Zitat von „Q“
Beitrag anzeigen
Lautsprecherkabel für Innenverkabelung
Dieses Thema ist geschlossen.
Zitat von aurelian Beitrag anzeigenDasselbe in 2-polig finde ich aber praktischer, ggf. noch farblich unterscheidbar, dann braucht man auch nichts verdrillen und hat nur halb soviel Kabellänge herumliegen.Mit Freundlichem Gruß,
Wie alt ist denn das Kabel. Das könnte auch Grünspan sein.Freundliche Grüße
Zitat von ubix Beitrag anzeigenIch habe sowas schon bei 230 Volt ~ Netzleitungen gesehen, die oft unter hoher Last standen. Oder auch heiß wurden, zum Beispiel bei Anschlüssen von Glühlampenfassungen. Bei Kabeln für Lautsprecher noch nie, auch nicht bei billigen.
Aber dass ein bisschen Grünspan ein Kabel wirklich beschädigt habe ich noch nicht gehört, auch nicht in meiner Elektro-Ausbildung. Da muss ich an die zahlreichen Schaltschränke denken wo mal locker 10A über 1,5qm gehen und das über Jahrzehnte. Da wird nix ausgetauscht. Und dort wäre soetwas sicherheitskritisch.
Das es heiß wurde kann ich ausschließen, ich glaube dann wäre ich jetzt völlig taub.
Geht definitiv mit der Zeit zu Grünspan über. Alt ist es sicher über 20 Jahre. Müsste Kabel von Cullmann? im Vertrieb gewesen sein. Falls ich es nicht verwechsel. Die Farbe war eh mal ne Sonderanfertigung die ein Kunde nicht mehr haben wollte, soweit in Erinnerung.
Solange so ein Kabel wenn es blank ist angelötet wird, Beispiel im inneren einer Box, passiert da eigentlich nie was dran. Es ist ja nur das äußere Kupfer was beeinträchtigt ist. Die große Problemstelle war an den Polklemmen Verstärker/Terminals aufgetreten.meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
Hiermit fing alles an: 3-Wege Box Überarbeitung mit GF250, AL130 & DSM25FFL im WG (vielen vielen Dank für die Hilfe)
Zitat von goofy_ac Beitrag anzeigen"Ich bin nicht alleine"
Dann wäre es doch tatsächlich eine Überlegung, evtl. auf versilberte zurückzugreifen? Wenn der Preis im Rahmen bleibt... Bei transparenten sieht man immerhin noch den Schaden, aber bei farbiger Isolierung? Klar, auf Verdacht gewechselt geht auch, und mehrfach getauscht ist immer noch billiger, als einmal teuer eingekauft. Aber an Stellen, an die man später kaum noch herankommt? Wie... in der Box, mit Heisskleber eingegossen?Bei den von mir verwendeteten Oehbach OFC ist mir sowas noch nie untergekommen das es oxidierte. Ich hab hier noch Lautsprecherkabel was sicher älter als 40 Jahrre ist, so graues Kabel 0,75mm, was früher mit den alten Steckern ausgerüstet war. Das sieht innen aus wie neu.
Es muß eher was mit dem Kupfer selbst zu tun haben, ober wie Zymorg meint, das es wohl doch eine Reaktion mit der Isolierung zu tun hat.
Edit: aurelian Danke damit untermauerst Du den Verdacht mit der Reaktion der Ummantelungmeine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
Also in alten Verkabelungen, speziell (Steh-)lampen, die ich mal restauriert habe, waren die Kabel vom Grünspan dermassen zerfressen, dass das Kabel bei leichtem Zug zerissen werden konnte. Grünspan bleibt nicht an der Oberfläche, sondern wandert bis zu einem gewissen Grad auch in die Einzelader. Wenn die Ader nun eine hauchdünne, weil besonders flexible, Litze ist, bleibt vom Kabel nicht mehr lange etwas übrig. Bei mir waren es definitiv Silikonmäntel auf OFC-Kupfer. Problem ist, dass zwischen den Adern Kapillarwirkung herrschen wird. Luftfeuchtigkeit / Sauerstoff (Radikale?) wird also an offenen Stellen ins Innere geleitet. Dass Sauerstoff durch das Silikon diffundiert... unwahrscheinlich aber möchte ich auch nicht ausschliessen - dafür reicht meine Chemie nicht aus. Fakt ist, meine Kabelenden hatte ich gut in Zinn gebadet, Kabellänge lag bei gut 5m, und es war auf nahezu der vollen Länge grün
Wie gesagt, zwischen Anlage und Box könnte man das Kabel leicht wechseln, für das Boxen-Innere würde ich es mir zumindest zweimal überlegen - dort kommen doch eh nur wenige Meter zusammen...
Stimmt, Kapillarwirkung darf man nicht unterschätzen. Hab mir das hier nochmal angeguckt, es könnte wohl so sein das je mehr man das Kabel in Richtung Kabelmitte verfolgt es da noch nicht so angegriffen erscheint.meine Kreationen: ProjectX (bald fertig)
Nachdem zB ein Küchen-Silikonpinsel Knoblauchgeruch unabwaschbar (auch im Gechirrspüler hoffnungslos) annimmt, würde ich eine geringfügige Diffusion von Sauerstoff durch Silikon durch nicht ausschließen.
Durch Polyurethan kann sogar Wasserdampf in geringem Umfang diffundieren. Relativ dicht ist PVC, nur sind hier halt wieder die Weichmacher das Problem.
Hier Bsp. für Wasserdampfdurchlässigkeit (leider ohne Silikon)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser...ionswiderstandZuletzt geändert von aurelian; 19.11.2018, 00:27.Was ich schreibe, ist nur meine Meinung. Denn wessen Meinung soll es sonst sein?
Ich bin irgendwann bei dem hier gelandet:
https://www.soundboerse.de/home-hifi...bert-meterware
Gesucht hatte ich nach einem richtig flexiblen Kabel, da ich in meiner alten Wohnung sehr enge Radien legen musste, die Versilberung war eine gute Dreingabe, die ich bis jetzt nicht bereut habe. Grünspan ist für mich kein Thema mehr, löten lässt es sich sehr gut, Preis finde ich ok - zudem fällt es auf einem hellen Teppich kaum mehr auf
Bin mit dem Kabel sehr zufrieden, hab noch kein so flexibles in der Hand gehabt. Den Link wollte ich schon vor ner Woche einstellen, allerdings gabs die Seite nicht mehr - scheint jetzt wieder online zu sein im neuen Design
Mein 4qmm Anschlusskabel für die Boxen hab ich bei ihm mal über die Bucht bezogen, gabs als zweite Wahl mit falschem Bestückungsaufdruck zum annähernd halben Preis
Zitat von v241 Beitrag anzeigenNur zur Info: 1 m Elephant 1,5qmm kostet 3,50 Euro. 4-adrig, das bedeutet geteilt durch 2 also gerade mal 1,75 Euro pro Meter. Kein Grund also eine Diskussion über TEURE Kabel anzufangen und die Sache ins lächerliche zu ziehen.Zitat von v241 Beitrag anzeigenDu warst auch nicht gemeint, sondern Deine Vorredner.
