ich stelle gerade die Sonjas Classic fest und habe an einem AV-Receiver ein kleines Performance-Problem. Es ist ein älterer (2004) Yamaha RX-V 450 mit 85 Watt RMS je Kanal.
Betreibe die Lautsprecher jetzt deshalb im BiAmp-Modus.
Problem: für Zimmerlautstärke muss ich auf ca. -32...-36 dB einstellen (+6 bis -70 dB ist die Skala). Leicht über Zimmerlautstärke komme ich schon auf um die -20 dB, was aber schon stark rauscht und sich "flacher" sowie leicht 'metallisch' klingt. Ich weiß nicht ob das am Klirr oder einfach nur so am Amp liegt (THD von 0,7 % bei 1 Khz hat dieser). Ab nächste Woche stehen die in 22 statt 12 qm und sind etwa doppelt so weit weg (momentan ca. 1,5 Meter Entfernung)
Der Kauf fällt aus mehreren Gründen aus: 200 € für einen 2 x 60 Watt (was zu wenig wäre) bzw. 500 € für 2 x 150 Watt ausgeben will und kann ich nicht.
Ich habe mir deshalb vorgenommen einen "anständigen" Stereoamp bzw. vierkanal-Amp für Biamping zu bauen.
Nach stundenlangem einlesen gibts ja eigentlich nur drei Verstärkertypen, welche neben einem geringen Klirr auch einen "nicht digitalen" Klang produzieren:
A (mit Gegenkopplung wg. Wirkungsgrad, AB und T.
Für den Anfang habe ich mir einen einfachen A-Amp mit 90 Watt RMS @ 4 Ohm vorgenommen. Als Netzteil ist bei der Schaltugn ein 160 VA angegegben, was bedeutet, dass der Wirkungsgrad noch akzeptabel zu sein scheint.
Diesen würde ich dann wohl vier mal bauen für das BiAmping. Hätte dann auch einiges an Reserven.
Es handelt sich um die folgende Schaltung:
Total harmonic distortion @ 1KHz:
1W 0.003% 10W 0.006% 20W 0.01% 40W 0.013% 60W 0.018%
Total harmonic distortion @10KHz:
1W 0.005% 10W 0.02% 20W 0.03% 40W 0.06% 60W 0.09%
Ich wollte nur mal von euch hören was ihr mir an Schaltungen von "Audiophilen" Verstärkern anbieten könntet. Hat bestimmt schon mal jemand welche gebaut.,,
Paul
Von den Kosten her ist das kein Ding.
