2 oder 4-Kanal Endstufe für 3 Subwoofer?
    Theoretisch kann ich auch etwas in die Wand einlassen. Bis zur Dampfsperre ist es aber nur 5,5cm
    Ich wollte ja eh noch einen Absorber mittig über den Hörplatz bauen, dieser trägt im jeden Fall ja auch auf. Könnte man also vielleicht auch noch 2 abgewandelte(mehr Rechteckige) Rahmen daneben setzen und dort die Portrait Solo verbauen. Ist nur knapp mit dem Fensterausschnitt, und links vom Fenster hätte man ja einen sehr großen Winkel zu einem nicht angewikelten B80, der strahlt ja dann schön zum Fußboden und mal garnicht Richtung Hörplatz... Alles schwierig
    Was wäre denn mit kleinen angewinkelten Gehäusen mit nur einem B80, ähnlich der Position wie ich sie eingezeichnet habe?
    Hätte sogar noch 2 B80 demnächst übrig aus meinen jetzigen Lautsprechern
    Edit: Also ein RX-A3030/40 hat ja 9-Kanäle, würden also nur 2 fehlen für 11.2
    So ein äterer Bolide bräuchte dann aber min. 6 ansteuerbare Endstufen, zumindest wenn der Luftverschieber 2 Kanäle bekommen soll, richtig?
      • 2487
      Die Situation hinten ist wirklich nicht einfach .
      Spinnerte Idee: Die offene Balkendecke könnte man nutzen, um Kugellautsprecher (B80 ?) vorne und hinten aufzuhängen. Der kleine Maschinenbauer in mir würde Wickelmotoren installieren, dann könnte man die Dinger beim "Betrieb als Wohnzimmer" hochfahren .
        Na ja, nur dass dann selbst die hinteren beiden Kugeln noch vor der Hörposition baumeln
        Außerdem ist es spätestens in einer Kugel komplett vorbei mit auch nur ansatzweise kräftigem Grundton und halbwegs Pegelfestigkeit bis 100Hz runter oder so! Dann doch lieber flach an die Dachschräge, durch die Fläche im Rücken kommt dann wenigstens noch bissl was raus.
        Nils, also das Fenster ist da definitiv im Weg! Links davon würd ich auch nicht machen, aber rechts davon ist schon wieder sehr nahe am Hörplatz. Würde ich im Zweifel aber immer noch vorziehen. Kannst Du irgendwas in die Fensterlaibung packen? Vielleicht oben in die Ecke, zum Hörplatz angewinkelt?
          @mechanic Das müsste dann schon parallel zur Dachschräge runter fahren, glaube das ist zu kompliziert :-)
          Klar kann auch was in den Fensterausschnitt bauen. Muss nur so sein das das Fenster zum reinigen noch komplett nach innen gedreht werden kann! Aber man könnte das Gehäuse ja auch aushängbar bauen...
          Gut dann steht aber fest das es schon irgendwie umsetzbar ist auch wenn Rear Presence dann duch einen B80 "beschnitten" ist und anders klingen wird. Aber besser als nichts wenn ich das richtig verstanden habe.
          Heißt also ich mache mich mal auf die Suche nach einem schicken alten AVR Boliden BTW: ein AX1 oder AZ1 wiegt 28kg!
            Zitat von nlcarbon
            ... ein AX1 oder AZ1 wiegt 28kg!
            Ha ja - von nix kommt nix!
            Aber ein AZ2 oder auch AX2 tuns auch! Oder wirklich der RX-V2500 - wenn Du 6 Kanäle ansteuern willst. Mein AZ2 befeuert ja auch 2 Luftverschieber und 2 Rear Presence. Zu wenig Leistung oder sonstige Probleme konnte ich bis jetzt nicht feststellen - auch bei Demo-Pegeln weit oberhalb dessen, was ich mir einen ganzen Film lang antun würde!
              Okay, A1 und A2 haben nur 5 Kanäle, aber AX1/2 Und AZ1/2 haben doch auch 6 Kanäle oder nicht?
                Der Rear Center ist aber nicht über den 5.1 "external Decoder" Eingang ansteuerbar. Der kann nur bei diskretem, digital zugeführtem 5.1 über einen internen Matrix Decoder dazugerechnet werden.
                Du kannst natürlich versuchen, die Endstufen intern anzuzapfen, das sollte mit etwas Gefrickel recht einfach möglich sein. Dann kannst auch alle 6 nutzen. Ohne das Gerät zu öffnen gehen nur 5
                  Ah okay verstehe. Der 6. Kanal wäre ja nur um den Luftverschieber mit 2x2Ohm anzuschließen wobei man ja nicht weiß ob das überhaupt was bring/klappt.
