AV Receiver Beratung
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    Über Google bekommt man zum Beispiel in Leipzig gute Gebrauchte zum Teil sogar mit Garantie. Und solche vertrauenswürdige Geschäfte gibt es etliche.
    Ein Mann braucht eine Insel.
    • Joe4711
      • 12.09.2010
      • 86
      Nach 3 Wochen konnte ich ihn nicht mehr sehen, hören schon, aber das ist eben nicht Alles.
      Das versteh ich net ganz. Der Receiver gefiel dir optisch nicht mehr und das war das Problem?
      Wie gesagt habe den Marantz bestellt und werde ihn mal testen. Gute 500€ fand ich ok. Bei gebrauchten bleib ich erstmal skeptisch. Danke für eure Meinungen
      Mietwohnung und TL-Sub ist schon sehr gewagt...
      Naja ich hoffe, dass das Eigenheim vllt noch irgendwann möglich wird, wir werden sehen, aber wenn der Nachbar unter mir unterwegs ist sollte das bei nicht übertriebenen Pegeln eigentlich nutzbar sein (hoffe ich).
      Wir werden sehen, ich hätt halt gern ultratief.
      Joe
      • angelralle
        • 19.08.2003
        • 1959
        Mir gefiel das Design nach kurzer Zeit nicht mehr, aber das ist subjektiv.
        • Joe4711
          • 12.09.2010
          • 86
          Also hab den Marantz nun aufgebaut und ausprobiert.
          Ich weiss nicht wie das bei der Konkurrenz ist, aber intuitive Bedienung geht besser finde ich. Schade auch, dass das Handbuch nur auf CD beiliegt, aber das soll nicht das Problem sein.
          Betrieben habe ich vorher meine 2 Altec Lansing 9B mit einem uralten Sony TA1000esd, ich weiss nicht ob der eine Macke hatte, aber als ich den Marantz angeschlossen hatte und das Ding unkonfiguriert hab laufen lassen, war das schon ein mega Unterschied. Da gibts auf einmal Bass, mit dem Sony haben sich die TT immer bewegt, gehört hat man nix, ich hab das alles auf den Raum geschoben aber scheinbar....
          Also dann alles auf Stereo gestellt, eingemessen und Fast and the Furious: Neues Modell, Originalteile auf BRD über die PS3 geschaut.
          Der Hammer wie der Raum auf einmal gefüllt war, geil. Nur kann man scheinbar keine Filme mehr auf Stereo schauen, da die Stimmen sich anhören, als wären die Ohren zu, ich denke ohne Center geht da nix und für meine LS krieg ich keinen Center. Schade.
          Probleme hab ich noch mim Netzwerk. Internetradio und Airplay ging anfangs jetzt nicht mehr. Firmware Update hat er auch übers Inet gemacht. Vllt liegts daran, dass ich das Netzwerk zum Router über so einen alten Stromnetzadapter führe.
          P.S.: Ich glaube ich brauche! all den Schnick Schnack
          Joe
          Joe
          • the.Sandmann
            • 18.02.2011
            • 579
            hast Du im Lautsprechersetup den Center ausgeschaltet, dass die Center Frequenzen auf die Front umgelitten werden, einfach nur das Profil auf Stereo stellen recht da nicht.
            Alexander
            • Joe4711
              • 12.09.2010
              • 86
              Konfiguration 5.1; Front stehen auf large; center, subwoofer, surround und surround back sind ausgestellt; zusätzliche amps stehen auf normal. Satellitenfernsehen hört sich normal an, glaube ich.
              Joe
              • Joe4711
                • 12.09.2010
                • 86
                Kann mir jmd helfen? Ich verzweifle mit dem Netzwerk.
                Habe mit dhcp probiert, ging nicht(gab auch ne komische ip, die die fritzbox glaub ich garnet vergibt ); ohne dhcp und die ip, subnetzmaske und gateway manuell eingegeben; in der fritzbox ne ip vergeben die er automatisch zuweisen soll... nix geht.
                Beim internetradio sagt er immer Server wurde getrennt und meine zuletzt gehörten Sender werden angezeigt, keine Senderliste o.ä., im Itunes taucht der Marantz zwar auf wenn ich aber Airplay starten will macht er das auch nicht.
                Die Fritzbox zeigt den AVR am angeschlossenen lan Port an, sagt aber dass er keinen Internetzugriff hat.
                Warum das alles?
                Joe
                Zuletzt geändert von Joe4711; 08.12.2012, 16:02.
                Joe
                • the.Sandmann
                  • 18.02.2011
                  • 579
                  Schau mal, ob die IP Adresse, die Du dem AVR zugewiesen hast, innerhalb des Bereiches liegt, der für Internet freigegeben ist. Viele Router haben da getrennte Bereiche mit und ohne Internetzugriff.
                  Alexander
                    • 1975
                    Vergib mal feste IPs mit 192.168.xxx.xxx
                    MFG
                    christoph
                    • Joe4711
                      • 12.09.2010
                      • 86
                      Hab ich doch gemacht
                      Wie finde ich heraus, in welchem Bereich diese IP's liegen?
                      Joe
                        • 1975
                        • r0b
                          r0b
                          • 02.12.2005
                          • 352
                          Was hat denn die Fritz box für ne IP/Subnet?
                          • Joe4711
                            • 12.09.2010
                            • 86
                            192.168.178.1 -> Fritzbox
                            192.168.178.20 -> Marantz
                            so hatte ichs vergeben
                            Joe
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              Wenn du deinem Marantz eine feste IP vergibst sollte sie außerhalb des DHCP- Bereichs des Routers liegen.
                              Du kannst auch mal die Einstellungen der MAC-Filterung kontrollieren. Nicht das da der Zugriff verweigert wird.
                              Gruss Andi_m
                              dabei sein ist alles
                              (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                              • Joe4711
                                • 12.09.2010
                                • 86
                                Ich finds aber auch komisch, dass es mal für 2h problemlos funktioniert hat.
                                Wobei ich mir mittlerweile nicht mehr sicher bin ob das Problem vllt. nach dem Firmware update aufgetreten ist.
                                Das mit der MAC-Filterung muss ich mal googeln.
                                Ich hasse Netzwerk, hab ich immer Probleme mit.
                                Joe
