Wieviel Watt braucht man?
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Ach - Ja
    Watt suchste ?
    Findest an der Küste !
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      Guten Morgen,
      also ich kann Walwal nur zustimmen! Und das trotz Hörnchen! hat P. Krips doch Recht???
      meine Behringer SuperX hat nach 10-12 Jahren ganz schleichend den Geist aufgegeben, so das die letzten Monate lauthören no Spass war.
      Also ne neue bestellt! Und dann dacht ick wat soll der Geiz, schenkt mir ja sonst keiner was! holste dir auch neue Endstufen.
      Und da gefielen mir schon länger ( im Auge gehabt und haben wollen) die Servo von Samson. Optisch viel ansprechender als die alte terratec sine PA UND die haben eine Aussteuerungsanzeige UND Limiter und solche Späße. Also die Servo 120 und 200 bestellt.
      Weiche kam etwas später... angeschlossen PinkFloyd rein UND!!!
      Der Bass kam recht flott in den roten Bereich! Hmmm ? und nu hab ick zum ersten Mal von dem Internetkaufrücktritt gebrauch gemacht und mir die Servo 600 geholt/ umgetauscht.
      Und Samstag hatte ich se dann also wieder PinkFloyd rein und Dauergrinsen im Gesicht! so geht es jetzt richtig laut! aber immer noch sauber und macht super Spaß. Na ok ein paar Fotoalben muß ich befestigen.... fallen runter nach kurzer Zeit und die Scheiben vom Gewächshaus klirren! Höre ich aber nur draussen
      Also hätte mir jemand gesagt, dass ich für richtig Spaß fast 700Watt in der kleinen Hütte brauche, hätte ich dem einen riesen Vogel gezeigt! vor ein paar Jahren. Folglich: Auch im Alter kann man noch lernen!
      Und das genügt sicher auch für de Alterstaubheit! Naja de Nachbarn??? werd ich in der Saison sehen.
      Meine Hornlautsprecher
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        Hallo Angelralle,
        icke bin schreibfaul, sorry!!!
          • 29067
          Sicher kommt es auch auf das Netzteil an, dass bei Bassatacken kurzfristig viel leisten muss. Laut Neumann (K&H) sollen Schaltnetzteile Vorteile haben. Ich bin da kein Experte, weiß nur, dass bei dem Rotel RB 1080 das Netzteil sehr großzügig ausgelegt war.
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1530
            Hallo zusammen
            ich kann Jürgens Kommentare voll unerstützen, ich habe auch mal die Leistung gemessen, dabei hörte ich mit der Symphonie recht laut und kam auch etwa 20Watt je Kanal.
            Interessant ist, dass die Leistungsangabe nicht wirklich alles ist, was einen Verstärker auszeichnet, je lauter man hört umso stärker werden Verzerrungen, das gilt auch für Lautsprecher. Diese kann man gut hören, der Klang wird dann spürbar unsauberer oder gar nervig.
            Eine gute Regel ist, dass man einen Verstärker/Box mit ca 30% seiner Nenn-Leistung betreiben sollte. Will man also recht laut und qualitativ hochwertig hören und mit Jürgens Messung 130Watt Spitzenleistung abgreifen, dann sollte der Verstärker 300W leisten und die Boxen mechanisch verkraften können. Es ist wie mit einem gut motorisieren Auto vergleichbar, je mehr Leistung desto besser im Sprint oder bei spontanen Manövern.
            vom Reim
              • 29067
              Die Messung der "Watt" ist ja gemeinerweiser komplizierter als ich dachte, wie man im anderen thread sieht.
              Am besten sorgt man für reichlich Reserven des Verstärkers. Und die wird ja immer preiswerter (nicht billig!).
              Mit meinen 4x250 Watt bin ich auf der sicheren Seite. Für 22% Aupfreis könnte ich 4x400 Watt bekommen - aber das brauche ich sicher nicht.
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                ich habe einen T-Amp mit 2x350 Watt 8Ohm.
                Damit betreibe ich zwei Sound15,allerdings als "Nebebei Beschallung"wenn wir aufs Festival fahren oder für die Gartenparty.
                Guido
                  • 1975
                  Zitat von Siegfried
                  Watt suchste ?
                  Zuviel Watt ist schlecht.
                  Ich bin beinahe mal im Schlickwatt ersoffen!
