ALTO 2 Böses Erwachen nach 18 Jahren?
  • totto2k
    • 29.12.2013
    • 8
    nachdem ich nach 18 Jahren einen Center zu meinen Alto 2 gebaut habe (eine Alto 1) fiel mir folgendes auf: siehe Bild...seht Ihr es auch und könnt ihr mich darin bestätigen,dass 18 Jahre lang was schieflief bezüglich der Hochtöner Polung?
    Zudem hab ich einen 2.2uF /statt 3.3 uF) Elko drauf und einen 3.3 (statt 8.2) Ohm Widerstand. Muss dazu sagen, dass man mir damals den DTW 97 (8Ohm) dazugepackt hat...
    aber erstmal gehts ja um die Polung
    ich muss dazu sagen,ich bin kein Experte und habe mir das damals so zusammenstellen lassen...
    Danke Euch
    Zuletzt geändert von totto2k; 05.05.2016, 14:04.
  • Daniel Düsentrieb
    • 26.01.2004
    • 591
    Was soll uns dieses Bild sagen?
    DD
    • Horrexx
      • 25.03.2015
      • 238
      Mach einen Hörtest:
      Spiele Gesang mit einer klaren Frauenstimme ab oder wähle das Rauschen zwischen zwei UKW-Radiosendern. Nimm die Polung, bei der es für Dich natürlicher klingt.
      ___________
      • aurelian
        • 05.03.2013
        • 1910
        Oje, jetzt hast du 18 Jahre deines Lebens vergeudet
        So was Ähnliches ist mir auch schon passiert: Mir ist monatelang nicht aufgefallen, dass der Kopfhörerverstärker die Kanäle verpolt (oder falsch beschriftet ist, wie mans nimmt)
          • 5973
          Vielleicht hast Du ja Glück und an einem der Chassis ist es auch verpolt.
            • 3745
            Ich hatte einmal den Fall, das ich eine schöne weiche aufgebaut hatte, mit Lüsterklemmen. Die Kabelenden hatte ich damals aber nicht mit Aderendhülsen vercrimpt, sondern einfach verzinnt. Und was macht das Zinn im Laufe der Zeit in einer verschraubten Lüsterklemme? Es gibt nach.
            Irgendwann , nach sehr vielen Monaten, kam mir beim Hören der Klang etwas seltsam vor, und siehe da, ein Hochtöner ging mal, oder ging mal nicht.
            Das ist mir gar nicht so direkt aufgefallen, weil es ja immer nur ein Hochtöner war. War eben nur manchmal etwas dumpfer und nicht so wirklich gut, der Sound.
            Zu der Alto , wurde da vielleicht etwas technisch verändert, von Visaton?
              • 28887
              Das Foto hilft nicht weiter. Jedenfalls müssen beide Chassis gleichpolig angeschlossen sein. + Verstärker an + TT und + HT.
              • totto2k
                • 29.12.2013
                • 8
                es ist wirklich so, dass im Falle des Hochtöners die Pole vertauscht sind (da die Kabel falsch aufgelötet wurden). Ich konnte bei ersten Tests keinen Unterschied feststellen,werde aber nochmal wie vorgeschlagen mit einer höhen Frauenstimme testen.
                Was mich jetzt dann doch noch interessiert, ist die zur aktuellen Visaton Alto Weiche doch ziemlich unterschiedliche Bestückung meiner Weiche. Ich weiss noch, dass der Verkäufer sagte,dass er mir eher den DT97 empfiehlt,leider hab ich keine Erinnerung mehr ob er was zur Weiche sagte.
                Kann jemand sagen wie sich meine abweichenden Bauteile jeweils grob auswirken?
                haha: abWEICHENden :-)
                  • 5973
                  Bin ja kein Experte in Weichenfragen, aber die Trennfrequenz des HT dürfte durch den kleineren Elko höher als Original sein und der HT durch den kleineren Widerstand auch lauter.
                  Aber so ein Elko kostet kaum was und ist schnell getauscht, ebenso die Kabel in 5 Sekunden umgelötet. Oder von mir aus auch in 10 Sekunden.
                    • 28887
                    Ich habe mal deine Box in Boxsim eingegeben. Die Weiche ist für den DT 97 gut ausgelegt, bis 5000 Hz exakt wie das Visaton Original. Allerdings ist sie über 5000 Hz zu laut um etwa 4 dB.
                    Wenn das dich nicht stört, ist alles ok.
                      • 5973
                      Aber den HT umpolen?
                        • 28887
                        Nein. Wie ich schrieb, alles gleichpolig. Kann man ja einfach kontrollieren, einfach dem Kabel "nachgehen". Hörtest geht auch, der Ton muss zwischen den Chassis "herauskommen", bei falscher Polung ist es diffuser. So habe ich das in meiner Jugend auch getestet.
                        Der 97 ist im Prinzip der 94 mit aufgedampfter Titanschicht.
                          • 5973
                          Verzeihung. Ungenau ausgedrückt.
                          Ich meinte auch den HT noch umpolen, besser richtigpolen wie im Bauvorschlag.
                          Dann weiß der TE ja jetzt Bescheid. (Höre gerade Alto 2 )
                            • 28887
                            Ich weiß, dass du das so meintest.
                            • totto2k
                              • 29.12.2013
                              • 8
                              super! Vielen Dank an Euch alle!
                              Bin begeistert wie schnell und ausführlich man hier Hilfe bekommt!
                              Dann kann ich ja jetzt die nächste Box bauen und in weiteren 18 Jahren den nächsten Fehler aufdecken
