kann das sein? Billige Endstufe besser als Verstärker???
    http://www.jogis-roehrenbude.de/Vers...VV/SRPP-VV.htm
    • YelloJazz
      • 06.12.2015
      • 49
      Röhrensound kriegst du eigentlich nur durch Röhren in der Endstufe. Hab das mehrfach festgestellt. Deswegen haben mich sämtliche Hybridgeräte nie wirklich überzeugen können.
      Würde da ehr in eine gute Transistorvorstufe investieren.
      Wenn Röhre dann Vollröhre.
      Gruss
      Lars
      • madmurdoc
        • 30.12.2009
        • 139
        http://www.artalabs.hr/appnotes/arta-hb-d2.4-rv0.1.pdf
        Messbox:
        http://www.artalabs.hr/appnotes/ap1_messbox-rev3ger.pdf
        Arta gibt es als "Testversion", das sollte zum Messen reichen.
        Gruss Mad
        Regel No.1: Was geil klingt, ist geil.
        • kboe
          • 28.09.2003
          • 1901
          Zitat von planetp Beitrag anzeigen
          Das einzige was nicht so gut funktioniert ist dwr Input schalter und die direct Taste. Da muss ich immer ein wenig rumwackeln das beide Kanäle dann auvh laufen. Von da sollte der Sound ja auch nicht beeinflusst werden.
          Genau da, wo du eh schon einen Fehler siehst / hörst / bemerkst würde ICH ansetzen!!
          erstens weils einfach logisch ist und weil schlechte Kontakte oft sehr komische Auswüchse zeigen ( können )
          nur so meine Gedanken...
          gruß
          kboe
          • Kay*
            • 13.11.2002
            • 943
            moin,
            ich habe mir den tread nicht durchgelesen,
            aber als Hinweis
            neben der üblichen Mechanik Potis + Schalter
            unbedingt das Ausgangsrelais prüfen/reinigen/austauschen
            best regards
            Kay
            • Boxenjockel
              • 21.12.2012
              • 185
              Guten morgen, also ich habe nicht das Gefühl das der Bass da irgendwo gekappt wird. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das ich jetzt endlich musik hören kann ohne das es brummt und scheppert. Nachdem ich wegen trennung in eine kleine ein raum wohnung gezogen bin war es fast unerträglich musik zu hören. Nachdem ich die Bass Reflex Öffnung zu gemacht habe ist es etwas besser geworden.... Und der kleine Amp geht ganz schön tief runter also ich vermisse kein tiefgang. Ist es denn Ratsam einen gescheiten Vorverstärker an dem kleinen Teil zu betreiben und einen schönen starken Trafo davor zu schalten? Ich habe noch einen Ringkerntravo der ca 34Volt abgibt und ungefähr 300Watt an leistung besitzt. Ich war nur so erschrocken das sich die musik jetzt auf ein mal so gut anhört. Vorher hatte ichbimmer das Gefühl die ls sind aufdringlich. Gerade in dem Hochtonbereich war es immer so zischelig und unangenehm. Jetzt hingegen ist es harminisch und das mit so einem billig amp. Unglaublich. Am liebsten würde ich mal was mit ner röhren vorstufe probieren. Habe da in der bucht ne günstige platine gefunden. Heist d klimo merlin und soll wohl ein nachbau von nem deutschen rohrenamp sein. Gruss Heiko
              Hallo, wenn es brummt und scheppert kann auch es auch an einer mechanischen Rückkopplung vom Lautsprecher auf den Verstärker liegen. Möglicherweise eine lockere Verbindung im Netzteil? Tipp: Mal beide Verstärker über Kopfhörer abhören; am besten bei linear eingestelltem Frequenzgang. Auch ein Tongenerator kann hilfreich sein. +/- 3db (20 Hz...20 kHz)an z.B. 8 Ohm Ersatzlast sind für einen guten Verstärker ok. M.f.G. Rainer.
              • peacok
                • 10.08.2014
                • 276
                http://forum.chip.de/heimkino-hifi/a...n-1832227.html
                Oder gemäss meinen Vorredner nen Wackel, Ausgangsrelais, oder da in dem thread vom chip erwähnt, der Input nicht gut. Da ist der Pioneer etwas heikel.
