Frequenzweiche
  • Bude O
    • 04.01.2011
    • 10
    Frequenzweiche
    Hallo Leute,
    ich und meine Kumpels haben da ein riesen Problem. Wir besitzen 2 selbst gebaute Boxen. Sie ist aus Visaton Produkten gebaut und funktionierte auch einwandfrei. Letztens haben wir uns einen neuen Verstärker zugelegt und es leider übertrieben, wobei unsere Frequenzweichen den Geistaufgaben(um genau zu sein: Der Teil der weiche der für den Mitteltöner zuständig ist, und das bei beiden Boxen) Tief- sowie Hochtöner funktionieren noch.
    Waren schon bei einigen Geschäften und fragten nach einer Reperatur etc. und keiner wusste Rat.
    Jetzt haben wir uns entschlossen, uns neue Frequenzweichen zu kaufen, jedoch ist hierbei das Problem das unsere jetzigen nicht mehr hergestellt werden.
    Nun brauchen wir also andere die das selbe verkraften(Verstärker wird wieder gewechselt sollen alle F-Weichen mit selben Werten wie vorher rein.)
    Wir nun haben aber nicht viel Ahnung davon und erbitten jetzt eure Hilfe bei der Suche nach den richtigen Weichen.
    Auch bei Visaton haben wir angerufen, diese haben uns freundlicherweise den Schaltplan der Weichen zukommen lassen.
    Letzte eingebaute Weiche(die defekte die gewechselt werden soll):
    VISATON
    HW 3/220 NG
    1200/7000Hz
    8 Ohm 12dB
    Welche Weiche ist für diese Daten empfehlenswert?
    Braucht ihr noch mehr Informationen?
    MFG
    die Leute der Bude O
    • 28887
    Der Schaltplan wäre gut und ein Angabe, was für ein Teil defekt ist. Könnte man ev. reparieren mit belastbareren Teilen.
    • Bude O
      • 04.01.2011
      • 10
      Schaltplan wäre der hier:
      Siehe Anhang.
      Hab nu gerade leider kein Foto auf dem ich markieren könnte welches teil bzw. welche Teile kaputt sind :/
      Teile müssten gar nicht belastbarer sein, könnten auch die gleichen sein, aber eigentlich sind wir auf der Suche nach einer ganz neuen Weiche, welche halt das selbe kann oder ähnlich ist und die gleiche Leistung verträgt oder zumindest fast die gleiche Leistung wie die alte Weiche.
      Erfahren haben wir das insgesamt 4 Teile auf dieser weiche kaputt sein sollen. 2 Spulen und Kodensatoren.
      Zuletzt geändert von Bude O; 04.01.2011, 17:41.
        • 28887
        Wenn die MT keinen Laut mehr von sich geben, die Spule 0,4 mH mit 0,6 mm Draht auslöten und eine mit stärkerem Draht einlöten. Das ist die Schwachstelle.
        Wenn die Kondensatoren wirklich kaputt sind, was ich nicht glaube, dann MKT 10µF und 3,3 µF bestellen. Kosten 2+3 Euro.
        Luftspule 0,39/ 1mm bei Plus-Elektronik. 4 Euro das Stück. Plus Versand. Die Mitteltöner werden einen Hauch lauter.
        Das 4. Teil ist rätselhaft.
        Eine ähnliche Weiche werdet ihr wohl nicht finden. Taugen tun alle Universalweichen wenig, weil sie nie passen.
        • Bude O
          • 04.01.2011
          • 10
          //EDIT: Erst teurer gelesen statt lauter^^
          Und welche Kondensatoren könnten das sein ? Kann man die auch auslöten und bessere / neue einsetzen ?
            • 28887
            Die im MT-Zweig. 3,3 und 10µF. Nimm MKT mit 63 Volt. Sinnvoll wäre auslöten und messen. Vieleicht ist ein freundlicher Elektrotechniker greifbar. Die 1,5 mH sollte ganz sein, aber ohne Garantie.
            • Bude O
              • 04.01.2011
              • 10
              Suche gerade bei Plus-Elektronik.
