Surround-Anlage aus einer Phase speisen oder aufteilen auf das Drehstrom-Netz?
  • 8888
    • 06.02.2011
    • 159
    Nur mal so eine Idee:
    Bringt es Vor- oder Nachteile wenn man die vielen Geräte (6 Endstufen, Blu-Ray-Spieler, CD-Spieler, Vorstufe...) einer Surround-Anlage auf die 3 Phasen des vorhandenen Drehstromnetzes aufteilt?
    Oder ist es sogar ein Nachteil?
    Besser alle Geräte an eine Phase anschliessen?
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1977
    Ja.
    Kein Plan!
    • 8888
      • 06.02.2011
      • 159
      hast du auch noch eine Erklärung warum es besser ist an eine Phase anzuschliessen bzw schlechter aufzuteilen?
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1977
        Es brummt nicht
        Kein Plan!
        • 8888
          • 06.02.2011
          • 159
          sprichst du aus Erfahrung?
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1977
            Ja.
            Kein Plan!
            • 8888
              • 06.02.2011
              • 159
              brummt es auch, wenn ich eine 5-adrige Leitung bis in meinem Hörrraum ziehe und vor Ort auf die 3 Phasen aufteile und einen gemeinsamen Neutral-Leiter benutze!
              Warum brummt es denn eigentlich?
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1977
                Könnte gehen,
                aber: wir hatten damit in einer Fa. für Industrieautomation schlechte Erfahrungen gemacht. Möglicherweise durch Fehler in der Hauselektrik hatten wir zwischen Geräten, die an verschiedenen Phasen hingen, 120 Volt Potentialunterschied an der Eingangsmasse.
                Potentialunterschiede an den Eingangsmassen. Gibt es auch schon an einer Phase, wenn Geräte, die nicht an einer Steckdose hängen, zusammengeschlossen werden.
                Kein Plan!
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  es kommt drauf an welche Aufnahmeleistung deine Geräte zusammen haben.
                  Liegst du über 3,6kw reicht eine Phase sowieso nicht.
                  Guido
                  • kampf-keks
                    • 26.09.2004
                    • 405
                    Wenn 3,x KW nicht reichen, kann er in der Verteilung die gleiche Phase mehrfach seperat abgesichert in seinen Hörraum legen.
                    Gruß, Thomas
                    • 8888
                      • 06.02.2011
                      • 159
                      oder einen grösseren Leitungsquerschnitt verlegen und höher absichern
                      • 8888
                        • 06.02.2011
                        • 159
                        Zitat von Norbert
                        Könnte gehen,
                        d.h. wenn ich einen gemeinsamen Neutralleiter mit den 3 Phasen in den Hörraum ziehe und zentral alles verteile, sollte es eigentlich nicht brummen, oder?
                        Ist es denn überhaupt ein Vorteil (falls es nicht brummt) 3 "bisschen" stark belastete Phasen gegenüber einer "stark" belasteten Phase zu verwenden?
                        Übrigens würde die Gesamtleistung wahrscheinlich 2000 VA nicht überschreiten.
                        • kampf-keks
                          • 26.09.2004
                          • 405
                          In der Regel sollte im ganzen Hausnetz der Neutralleiter überall der gleiche sein, ist zumindest bei mir so...
                          Bei 2000W würde ich mir um getrennte Absicherungen gar keine Gedanken machen, das verbraucht ein Heizlüfter auch.
                          Wobei die 2000W dann vermutlich die Spitzenwerte sind, wenn Du Verstärker etc. voll auslastest?
                          Gruß, Thomas
                          • 8888
                            • 06.02.2011
                            • 159
                            ich mach mir auch keine Gedanken wegen der Absicherung.
                            Eher um Spannungseinbrüche bei grosser Leistungsanforderung, Leitungsinnenwiderstand...
                            • Lars der 1.
                              • 14.04.2006
                              • 1067
                              Hallo, ich bin zwar kein Elektriker "nur" Kälteanlagenbauer und habe von daher einiges mit Elektrik zu tun.
                              Dein Vorschlag sollte meiner Meinung nach so nicht durchgeführt werden. Denn die Geräte die genutzt werden sind für 16A Absichung ausgelegt. Nicht jedes Gerät hat seine eigene Feinsicherung. Wenn der Querschnitt und die Absichnug erhöht werden soll dann sollte man noch mal vor den Geräten ein paar 16a Sicherungen montieren.
                              Aber ich glaube nicht das bei einem Heimkino in normaler größe eine Standart 16A Steckdose nicht ausreichen sollte.
                              Fun is not a straight line!
                              MfG Lars