                  Kein Witz.
                  MFG
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1714
                    Zitat von PeterG
                    Guten Morgen,
                    Bei meinen aktiven werden die 4x GF250 von einer TSA-2200 im Brückeneinsatz befeuert, Daten lt. Hersteller:
                    the t.amp TSA 2200
                    Schaltnetzteil Endstufe
                    2x 910W / 4Ohm
                    2x 590 W / 8Ohm
                    2x 1200W / 2Ohms
                    1x 1800W Brückenbetrieb 8 Ohm
                    2400W/4 Ohm Brückenbetrieb
                    die GF250 haben 2x 4Ohm Spulen und sind so verschaltet:
                    2 Paare 4x 4Ohm-Spulen in Reihe, die beiden Paare dann parallel, d.h. 4x 4Ohm = 16Ohm, 1/16 + 1/16 = 8Ohm (wenn ich richtig liege)
                    Die GF laufen ja nur von 60Hz - 250Hz und wenn ich sehr laut höre, bekomme ich die Aussteuerungsanzeigen am Amp durchaus in die Nähe vom "roten Bereich".
                    Für die B200-Sektion reicht je 150 Watt...
                    .. also, mir klingeln die Ohren nicht, wenn ich mal mit "Disco-Pegel" gehört habe
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                      • 1975
                      Ich hör sowieso nichts mehr
                      Konnt ich mir jetzt nicht verkneifen
                      Hellau
                      • gargamel
                        • 13.08.2003
                        • 2104
                        W... macht taub..
                        Guido
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          Zitat von gargamel
                          W... macht taub..
                          Guido
                          Klar, wenn de im Watt ersoffen bist, biste zwangsweise auch taub.
                          Laut macht taub, sagt mann, aber wie oben schon angemerkt: wenn der Verstärker im "sauberen" Bereich läuft, dh nicht verzerrt, dann meine ich: das stimmt so nicht. Ich erinnere mich aber auch an laute Mucke, wo hinterher die Ohren "zwitschern, pfeifen und so" und das glaube ich ist die Ursache für Schäden im Ohr. Die Schmerzgrenze sollte man natürlich auch nicht erreichen.... tut ja auch weh!
                            • 3204
                            Zitat von walwal
                            Watt = VxV/Impedanz
                            Na das ist aber sehr überschlägig, oder hat die Concorde einen linealglatten 4 Ohm Impedanzgang?
                              • 29067
                              Jetzt sei doch doch nicht so pingelig, irgend einen Wert muss ich doch annehmen, es soll ja auch keine Doktorarbeit werden. 4 Ohm ist jedenfalls der "am meisten richtige" Wert.
                              Das Maximum war immer im Bassbereich bis 300 Hz, abgesehen der Impedanz im Resonanzpeak der TT sind das 4 Ohm (teilaktiv). Die Box ist gutmütig, was Impedanz angeht.
                              Hier bitte:
                              Zuletzt geändert von walwal; 09.02.2013, 17:01.
                                • 29067
                                Und wegen Klingeln....
                                Zitat von Lebrichon
                                soo, leicht verspätet, hier mal mein Höreindruck vom Samstag:
                                Jürgen führte mir beide Varianten, also seine Version mit Raumanpassung, sowie die Version mit Weiche... vor.
                                Mir gefiel die ungefilterte Variante besser (reine Geschmackssache), jedoch wurde der Mittel- / Hochtonanteil bei manchen Musikstücken schon etwas vorlaut. ....
                                Ich war jedenfalls schwer beeindruckt!
                                ABER: Jürgen, bitte das nächste mal den Lautstärkeregler etwas zügeln. Das war mir an manchen Stellen doch etwas zu laut. Meine Ohren haben auf der Heimfahrt noch etwas geklingelt . Bei solchen äußerst direkt klingenden Anlagen werde ich immer zum Weichei (das hab ich auch schon bei Mr. Woofa gemerkt).
                                Grüße + nochmals Danke für die Vorführung
                                Sebastian
                                Also kommt klingeln von zu laut und zu hell abgestimmt - ich kann so was nicht anhören. Wenn ich höre und nach einer Unterbrechung mit gleicher Pegestellung weiterhöre, trifft mich anfangs immer der Schlag, was aber rasch in Gänsehaut übergeht.