                  Hätte ein gutes Angebot für einen AX2 bei mir um die Ecke für 140,-Euro! Einwandfreier Zusatand ohne Mackel/Kratzer/Mängel laut Verkäufer!
                  Ein AX1 gäbe es für ca. 275,-...
                  • PTebbe
                    • 04.10.2001
                    • 1895
                    Wenn primär die Ansteuerung von hungrigen Subwooferchassis im Blick ist, würde ich nicht über Mehrkanalverstärker gehen.
                    Ich erinnere mit an frühe Versuche mit einem RX-v 1500 und enem AX 900 ein 5.1 Set mit VOX 25x anzusteuen. Der1500er hat nom. 10 Watt-Kanal weniger, als der 2500.
                    Wurde die Lautstärke erhöht, brach das Klangbild ein. Deshalb hat nun jeder Fullrange seine eigene Endstufe aus einem Stereoverstärker.
                    Schaut man sich den Trafo eines AX 10xx an, erübrigen sich die Worte.
                    So ein Luftverschieber braucht doch schon richtig Leistung, um die Schwingspule im Magnetfeld zu bewegen
                    Ja, ich bin Verfechter, dass niemals die elektrische Leistung das Nadelöhr sein soll.
                      Natürlich wäre das die feinste Lösung, keine Frage.
                      Ich werde es nun aber erstmal mit diesem Schätzchen hier versuchen. Werde den Luftverschieber mal an 1 und 2 Kanälen testen, bin gespannt.
                      Wenn das vom Pegel/Leistung passt ist es wirklich einer super Lösung.
                      Der AX2 sieht zudem aus wie neu! Ist aus Erstbesitz, sehr netter Kontakt, mal wieder ein Kauf aus Kleinanzeigen der Spaß gemacht hat!
                        Also der 1. Eindruck ist bestens! Den Luftverschieber habe ich jetzt mal an einen Kanal also mit 4ohm angeschlossen. Ich kann absolut einen Unterschied zum Reckhorn A408 ausmachen der ja mit immerhin 280W RMS angegeben ist (max 380). Und das auch bei wirklich lauten Pegel (mal zum Test, für einen ganzen Film viel zu laut ) Das Sofa schüttelt es jedenfalls schön duch.
                        Ich denke es besteht also keine Notwendigkeit den Yamaha mit 2ohm auf 2 Kanälen zu quälen und somit kann ich mir auch das anzapfen der 6. Ensdtufe ersparen...
                        Der 1. Yamaha ist also erfolgreich eingezogen
                        Falls ich irgendwann mal einen günstigen AZ1 sehe wäre das nochmal eine überlegung wert, einfach für noch etwas mehr Reserve. Dieser ist sogar nochmal etwas stärker als der AX1!
                        AX2: Aufnahmeleistung max 480W je Kanal 160W an 4Ohm
                        AX1: Aufnahmeleistung max 550W je Kanal 180W an 4Ohm
                        AZ1: Aufnahmeleistung max 650W je Kanal 200W an 4Ohm
                        Zuletzt geändert von nlcarbon; 18.12.2016, 11:48.
                          Gratulation zum Kauf! Erinnert mich an den Kauf meines AZ2 über Kleinanzeigen: richtig sympathische Leute,günstig, sah aus wie neu - so macht das Spaß! Und diese alten Boliden strahlen schon im Stand eine solche Wertigkeit und Souveränität aus, da macht alleine das Anschauen schon Freude
                          AZ1 werden in der Regel noch recht teuer gehandelt, ich schau da auch immer wieder mal. Am liebsten hätte ich ja gerne fürs Wohnzimmer noch einen DSP-Z9, oder noch besser, die absolute Über-Referenz DSP-Z11
                          Die sind aber blöderweise schon legendär und kaum unter 1000€ zu kriegen
                            Ja allerdings! Der X4000 sieht fast jämmerlich dagen aus mit seinen 12kg
                            Die Z9/11 habe ich auch schon entdeckt, das sind ja echt wahnsinnige Teile Der Z11 hat schlanke 34kg
                            • tabw
                              • 27.05.2015
                              • 245
                              Bei mir spielt sogar noch ein DSP A 2070 von 1994! Durch einen kleinen Umbau kommt man da an alle 7 Endstufen ran. 4 davon haben zwar nur 35 Watt - für ein kleines Aktivprojekt zum Rumspielen aber allemals ausreichend.
                              • FLIP
                                • 05.03.2015
                                • 68
                                Ich hab mir gerade den Denon AVR-3801 zur Aktivierung gekauft. Gabs glücklicherweise günstig bei mir in den Nähe, und ist mit 7 Endstufen mal 150W sicherlich ganz gut ausgestattet. Ich muss mir das noch mal genauer ansehen, aber ich meine, den kann man auch nach Vor-/Endstufe aufteilen
