nicht sauber gewickelte SP Spule
  • Samm
    • 18.10.2013
    • 107
    Hi an die Lautsprecher Experten,
    ich habe hier eine Visaton Luftspule mit 3,3mH erhalten, die nicht ganz sauber gewickelt wurde oder der Draht verrutscht ist (siehe Bild). Da ich keine Möglichkeit zum durchmessen habe,meine Frage an euch oder Visaton: ...werden dadurch die Werte der Spule verändert und sollte ich sie besser wieder eintauschen oder ist dies unkritisch in Kombination mit einer sauber gewickelten Spule (Stereo)?
    vielen Dank für die Antworten...
    • 5973
    In letzter Zeit habe ich ein paar Spulen abgewickelt.
    Aus einer SP 0,82mH mit 1 mm Draht macht man 0,8mH mit 2 Windungen weniger.
    Bei einer LR 6,8 mH in 6 mH braucht es 14 Windungen.
    Bei der SP 0,33 mH in 0,6 mm Draht nach 0,3 mH waren es 6 oder 7 Windungen.
    Bei den 3 nach innen gerutschten Windungen bei Deiner 3,3 mH Spule würde ich mal ein klares "jein" sagen. Die machen ja nur einen kleineren Radius, sind aber noch da.
    Vermutlich macht es nicht viel aus, aber nachmessen wäre natürlich besser. Gibt jetzt bei Rei....t das neue Peaktech 2005, ich habe das Peaktech 2010, das finde ich gut.
    http://www.reichelt.de/?ARTICLE=1354...fa82457843cb8b
    Zuletzt geändert von yoogie; 19.09.2016, 08:12.
      • 3745
      Ich würde sie eintauschen. Wenn nur ein Draht etwas verschoben wäre, ginge es ja noch, aber so sind es bestimmt keine 3,3 mH mehr. Abgesehen vom optischen.
      Sollte das eine neue Spule gewesen sein?
      • Samm
        • 18.10.2013
        • 107
        Vielen Dank ihr beiden, ich werde sie dann wohl wieder bei Reichelt umtauschen. Ja das war eine neue Spule. Ich hätte nicht gedacht, dass ein paar schiefe Windungen schon messbar wären. Ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen sie neu zu wickeln, da sie ja dann auch unter Spannung wieder gewickelt und geklebt werden muss, was ich ohne passendes Werkzeug niemals perfekt hinbekommen werde. Danke Yogi, wiedermal etwas dazu gelernt.
        • F.H.
          • 05.10.2011
          • 1014
          Ich bin der Ansicht, dass der Wert sich nicht merklich verändert hat. Aber die Spule entspricht nicht den Qualitätsanforderungen, die Visaton hat. Umtauschen!
          Friedemann
          • derjan
            • 17.11.2000
            • 1181
            Ich hatte vor Jahren mal eine, die ähnlich aussah. Das Problem war, dass der Lack weggescheuert war. Nur minimal, aber es reichte aus, um aus der Spule mit 0,8 Ohm Gleichstromwiderstand eine mit rund der Hälfte zu machen. Das ist dann schon recht eindeutig
              • 28887
              So was ist in jedem Fall Murks. Andere verbacken Spulen, um Vibrationen zu mindern....
              • Samm
                • 18.10.2013
                • 107
                ...Reichelt hat sie anstaltslos und unkompliziert wieder umgetauscht, guter Service. Allerdings hatten sie eine neue Spule nicht mehr auf Lager und mussten sie scheinbar bei Visaton neu ordern. Ich hätte echt nicht gedacht das sich die Werte dadurch so stark ändern können...naja gut das ich nachgefragt habe.
                  • 5973
                  Ja, so ist Reichelt.
                  Der Service ist schon gut.
                  Die Spule hat sich bestimmt nicht deutlich geändert, das hätte ich gerne nachgemessen. Aber da wäre alles Porto einfach unnötige Ausgabe gewesen.
                  Wie auch immer, ist ja erledigt.
                  Übrigens, bis jetzt hatte jede gemessene Spule von Visaton den angegebenen Nennwert, kann man bei dem Thema ruhig mal erwähnen, gell?
                  • derjan
                    • 17.11.2000
                    • 1181
                    Plus-Elektronik hat damals einfach ne neue geschickt, ohne die alte zurückhaben zu wollen
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Macht das eigentlich induktiv einen Unterschied, ob eine Spule schön oder chaotisch gewickelt ist (bei gleicher Wicklungszahl), außer dass im letzteren Fall der Draht länger ist und somit etwas mehr ohmscher Widerstand auftritt?
                      • F.H.
                        • 05.10.2011
                        • 1014
                        In erster Linie kommt es bei der Induktivität nur auf die Windungszahl an. Wenn aber die Wicklungen so chaotisch liegen, dass die Abmessungen der Spule sich stark vergrößern, verändert sich die Induktivität auch etwas (wird kleiner).
                        Friedemann
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          Habe ich so in etwa in Erinnerung gehabt aus meiner früheren Elektronik-Bastelei, dass das nicht mit der Goldwaage gemessen wird.
                          Thx!
