Hab ich nen guten Verstärker?
  • MeisterQuitte2004
    • 09.05.2003
    • 133
    also bei meinen Verstärker stehen soooooo viele Daten, dass ich das schon wieder nicht raffe!
    Naja ich hab einen von Yamaha, ich denke der is soweit ganz gut, oder?!
    Modell: RX-V496RDS
    Link: http://www.yamaha-hifi.de/products.p...g=g&idprod=379
    Ich hab'n aber in Titan!
    MFG
    Meister
    Greez MeisterQ
    Imperion - Webdesign
  • BigAl
    • 08.02.2001
    • 1257
    Irgendwie steht da aber nicht auch nur eine interessante Information, nicht mal die Kanaltrennung...
      • 29075
      Hab ich ab nächster Woche einen guten Verstärker?
      Stereo-Endstufe mit sehr hoher Ausgangsleistung und überragenden Klangeigenschaften
      ROTEL-typisches, stabiles Netzteil mit feinsten Bauteilen, u.a. großzügig dimensioniertem Ringkern-Transformator, BHC slit foil Kondensatoren
      200W an 8 Ohm pro Kanal sichert den Betrieb auch an schwierigsten Lautsprecherlasten
      sehr hoher Dämpfungsfaktor von 1000 (8 Ohm)
      Symmetrische 3-polige (XLR) Eingänge und unsymmetrische Cinch- Eingänge
      Schaltungsdesign mit symmetrischer Signalführung garantiert gleichwertige Signalbehandlung für beide Kanäle und damit hervorragende Stereoabbildung und korrektes Timing
      12-V-Trigger-Eingang zur Fernein-/Ausschaltung in Verbindung mit einer ROTEL-Vorstufe
      Wirkungsvolle Überlastsicherung zum Schutz der Endstufen, Überlast-Anzeige über LED auf der Gerätefront
      Testsieger Audio 1/2002: "sehr gut, Spitzenklasse, 5 Ohren"
      Erhältlich in Bicolor silber/schwarz und in schwarz
      T E C H N I S C H E - D A T E N
      Model RB 1080
      Dauerausgangsleistung (20 - 20.000 Hz, < 0,03 %) 200 Watt pro Kanal an 8 Ohm
      Gesamtklirrfaktor (20 - 20.000 Hz) bei Nennleistung 0,03 % maximal
      bei halber Nennleistung 0,01 % maximal
      bei 1 Watt pro Kanal 0,02 %
      Intermodulationsverzerrung
      (60 Hz : 7 kHz, 4:1)
      < 0,03 %
      Frequenzgang (+ 0,5 dB, - 3 dB)
      15 bis 100.000 Hz
      Dämpfungsfaktor (20 - 20.000 Hz, 8 Ohm) 1000
      Geräuschspannungsabstand (IHF A) 116 dB
      Eingangsimpedanz/-empfindlichkeit 32 kOhm/1,5 V
      Übersteuerungsgrenze am Eingang 5 V
      Leistungsaufnahme 550 Watt
      Abmessungen (B x H x T) 432 x 139 x 400 mm
      Nettogewicht 16,8 kg
      Grüße an Frank S
      • sonicphil
        • 29.09.2002
        • 611
        wie geht denn das mit dem linearen dämpfungsfaktor ? und noch soviel dämpfung bei 20khz ? echt ?
        -christian
          • 29075
          Muttu Rotel fragen !
          • Schlimm
            • 21.01.2003
            • 237
            -christian
            Strompotente Treiberstufen in Verbindung mit enormer Gegenkopplung, so geht das. Aber ein DF von 1000 bei 20 Khz ist IMHO ziemlich oversized.
            Ja, das ist ein guter Verstärker!
            • DukeNude
              • 12.05.2003
              • 190
              hab ich auch nen guten Verstärker?
              ASR Emitter II Plus mit Siebkapazitätsupdate auf 60.000; Update auf die besseren Chips und Dioden und Netzkabelupdate
              • Schlimm
                • 21.01.2003
                • 237
                also so langsam finde ich das kindisch!
                  • 29075
                  Netzkabelupdate???
                  • sonicphil
                    • 29.09.2002
                    • 611
                    waaahahaaa, netzkabelupdate, iss ja geil. hat das jetzt eine andere firmware ? bootets jetzt schneller ?
                    und da sind die daten von meiner, ich will auch ein bissi angeben.
                    ich hab die 2er
                    • MeisterQuitte2004
                      • 09.05.2003
                      • 133
                      man ihr lappen! Ich wollte damit nicht angeben! Das teil hat ja schliesslich keine 2000 Euro gekostet !
                      Greez MeisterQ
                        • 26.04.2002
                        Das mit der Dämpfung bei 20kHz stimmt; ich habe es selbst ausgemessen. Die 990er liegt sogar noch etwa 200 über dem Wert von 1000.
                        Die Parasound fällt von 1600 bei 20Hz auf 230 bei 20kHz ab. Bei 30kHz sind es noch 140 und bei 100kHz kommt man in niedrige 2-stellige Bereiche. Auch die Amplitude fällt dann schnell ab. Die Rotel ist deutlich schneller und macht die 100kHz nahezu mühelos. Ist im Klang aber egal. Bis 30kHz arbeiten alle sauber.
                          • 29075
                          Den 990 BX gibbet nicht mehr, ist jetzt wohl der o.g RB 1080, der auch keine 2000 kostet.
                          Der 990 BX ging bei ebay für ca 500 weg, 1 Jahr alt.
                          @sonicphil
                          Deiner is auch lecker TIM=Spitze!
                          • sonicphil
                            • 29.09.2002
                            • 611
                            danke walwal, besonders lecker ist auch der dämpfungsfaktor von 20.000 (nein nicht vertippt!) an 8 ohm.
                            leider fällt der sehr schnell und auch ein wenig unregelmässig ab so dass bei 20 khz nur noch ein paar hundert davon uebrigbleiben.
                            echt lässig der crown, nur der luefter ist nix, den werd ich wohl mal deaktivieren muessen.
                            -chrisitain
                              • 29075
                              Es gibt sehr leise Lüfter von Pabst oder aus einem PC einen ausbauen.
                              Wilde Idee: Lüfter an Lautsprecherausgang (mit Widerstand in Serie)>Viel Spannung-viel Wärme-hohe Drehzahl...bei geringer Lautstärke steht er (fast). Die 5 W macht Dein Verstärker locker
