Trafo Dimensionierung
    Zitat von Beatbuzzer
    Die "langsamen" Sicherungen heißen superträge (TT) Sicherungen. Das "Mega" davor war nur so von mir zur Verdeutlichung davor gesetzt und vielleicht etwas irreführend .
    auf französich "am", ihr deutschen nahmen war mir unbekannt...
    • frogger
      • 16.11.2003
      • 724
      Zitat von Hiege
      Ich würde mir nicht so viel Gedanken deswegen machen,
      selbst wenn er etwas zu *schwach* ist, Heist es nicht das gleich nix mehr geht.
      Das gleiche ist es wenn es 1-2 Volt mehr sind, das ding wird nicht sofort sterben, im Datenblatt steht das er 7A Packt.
      7A vielleicht ein paar ms...Die Chipamps müssen halt die ganze Verlustleistung über das kleine IC-Gehäuse abführen und das ist eben nicht sehr groß. Da ist der Flaschenhals.
      Was die Versorgungsspannung angeht ist man beim RefC etwas in der Zwickmühle was niederohmige lasten angeht. Durch die besondere Beschaltung des LMs hierbei kann man nicht einfach die Railspannung beliebig anpassen. Ich meine 30-32V war die untere Grenze wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
      Steht irgendwo in dem Monster Thread im DIY-Audio.
      Von daher ist man mit 32V schon ganz gut bedient sofern man einen passende Trafo findet.
      Für niederohmige Lasten hatte Mauro Penaso mal den MyRef Evolution entwickelt. Die Pläne dafür sind aber nur gegen bares zu haben soweit ich weiß.
      Hier leider nur in Italienisch:
      MyRefC - MyRef-Evolution
      Bei 500VA reicht eine 3.15A träge(auch ohne Strombegrenzung). Einschaltstrombegrenzung bekommt man hier recht günstig in alle möglichen variationen.
      Gruß Udo...
      • Nightingale
        • 15.05.2009
        • 749
        aktueller Planungsstand
        Hey, da kommt ja einiges an Info zusammen. Gut
        Trafo > Gleichrichter > Siebung > U-Regler > Siebung > Amp > LS
        Trafo voraussichtlich je ein 2x30V~ 500VA pro Stereo Kanal (ev. mit 2x 5V~ zusätzlich, gibt mehr Flexibilität 30V-5V=25V) bzw 30V+5V=35V)
        Gleichrichter in zentraler Anordnung (entgegen dem original MyRefC Design mit 4x MUR860 am Amp Board) 4x IXYS-3060 sind schnell und sollten ausreichend Strom liefern (30A Dauer / 250A Peak)
        Siebung 6x 10.000uF/63V Panasonic 105° TS-HA (wegen niedrigem ESR Wert)
        U Regler von Thel Audio SPR-10 einmal +, einmal - Regler (habe ich schon hier)
        Siebung II ist direkt auf der Platine einzulöten und damit nah an den LM3886: Panasonic 105° TS-HA 2x 10.0000uF/50V
        Wenn ich Alles bisher richtig verstanden habe ergibt sich folgendes:
        Trafo 2x 30V~
        Gleichrichter 2x 30V~ * sq2 - 1,4V = 2x 41V=
        U-Regler 2x 41V - 9V = 32V
        Bei der Annahme, dass der Trafo im Leerlauf 7% mehr Spannung abgibt und das die Netzspannung auch mal 10% zu hoch sein kann, sind 50V Spannungsfestigkeit für die erste Siebung zu knapp => 63V Elkos
        Bei der zweiten Siebung auf der Amp Platinge reichen 50V Elkos aus
        Unter der Annahme TT 45%, MT 40% und HT 15% Leitungsaufnahme und 6Ohm pro Chassis ergibt sich:
        2x 65W TT
        2x 58W MT
        1x 22W HT
        269W Gesamt pro Kanal
        Bei 4,7A peak Strom ergibt sich eine Gesamtsumme von rund 19A (unwahrscheinlich, da nicht alle Amps gleichzeitg den max Strom saugen werden).
        Einschaltstrombegrenzung plane ich ebenfalls
        Fragen? Anregungen? Meinungen?
        LG
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 749
          Geregeltes Netzteil
          Warum denken manche von Euch, dass ein geregeltes Netzteil keinen Vorteil bringt? Ich habe gelesen, dass die Spannungsversorgung der Amps, auch mit ausreichend dimensioniertem Trafo, um 2-4V einbricht. Wenn die Spannung geregelt ist, dann gibt es den Spannungseinbruch in diesem Ausmass nicht. Das sollte sich ja eigentlich positiv im Bass bemerkbar machen.
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 999
            Ja das Stimmt natürlich auch wieder grade die LM habe ja nicht mal eine Metall Fahne wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
            Mit einem 24V Trafo müsste man doch gut bedient sein, das sind dann
            (24V * 1,414) - 1,4V = 32,536V
            oder halt
            (22V * 1,414) - 1,4V = 29,708V
            Naja muss mir mal die Schaltung genauer ansehen.
