und wenn ich die schon bestell kann ich auch für mich gleihc welche kaufen .. sonst würd ich muss ich gestehen würd ich auch die normalen industrie nemen .
jetzt noch ein tipp von mir wie ich meine goldies immer bearbeite .. vielleicht ists ja ganz nützlich *schulterzuck*
ich mach das immer mit der rohrzange.. ne dicke 2" oder eine flachrohrzange .. erst drück ich einen lappen ein so das sich die stossnat an der hülle eindrückt.. dann von der seite .. so schieben sich die beiden nun getrennten lappen übereinander an .. danach mit deftig druck einfach drauf .. das batzt das so zusammen das es bombenfest sitzt ..
ODER man legt in die mitte der rohrzange einen eistensitft also ein rundstahleisen dings .. etwa 6mm..natürlcih geht auch einfach eine m6 schraube .. das kann man auf die naht legen dann drückt es die lappen beide nach innen mit der rohrzange (druck genau von oben) .. dann nochmal von der seite und paahhhhhkrabum das hält ;-)
hört sich jetzt aufwendig an ist aber in 10 sekunden geschehen .. zange ..drauf ..rohr einschieben zwischen zange und klemme .. drücken .. nochmal drücken fertig ... bombige sache .. natürlich reicht auch das einfache .. aber die soeben genannte metode ist sogar für gewissens fanatiker geeignet .-.. so schneiden sich die eingedrückten lappen direkt in die litzen hinein .. durch den druck von der seite verquetscht sich das komplett ..
na was sagt ihr ? nützlich ?
mfg andy
www.toxicshockaudio.de
