also bei meinen Verstärker stehen soooooo viele Daten, dass ich das schon wieder nicht raffe!
Naja ich hab einen von Yamaha, ich denke der is soweit ganz gut, oder?!
Stereo-Endstufe mit sehr hoher Ausgangsleistung und überragenden Klangeigenschaften
ROTEL-typisches, stabiles Netzteil mit feinsten Bauteilen, u.a. großzügig dimensioniertem Ringkern-Transformator, BHC slit foil Kondensatoren
200W an 8 Ohm pro Kanal sichert den Betrieb auch an schwierigsten Lautsprecherlasten
sehr hoher Dämpfungsfaktor von 1000 (8 Ohm)
Symmetrische 3-polige (XLR) Eingänge und unsymmetrische Cinch- Eingänge
Schaltungsdesign mit symmetrischer Signalführung garantiert gleichwertige Signalbehandlung für beide Kanäle und damit hervorragende Stereoabbildung und korrektes Timing
12-V-Trigger-Eingang zur Fernein-/Ausschaltung in Verbindung mit einer ROTEL-Vorstufe
Wirkungsvolle Überlastsicherung zum Schutz der Endstufen, Überlast-Anzeige über LED auf der Gerätefront
Testsieger Audio 1/2002: "sehr gut, Spitzenklasse, 5 Ohren"
Erhältlich in Bicolor silber/schwarz und in schwarz
T E C H N I S C H E - D A T E N
Model RB 1080
Dauerausgangsleistung (20 - 20.000 Hz, < 0,03 %) 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm
Gesamtklirrfaktor (20 - 20.000 Hz) bei Nennleistung 0,03 % maximal
bei halber Nennleistung 0,01 % maximal
bei 1 Watt pro Kanal 0,02 %
Intermodulationsverzerrung
(60 Hz : 7 kHz, 4:1)
< 0,03 %
Frequenzgang (+ 0,5 dB, - 3 dB)
15 bis 100.000 Hz
Dämpfungsfaktor (20 - 20.000 Hz, 8 Ohm) 1000
Geräuschspannungsabstand (IHF A) 116 dB
Eingangsimpedanz/-empfindlichkeit 32 kOhm/1,5 V
Übersteuerungsgrenze am Eingang 5 V
Leistungsaufnahme 550 Watt
Abmessungen (B x H x T) 432 x 139 x 400 mm
Nettogewicht 16,8 kg
Grüße an Frank S
hab ich auch nen guten Verstärker?
ASR Emitter II Plus mit Siebkapazitätsupdate auf 60.000; Update auf die besseren Chips und Dioden und Netzkabelupdate
Das mit der Dämpfung bei 20kHz stimmt; ich habe es selbst ausgemessen. Die 990er liegt sogar noch etwa 200 über dem Wert von 1000.
Die Parasound fällt von 1600 bei 20Hz auf 230 bei 20kHz ab. Bei 30kHz sind es noch 140 und bei 100kHz kommt man in niedrige 2-stellige Bereiche. Auch die Amplitude fällt dann schnell ab. Die Rotel ist deutlich schneller und macht die 100kHz nahezu mühelos. Ist im Klang aber egal. Bis 30kHz arbeiten alle sauber.
danke walwal, besonders lecker ist auch der dämpfungsfaktor von 20.000 (nein nicht vertippt!) an 8 ohm.
leider fällt der sehr schnell und auch ein wenig unregelmässig ab so dass bei 20 khz nur noch ein paar hundert davon uebrigbleiben.
echt lässig der crown, nur der luefter ist nix, den werd ich wohl mal deaktivieren muessen.
Es gibt sehr leise Lüfter von Pabst oder aus einem PC einen ausbauen.
Wilde Idee: Lüfter an Lautsprecherausgang (mit Widerstand in Serie)>Viel Spannung-viel Wärme-hohe Drehzahl...bei geringer Lautstärke steht er (fast). Die 5 W macht Dein Verstärker locker