            • Nightingale
              • 15.05.2009
              • 749
              Schaltung MyRefC
              http://www.diyaudio.com/forums/chip-...ml#post1666215
              LG
              • Nightingale
                • 15.05.2009
                • 749
                oder halt
                Die LM3886T Version hat eine Metall Fahne => nicht isoliert
                Die LM3886TF Version hat ein Kunststoff Gehäuse => isoliert
                • Rheinhessen-Jones
                  • 07.04.2006
                  • 588
                  Das stimmt, ich habe das schonmal nachgemessen. (Vor Jahren bei einem Cambridge Audio P70)
                  Macht sich durchaus gehörmaßig bemerkbar! Ich besaß von 1998-2004 mal einen Cyrus IIIi, den konnte man mit dem externen Netzteil PSX-R "aufrüsten". Das habe ich getan, der Unterschied war eindeutig hörbar.
                  Wenn Du die Regler-Platinen schon hast, spricht ja nichts gegen ihren Einsatz!
                  • 18TBX46
                    • 26.12.2003
                    • 221
                    Der Ripple auf der Vorsorgungsspannung hat eine Frequenz von 100Hz.
                    Der Verstärker hat hier genug Open Loop Gain um das vollständig auszuregeln.
                    oder nochmals anders formuliert: da wo dem LM die OL Gain ausgeht, hat der Spannungsregler höchstwahrscheinlich auch nichts mehr zu bieten (zB 10kHz).
                    (alles small signal)
                    Eine etwas kollabierende Spannung wird dem IC Gehäuse sogar entgegenkommen, bei der Abfuhr der Verlustleistung.
                    Außer man setzt die geregelte Spannung niedrig genug an, sodass der IC sicher damit klarkommt. Dann allerdings verliert man wertvolle Spannungsreserve, die man bei der ohnehin niedrigen Versorgung, gut gebrauchen könnte.
                    (large signal)
                    viele Grüße, Manuel
                    • Rheinhessen-Jones
                      • 07.04.2006
                      • 588
                      Die PSRR des Verstärkers ist hierfür entscheidend, nicht die Leerlaufverstärkung.
                      Die Spannungsreserve hat man in diesem Fall, wo man sie nicht braucht: bei geringer Ausgangsleistung.
                      Was soll daran falsch sein, einer Schaltung eine in jeder Situation stabile Betriebsspannung zu gewährleisten?
                      professionelle Endstufen besitzen Schaltnetzteile dafür. Im Class G oder Class H Betrieb _erhöhen_ diese die Betriebsspannung bei höherer Ausgangsspannung...
                      • 18TBX46
                        • 26.12.2003
                        • 221
                        Ja das stimmt natürlich,.. PSRR ist der Wert, der angibt wieviel vom Rail "durchkommt".
                        Gerade im PA Bereich trifft meine vorige Aussage von der Spannungsreserve noch viel mehr zu. Deswegen sind selbst viele von den Schaltnetzteilen nicht auf starre Ausgangsspannung geregelt.
                        • Beatbuzzer
                          • 28.01.2011
                          • 25
                          Als Einschaltstrombegrenzung tuts auch ein einfacher NTC. Der wird durch den durchfließenden Strom beim Einschalten in sekundenschnelle erwärmt und senkt seinen Widerstand dann auf einen vernachlässigbaren Wert ab. Keine High-End Lösung, aber funktioniert trotzdem.
                          Kosten: bei 1€
                          Der Vorteil einer Spannungsregelung erschließt sich mir physikalisch nicht. Der Verstärker-IC verstärkt die Eingangsspannung um den Verstärkungsfaktor und stellt diese am Ausgang bereit. Solange wie die Versorgungsspannung über der geforderten Ausgangsspannung liegt, ist alles gut. Um den Ripple gering zu halten, baut man ja auch die großen Kondensatoren ein. Was ein U-Regler da erreichen könnte, ist das Rauschen zu verringern.
                          Ob da dann ein hörbarer Unterschied ist, kann ich selbst nicht beurteilen.
                          Der U-Regler hat den Nachteil, dass er auch oder gerade unter Vollast ein paar Volt für sich braucht (Drop), die dann am LM fehlen. Die mögliche Ausgangsleistung ist also geringer, als ohne U-Regler. Da liegt 18TBX46 richtig. Aber ob das jetzt ein Knackpunkt ist, muss Bass selbst entscheiden.
                          • Rheinhessen-Jones
                            • 07.04.2006
                            • 588
                            Bei PA-Endstufen wird die Betriebsspannung an die Ausgangsspannung angepaßt, aber nicht als Spannungsreserve, sondern um den Spannungsabfall an den Leistungstransistoren möglichst gering zu halten.
                            Beim ungeregelten Netzteil sinkt die Betriebsspannung mit steigender Ausgangspannung, bei der PA-Endstufe wird sie erhöht (in Stufen, oder linear)
                            • Nightingale
                              • 15.05.2009
                              • 749
                              Der voltage drop des U-Regles stellt keineswegs ein Problem dar. Ich habe ja noch die Freiheit die Sekundärspannung des Trafos fest zu legen. Ein paar posts weiter oben siehst du, dass ich mit einem voltage drop von 9V= am Regler rechne. Also sollte die rail voltage des LM3886 nicht weiter (ausser ein paar mV) einbrechen.
                              • Rheinhessen-Jones
                                • 07.04.2006
                                • 588
                                Nur bei gleicher Trafospannung. Den Voltage Drop des U-Reglers kann man mit einem Trafo mit höherer Ausgangsspannung ausgleichen.
