minidsp mini dsp erfahrungen?
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    hat einer von euch das minidsp im einsatz und kann darüber berichten? klangveränderung ohne filter? brummen? rauschen? latenz?
    ich brauche irgendeine lösung für vollbereichsboxen und muss eine mode um 80hz töten ... antimode fällt somit weg.
    • 28845
    Schau mal ins Kasperle-Forum, auch als HiFi-Forum bekannt.
    • XtremeHunter
      • 25.11.2009
      • 639
      Hab bisher im klangfuzzi auch nur gutes gelesen, bis auf die etwas niedrige eingangsspannung.
      http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=2&t=61095
      Walter Röhrl
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        lese ich da eine wertung ala "spiel nicht mit den schmuddelkindern"raus?
        gruß
        guido
          • 28845
          Nö. Der Begriff stammt nicht von mir, trifft aber oft zu. Ist wie beim TV, man muss die guten Sachen ansehen.
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            latenz 1,5ms.
            übers rauschen habe ich widersprüchliches gelesen - soweit ich das mit meinem schulenglisch deuten konnte, es wurde wohl aber auch mal der analogteil überarbeitet und soll brauchbar sein.
            von daher mal keine so schlechten voraussetzungen, so ein teil zu ordern und bei nichtgefallen evtl. wieder los zu werden. welche version soll ich nehmen für ein stereo-setup?
            das ding soll zwischen cd-player und vollverstärker.
            es gibt dafür zwei versionen mit zwei verschiedenen eingangsspannungen:
            RevA version with 0.9Vrms/2.6Vpp input capabilities
            und
            RevB version with 2Vrms input capabilities.
            hab keinen dunst.
            • XtremeHunter
              • 25.11.2009
              • 639
              latenz 1,5ms.
              und
              hab keinen dunst.
              So richtig sicher bin ich mir auch nicht, aber ich hatte vor, im falle einer Teilaktivierung meiner LS eventuell damit zu arbeiten.
              Zu den Spannungen kann ich dir leider nicht weiterhelfen
              Walter Röhrl
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                gibt ein cd player normalerweise nicht 2 volt an den ausgangsbuchsen ab?
                dann würde ich die RevB version with 2Vrms input capabilities oder die 2,6 volt wählen
                die 0,9 volt könnten dann eventuell übersteuern
                gruß
                guido
                • knork
                  • 18.09.2008
                  • 1896
                  ich schau mal in die bedienungsanleitung...
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Muhahaha, der Laden hier ist in letzter Zeit auch nicht besser.
                    Eine Pegelanpassung zu machen stellt im Zweifel ja nicht das Problem da.
                    An welches Paket hast Du konkret gedacht? Verkehrt machen kann man mit den Dingern nicht allzuviel, sind eben auch nicht wesentlich anders als die ähnlichen Produkte von anderen Herstellern. Der Preis erscheint mir jetzt nicht sonderlich übertrieben.
                    Was bei den miniDSPs praktisch ist, ist, daß I2S rausgeführt wird, sodaß Du im Zweifel einen andere AD/DA Wandler dranhängen kannst.
                    Ich würde den Teilen durchaus eine Versuch geben.
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      ein a/d d/a wandler muss ja eigentlich drin sein oder?. kann ich da evtl. irgendwie mit coax direkt dran gehen? der cdp hat ja optischen und koaxialen digitalausgang.
                      • raphael
                        • 10.05.2001
                        • 3491
                        Du mußt mal gucken, es gibt da unterschiedliche Pakete. Habe da auch eines mit S/P-DIF gesehen. So wie es es aussieht ist standardmäßig auf der Platine schon ein AD/DA drauf. Die Idee mit dem zusätzlichen AD/DA war nur für den Fall, daß der Analogteil aus irgendwelchen Gründen nicht paßt oder etwas höherwertiges gewünscht ist.
                        Beim DSP kann man bei diesen Sachen i.d.R. als Platinen/Modul-Hersteller nicht viel verkehrt machen, die Algorithmen sind Standard und oft schon vom Chip-Hersteller implementiert.
                        • knork
                          • 18.09.2008
                          • 1896
                          habe nachgelesen. es gibt module mit analogen E/A oder digitalen E/A. eine mischform, wie sie für meinen fall ideal wäre, gibts noch nicht. dummerweise hat der verstärker keinen digitalen eingang, da hätte ich das nächstbessere model kaufen müssen.
                          • XtremeHunter
                            • 25.11.2009
                            • 639
                            Das klingt doch ansoch nicht schlecht. Wie aufwendig wäre es den den Analogteil zu "verbessern" falls der nicht passt?
                            @knork: wenn du ihn bestellst musst du unbedingt berichten! Ich bin sehr gespannt.
                            Walter Röhrl
                            • raphael
                              • 10.05.2001
                              • 3491
                              Die Frage ist, was man will und was da auf der Platine verbaut ist. Ich konnte leider keinen Schaltplan oder eine Typenbezeichnung der AD- bzw. DA-Wandler finden. I.d.R. sind aber schon die Applikationen der Chiphersteller hinreichend gut (wenn man aktuelle Chips verwendet und nicht irgendwelche Exoten von annodazumal nur weil im Internet ein Hype daraus gemacht wird) für so einen kleinen DSP-Chip.
