kann das sein? Billige Endstufe besser als Verstärker???
http://www.artalabs.hr/appnotes/arta-hb-d2.4-rv0.1.pdf
Messbox:
http://www.artalabs.hr/appnotes/ap1_messbox-rev3ger.pdf
Arta gibt es als "Testversion", das sollte zum Messen reichen.
Gruss MadRegel No.1: Was geil klingt, ist geil.
Zitat von planetp Beitrag anzeigenDas einzige was nicht so gut funktioniert ist dwr Input schalter und die direct Taste. Da muss ich immer ein wenig rumwackeln das beide Kanäle dann auvh laufen. Von da sollte der Sound ja auch nicht beeinflusst werden.
erstens weils einfach logisch istund weil schlechte Kontakte oft sehr komische Auswüchse zeigen ( können )
nur so meine Gedanken...
gruß
kboeMir kommt kein HiRes in die Anlage. Ich brauch meine Hochtöner noch länger.
Zitat von planetp Beitrag anzeigenGuten morgen, also ich habe nicht das Gefühl das der Bass da irgendwo gekappt wird. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das ich jetzt endlich musik hören kann ohne das es brummt und scheppert. Nachdem ich wegen trennung in eine kleine ein raum wohnung gezogen bin war es fast unerträglich musik zu hören. Nachdem ich die Bass Reflex Öffnung zu gemacht habe ist es etwas besser geworden.... Und der kleine Amp geht ganz schön tief runter also ich vermisse kein tiefgang. Ist es denn Ratsam einen gescheiten Vorverstärker an dem kleinen Teil zu betreiben und einen schönen starken Trafo davor zu schalten? Ich habe noch einen Ringkerntravo der ca 34Volt abgibt und ungefähr 300Watt an leistung besitzt. Ich war nur so erschrocken das sich die musik jetzt auf ein mal so gut anhört. Vorher hatte ichbimmer das Gefühl die ls sind aufdringlich. Gerade in dem Hochtonbereich war es immer so zischelig und unangenehm. Jetzt hingegen ist es harminisch und das mit so einem billig amp. Unglaublich. Am liebsten würde ich mal was mit ner röhren vorstufe probieren. Habe da in der bucht ne günstige platine gefunden. Heist d klimo merlin und soll wohl ein nachbau von nem deutschen rohrenamp sein. Gruss Heiko
http://forum.chip.de/heimkino-hifi/a...n-1832227.html
Oder gemäss meinen Vorredner nen Wackel, Ausgangsrelais, oder da in dem thread vom chip erwähnt, der Input nicht gut. Da ist der Pioneer etwas heikel.
