Steckertipp an Bananenbuchse
  • the_curious
    • 27.04.2006
    • 169
    Hallo Leute,
    noch eine Praxisfrage zum Anschluss.
    Ich suche eine Möglichkeit für einen "Stecker" in eine Bananenbuchse,
    der mit der Buchse abschneidet.
    D. h. ncht über das Gehäuse hinausragt.
    Gibts es da Tipps?
    Grüße aus Ö
    t_c
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Nicht wirklich, weil es dann nicht mehr dem Sinn eines Bananensteckers erfüllt.
    Schnell, Sicher und Robust. du könntest aber an einem passenden Steckerkopf? Kupferband daran löten. Das dürfte dann auch die mechanische Kraft beim herausziehen abkönnen und ist flach genug.
    • the_curious
      • 27.04.2006
      • 169
      Hallo Masuuk,
      ich dachte eher an blanke Kabel und eine lange kopflose Inbus-Schraube zur Spreizung? (Einfaches herausziehen könnte möglich sein.)
      Oder das blanke Kabel und ein Kunststoffnagel?
      Grüße aus Ö
      t_c
      • Masuuk
        • 24.11.2009
        • 657
        Ich persönlich hätte nur angst das ein blankes Kabel, zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird.
        • thofah
          • 10.10.2005
          • 385
          wie wäre es hiermit?
          Thomas
          • Mr.E
            • 01.10.2002
            • 5437
            Was soll’s denn am Ende werden?
            • the_curious
              • 27.04.2006
              • 169
              Hallo Leute,
              danke für eure Antworten.
              Die Hohlbananas habe ich schon, die ragen aber um ca 1 cm heraus.
              Ich hätte gern die Möglichkeit, die Anschlüsse an der hinteren unteren Phase unter 45 Grad anzubringen und damit Anschlüsse und Kabel für unbefugte Fingerchen unerreichbar verlegen zu können.
              Hat jemand eine Idee, wie man blanke Litzen-Kabel korrosionsfrei hält?
              (Wie wohl ich gelesen habe, dass korrodiertes Kupfer noch immer besser leiten soll als das schönste, blankste Gold.)
              Grüsse aus Ö
              t_c
                • 2905
                Wieso kein normales Terminal versenkt im Gehäuseboden einbauen?
                  • 28987
                  Kabel an die Weiche löten und mit Zugentlastung sichern. Besserer Kontakt und kindersicher geht es nicht.
                  Natürlich mit Deckel verschließen.
                  • tuningpaul77
                    • 04.03.2008
                    • 633
                    Bei unserem Neubau habe ich Leerrohre im Estrich verlegt, dass genau unter den Lautsprechern die Kabel rauskommen, und von unten im Weichenfach an die Weiche gelötet werden. So sieht es für "Nichtwissende" aus, als ob gar keine Kabel vorhanden sind.
                    Gruß Paul
                      • 28987
                      Da kannst du ja gar nicht mit kryonisierten Silberkabeln mit Laufrichtung angeben.
                      • tuningpaul77
                        • 04.03.2008
                        • 633
                        ...das war auch nie meine Absicht, dafür aber mit "wireless Sound"
                        Ich bin überzeugt, dass meine Kabel vom Baumarkt nicht anders klingen, als die von dir genannten
                          • 5978
                          Immerhin lassen sich kryonisierte Kabel leicht bewerkstelligen, einfach die Leerrohre mit Stickstoff fluten. Das mit dem Silber kann er sich ja noch überlegen.
                          Oder auch:
                          • the_curious
                            • 27.04.2006
                            • 169
                            Hallo Tuning-Experten,
                            das mit der passenden Leerverrohrung ist bei mir schon nicht mehr möglich.
                            Allenfalls wenn meine Kinder einmal den Boden auswechseln und dann Flachbandkabel in die Schicht der Unterlegsmatten einbringen.
                            Das mit den Bananenbuchsen hat eben den Vorteil, eines schnellen Veränderbarkeit.
                            45 Grad würden eine vorgerichtete Einbindung in ein Trägersäulensystem erleichtern, durch den kurzen Weg aber einen unerwünschten Zugriff verhindern.
                            Allfällig wäre auch ein an der richtigen Stelle knickbarer Stecker (mit Achse = Schraube) interessant. Gibts, wie so vieles, wahrscheinlich nicht.
                            Und so bleibt wahrscheinlich nur das 2,5 Quadrat-Kabel ab zu isolieren, zurück zu biegen und in die Buchse zu scheiben. Eine weitere Spreizung gäb es mglw durch ein nachgeschobenes Zündholz. Ist aber am Wege zu einer High-Endigen Lösung ein wenig zu plump.
                            Ein sündteurer Kunststoffdraht aus der Weltraumforschung müsste es schon sein.
                            Also: Tipps?
                            Oder sollte man versuchen, die Kupfer-Hohlbananas zu kürzen?
                            Grüße aus Ö
                            t_c
                              • 2905
