Steckertipp an Bananenbuchse
  • MFB
    MFB
    • 03.12.2005
    • 520
    Zitat von the_curious
    Die Hohlbananas habe ich schon, die ragen aber um ca 1 cm heraus.
    auch gekürzt?
    • the_curious
      • 27.04.2006
      • 169
      Das Problem mit den gekuerzrten Hohlbananas ist die schlechte Moeglichkeit, beim Einstecken den ausreichenden Druck aus zu ueben.
      Gruesse
      t_c
        • 23.03.2004
        Ich würde hinten aus dem Gehäuse kurze Schrauben rausgucken lassen, die drinnen an der Weiche angelötet sind. Das lose Kabelende wird mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter an so einem Schraubenende befestigt, was gut Kontakt gibt und nicht aus Versehen entfernt werden kann. Messingschrauben sind leicht lötbar, verzinkte Stahlschrauben sehr schwierig lötbar, Stahlschrauben ohne Veredelung gehen als Kompromisslösung.
        Wenn gekürzte Bananas nicht ohne Werkzeug raus gehen, dann hilft eine Zange. Oder?
        Es gibt abgewinkelte Klinkenstecker, die sehr flach sind. Vorsicht ist geboten, beim Anstecken oder Abziehen von Klinkensteckern an Lautsprechern sollte der Verstärker aus sein, Kurzschlussgefahr.
        Zuletzt geändert von Frankynstone; 05.06.2012, 13:13.
