Befestigung v. Bauteilen auf Platine
  • Schlimm
    • 21.01.2003
    • 237
    He cool, hast du die Spulen selbst gewickelt?
    Das Ankleben vom Bauteilen mit ner dünnen Folie außenrum birgt natürlich die Gefahr, daß eben die Folie reißt. Da sind Kabelbinder besser.
    • PeterG
      • 12.06.2003
      • 1350
      Hi Schlimm,
      ja, die Luftspülchen hab ich selbst gewickelt, mit Epoxydharz getränkt ( vorsichtig mit Heißluftpistole), und dann mit farbigem Isolierband umwickelt.... , weil für drassen auf'er Terrasse, aber unterM Dach.
      Und , weil der Bass dann schneller klingt mit HF-Litze.......
      Aber das ist sicher die erste und letzte solcher Übungen, lieber aktiv, was dort nicht so möglich war.
      Meine Hornlautsprecher
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1707
        Die HK-Abreiß-Problematik hatte ich auch schon, deshalb ja Silokon.
        Werde das nächste Mal die Platine aufrauhen und HK ausprobieren.
        THX für die Antworten
        Mr. Pit
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          • 26.04.2002
          Mit HK kann und will ich mich nicht anfreunden. Ich muß aber zugeben, den DAUERELASTISCHEN HK noch nicht getestet zu haben.
          Wo es drauf ankommt wird in der industrie dennoch Silikon benutzt, ob nun im Monitor an der Ablenkspule oder im KFZ Steuergerät.
          • Klappermann
            • 24.01.2003
            • 244
            Habe bei der Frequenzweichenmontage immer Heißkleber verwendet und nur gute Erfahrungen mit gemacht!
            Es gibt auch HK Stifte die nach dem Abkühlen eine starre Verbindung bilden.
            Silikon würde ich persönlich nicht verwenden, da es recht lange Zeit zum Aushärten braucht und bei einer eventuellen Demontage der Bauteile (bei Frequenzweichen kann es schon mal vorkommen, durch event. Tuning), daß man es sehr schwer oder fast garnicht mehr vom Bauteil entfernt bekommt!
            Außerdem dünstet Silikon noch aus und kann mit anderen Chemikalien, wie zB. den Klebern die bei der Lautsprechermontage (Membran und Sickenverbindung usw.) verwendet werden, reagieren!
            Abfahrt
            Grüße Sascha
            Tell What You Have To Tell
            And Hide What You Have To Hide
