch, wenn man sich Glubbis Geschreibsel genau ansieht: Er möchte ja IN einen DA - Wandler. Also: RG59, oder normales ( dünnes ) Antennenkabel. Hauptsache 75 Ohm. Allerdings wird man keine Klangunterschiede zu 50 Ohm - Kabel hören.
                    Für analog geht aber jedes RG.
                    • System Panic
                      • 17.01.2003
                      • 330
                      Naja, bei Fehlanpassung kommt es halt zu Stehwellen und diesem ganzen Mist.. Also lieber 75 Ohm. Sicher ist sicher.
                      @Glubber: Hast Du eine Crimpzange ? BNC Stecker sind nicht einfach zu verarbeiten. Achte drauf, welche zu kaufen, die Du ohne sauteure Spezialzange zusammenbekommst.
                      • Electra
                        • 07.10.2003
                        • 88
                        Ich habe früher gerne BNC-Kabel im Hifi Bereich eingesetzt, als es noch keine hochwertigen Chinchkabel und Chinchstecker gab. Heute benutze ich BNC-Kabel in Verbindung mit vergoldeten Chinchsteckern und komme damit zu guten Ergebnissen. Das RG174er Kabel hat eine hohe Kapazität und hat schon in einigen Fällen zu Problemen geführt. Daher nehme ich das lieber nur für reine HF-Verbindungen.
                        • Battlepriest
                          • 26.02.2001
                          • 1005
                          75 Ohm
                          Tja, als ich meinen DVD Player kaufte, hatte ich irgendwie vergessen, ein Kabel mitzunehmen. Also hab ich erstmal ein NF Kabel reingepopelt - und das ging auch einwandfrei. Zum Test dann gleich noch ein 10m langes Cinchkabel. Auch kein Problem. Mittlerweile hängt ein opt. Kabel dran, aber ratet mal, wie groß der Unterschied ist
                          • GluBBer
                            • 21.12.2002
                            • 483
                            @ System
                            Ne, ich hab leider keine Zange. Ich würd mir denn ein fertig konfektioniertes Kabel zulegen.
                            @ Battle
                            Wie groß war denn nun der Unterschied?
                              Wenn RG174 mit seinen 100pF/m Ärger macht, liegt das garantiert nicht am Kabel, sondern an verpfuschten Eingangsstufen der nachgeschalteten Geräte.
                              Vereinfacht gesagt: Die Kabelkapazität stellt zusammen mit dem Eingangswiderstand des Gerätes einen Tiefpass dar, und wo hier die Filterwirkung einsetzt, kann sich jeder ausrechnen, der schon mal eine Frequenzweiche entwickelt hat.
