Surround-Anlage aus einer Phase speisen oder aufteilen auf das Drehstrom-Netz?
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    Du fährst 2kw Endstufenleistung voll aus?
    What the......
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1968
      What the......
      2 kW ist doch kein Problem. Habe 1,6 kW an meinem DBA. Bei 20-25 Hz ist man da schnell am Limit.
      Kein Plan!
      • 8888
        • 06.02.2011
        • 159
        Falls wirklich einige Geräte keine Feinsicherung haben, dann sind die 16A Absicherung im Zählerkasten (bei mind. 1,5mm² Leitungsquerschnitt) aber auch schon viel zu viel um ein Gerät zu schützen. Die 16A-Sicherung sollte eigentlich nur der Leitungsschutz bis zum Gerät sein.
        • kampf-keks
          • 26.09.2004
          • 399
          Gruß, Thomas
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1968
            Zitat von kampf-keks Beitrag anzeigen
            Das sagt aber nichts über die Phasen aus
            Kein Plan!
            • kampf-keks
              • 26.09.2004
              • 399
              Das ist bewusst so gehandhabt
              Gruß, Thomas
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1968
                Ja klar, Einschaltstromspitzen
                Hatte ich auch früher. Habe dann vier einzelne Stereoendstufen gegen eine PA-Endstufe mit Softstart getauscht und jetzt ist Ruhe
                Kein Plan!
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  genau,die alten hochgelobten Rotels haben auch keine Einschaltstrombegrenzung.
                  Auch deren AV Receiver (zb RXV 1067) haben keine.
                  Da fliegt beim Einschalten regelmässig die Sicherung raus.
                  Unmögliche Konstruktionen.
                  Im normal Fall reicht eine Steckdose.zieht auch.
                  Den Projektor(je nach Modell bis 400 Watt) kann man ja an eine andere Sicherung hängen.
                  Guido
