AV Receiver Beratung
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    Guten Morgen,
    probiere mal eine Adresse über 100, also z.B. 192.168.178.101
    Alexander
    • Joe4711
      • 12.09.2010
      • 86
      Habe also DHCP wieder ein und die MAC Adresse des Marantz in der Fritzbox mit der 192.168.178.101 verknüpft.
      Mache den Marantz an und der kriegt komischerweise die 169.254.36.113.
      In dem Bereich vergibt die fritzbox keine Adressen, sondern nur im Bereich von 192.168.178.20 - 200
      Mein Handy und mein Pc und die PS3 liegen im Bereich von 20 - 30 und die funktionieren ohne Probleme
      Joe
      • the.Sandmann
        • 18.02.2011
        • 579
        Ich glaube, Dein MAC-Adressen Filter ist schuld an der merkwürdigen IP-Vergabe. Schalte den mal aus, oder gib die MAC-Adresse des Marantz dort frei (MAC-Adresse und IP-Adresse sind übrigens zwei völlig unabhängige Adressen).
        • Joe4711
          • 12.09.2010
          • 86
          Die MAC Adresse ist doch eine eindeutige Hardwarebezogene Adresse des Geräts?
          Und ich habe der Fritzbox befohlen der Mac Adresse des Marantz eine bestimmte IP immer zuzuweisen, der kriegt aber eine andere IP sogar eine die die Fritzbox garnicht vergibt.
          Wenn das der Mac Filter ist, wovon ich ausgehe, dann war er immer und ist immernoch aus.
          Braucht der AVR IPv6? keine Ahnung was das ist, ich habs aber aus =)
          Joe
          • Joe4711
            • 12.09.2010
            • 86
            Keiner sonst ne Idee?
            Joe
            • Sly
              Sly
              • 10.01.2010
              • 187
              wird im Menüpunkt Netzwerk der Receiver als grün oder Weltkugel angezeigt?
              Leuchten die Anschluss leds am Netzwerkkabel?
              • Joe4711
                • 12.09.2010
                • 86
                Nur grüner punkt - verbunden ohne internet. wähle ich einen Internetsender aus dem Verlauf sagt er Server wurde getrennt. Medienserver oder Internetradiosender werden keine angezeigt.
                IPv6 angemacht bringt auch keine Veränderung. Airplay mit Itunes geht auch nicht (wäre ja ohne Internet auch möglich).
                Die Leds an den devolo Stromnetzdinger leuchten aber ob das die richtigen sind weiss ich net (sind 6 Stück an sonem Ding)
                Die IP die der AVR per DHCP bekam lag nicht nur ausserhalb der IP Vergabe der Fritzbox, sonder laut Anleitung geht der AVR damit auch nicht , aber auch mit manueller IP geht ja nix hier.
                Joe
                • Joe4711
                  • 12.09.2010
                  • 86
                  Aus keinem (für mich) nachvollziehbaren Grund war der AVR als Weltkugel angezeigt, Internetradio nicht möglich, 2 Minuten später Weltkugel wieder weg. Airplay aber funktioniert komischerweise jetzt.
                  Aktueller Stand: IPv6 aktiv, manuell vergebene IP
                  Edit:
                  ok, nach über Tage verteiltem stundenlangem Verzweifeln scheints jetzt zu gehen. Das Eingeben des primären DNS Servers brachte Abhilfe.
                  Warum es anfangs per DHCP ohne Probleme lief, weiss wohl kein Mensch und woran es letztendlich lag dass es jetzt geht muss ich wohl noch herausfinden. Danke für eure Hilfe =)
                  Grüße Joe
                  Zuletzt geändert von Joe4711; 09.12.2012, 13:21. Grund: gelöst
                  Joe
                  • Joe4711
                    • 12.09.2010
                    • 86
                    Falls noch jmd eine Idee hat...
                    ... es geht schon wieder nichts!
                    Joe
                    • r0b
                      r0b
                      • 02.12.2005
                      • 352
                      Fritz!box updaten, auf werkseinstellungen zurücksetzen, komplett neu einrichten, Receiver auf werkseinstellungen (falls möglich).
                      DLan dingen abchecken, also receiver direkt am Router probieren, und anderes Gerät am DLan probieren.
                      Ansonsten keine Ahnung...
