Miniverstärker-ICs von 3 bis 18 Volt
    • 4508
    Zitat von AlphaRay
    Reicht ja - es ging hier nur darum etwas stärkeres als die 0,1xx Watt des LM386 bei 5V zu haben 0,4 Watt ist da schon das 4-fache, was ja für so einiges reicht, wenn man Lautsprecher/Chassis ~90 dB hat
    Dann ist es doch einfach
    -> https://www.google.de/search?client=...UTF-8&oe=UTF-8
    bzw
    -> https://www.google.de/search?client=...3%A4rker-IC+5V
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Googeln kann ich doch selber Schau doch mal in #1 "Für die 5V Anwendung habe ich den TBA820M gefunden, welcher ebenfalls nur acht Beinchen hat (DIP8 bzw. auch als SMD-Variante erhältlich)."... war ja mehr als eine Info gedacht Oder falls jemand halt etwas einfacheres und billigeres kennt. Das war ja schon das Ergebnis nach längerer Internetrecherche und Vergleich von so einigen ICs.
      Die ICs kosten paar Cents und brauchen nur ganz wenige Zusatzteile. Geht ja nicht um fertige oder deen Ultra-Verstärker. Ziel war: einfach, billig und trotdzem hohe Leistung an 5V - oder gar 3,6V, falls man es direkt mit LiIon betreiben möchte.
        • 4508
        Ok Alpha,
        ich hatte es eher als eine Suche empfunden; das beste IC zu finden....
        Dann wünsche ich Dir noch einen schönen Nachmittag
        • mdauso
          • 03.05.2011
          • 12
          Verstärker für min. 3V
          Hallo Leute,
          mir fällt da spontan ein:
          HT8696 (Differentialverstärker) Class-D
          - 5V - 8,5V (9V maximal)
          - 5,0V = 2x 2,6W @4Ohm
          - 8,5V = 2x 7,6W 4Ohm
          PAM8406 Class-D
          - 2,5V -5,5V (6V maximal)
          - 2,5V = 2 x 1,0W @4Ohm
          - 3,6V = 2 x 2,0W @4Ohm
          - 5,0V = 2 x 4,0W @4Ohm
          hierfür gibt es fertig bestückte Platinen (20mmx20mm)bei Ebay für unter 2€
          Gruß, Mario
          Zuletzt geändert von mdauso; 14.04.2016, 14:25.
          • mdauso
            • 03.05.2011
            • 12
            ähnliches Projekt
            wollte nur noch schnell zum Besten geben, daß ich ein ähnliches Projekt am Laufen habe.
            Gruß, Mario
              • 23.03.2004
              Aus aktuellem Anlass habe ich nach Verstärker-ICs für niedrige (Batterie-)Spannung gesucht und folgende gefunden:
              • TEA2025B Stereo (4 Ohm) oder BTL (8 Ohm), 0,35EUR
              • TBA820M Mono (4 Ohm) 0,25EUR
              • LM4861M BTL (4 Ohm) 1,80EUR
              Aufgrund des niedrigen Preises kann man die sich auch mal in die Bastelkiste legen. Taugen auch als Kopfhörer-Booster fürs Smartphone, Treiber für Federhallstrecken, kleine Synchronmotoren etc., wo normale Operationsverstärker zu schwach sind.
              • Kay*
                • 13.11.2002
                • 946
                TDA2822M ab 1V8, bridged, VCC=6V, 8ohm, 1W35typ bei 10% THD
                SSM2211, ab 2V7, intern bridged, VCC=5V, 4ohm, 1W5 bei 1% THD
                best regards
                Kay
                • schdrag
                  • 18.08.2016
                  • 33
                  mir stellt sich die Frage, wie sich die vorgeschlagenen Chips gegen YAMAHA YDA138(D-3) oder MAXIM MAX 98400A schlagen (Referenzdesign).
                  Zuletzt geändert von schdrag; 28.08.2016, 21:10.