              Leider finde ich nichts mit 0,39mH/1mm
              Das einzige was ich da in der nähe sehe sind:
              SP 0,33 mH
              SP Luftspule auf stabilem Wickelkörper. Hoch belastbar. Jede Spule mit verzinnten Drahtenden.
              Werte: Innenwiderstand: 0,6 Ohm Drahtstärke: 0,6 mm Durchmesser: 37 mm Höhe: 12 mm
              oder
              SP 0,47 mH
              Werte: Innenwiderstand: 0,3 Ohm Drahtstärke: 1,0 mm Durchmesser: 48 mm Höhe: 18 mm
              oder
              SP 0,47 mH
              Welche davon wäre die richtige? Oder kann man davon überhaupt keine verwenden ?
              Oder von einem anderen Hersteller?
              Habe bei IT-Produkten geguckt da gibt es die Teile, wie sihet den das mit den Ohm Zahlen beim Innenwiderstand aus? was muss ich dort beachten ?
              Zuletzt geändert von Bude O; 04.01.2011, 18:47.
                • 28887
                Gibt es:
                IT
                Spulen
                Luftspulen
                1 mm, 0.39 mH
                Haben etwas geringeren Widerstand, der MT wird einen Hauch lauter. Da diese Weiche sowiso nicht stimmen, egal., sind nur 0,2 =hm Unterschied, kein Problem.
                0,39 ist zwischen 0,33 und 0,47. Zu lange in die Sonne geschaut heut morgen?
                • Bude O
                  • 04.01.2011
                  • 10
                  Ich hoffe ich hab's jetzt richtig verstanden^^
                  Also bewirkt die niedrigere Ohmenzahl nur das der MT ein wenig lauter wird aber schadet dem Rest der Weiche nicht?
                  Und wenn wir beide Spulen neu machen, beide mit 1 mm Durchmesser richtig ? nur halt die andere spule mit der mH Zahl logischerweise anpasst. Also die eine 0,39mH/1mm und die andere 1,5mH/1mm.
                  Stimmt das so ?
                  Ne so viel Sonne hatten wir nicht
                  Ich habe vorhin bei Visaton geschaut bevor ich bei IT geguckt habe, und von Visaton gibt es keine 0,39 mH deswegen die anderen beiden genannten
                    • 28887
                    OK,
                    IT ist preiswerter. Ja, wenn die 1,5 kaputt ist. Kann man leicht prüfen. Mit Widerstandmessgerät oder Batterie und Prüflampe. Hat sie Durchgang, ist sie ok. Muss auch nicht zur Prüfung ausgebaut werden.
                    hier könnte eine Spule mit dickerem Draht den Klang verändern, entweder wieder mit dünnem Draht nehmen oder einen 10 Watt Keramikwiderstand in Reihe schalten, damit der R sich nicht verändert.
                    Am besten so alle Spulen testen.
                    Bei den Kondensatoren klappt der Test nicht.
                    • Bude O
                      • 04.01.2011
                      • 10
                      Ich spreche jetzt ersteinmal ein ganz großes Danke an dich aus.
                      Du hast uns mit deinen Antworten schon um einiges voran gebracht. Falls wir nochmal Probleme haben, werden wir uns hier wieder melden
                      mfg
                      die Bude O
                      • Siegfried
                        • 09.07.2005
                        • 557
                        bist Du Dir sicher, dass die Weiche kaputt ist oder sind es die Mitteltöner, die hier schlapp sind?
                        In welcher Region wohnst Du denn?
                        (Vielleicht findet sich einer in Deiner Nähe, der sich das mal ansehen kann)
                        Was ist es denn für eine Box die hier nicht mehr will?
                        Name? oder Maße H, B, T, ?
                        Welche Lautsprecher-Chassi sind denn drin?
                        (Steht meist hinten auf dem Magnet)
                        Siegfried
                          • 28887
                          Die Frage ist berechtigt. Also den Batterietest machen. LS abklemmen und mit 1,5 V an die Chassisanschlüsse. Wenn es knackt und die Membran sich leicht bewegt, sind die ok.
                            • 5690
                            Wenn die MTs nichts mehr von sich geben, sind bestimmt nicht alle 4 Bauteile des MT-Teils der Weiche defekt. Einen elektrisch defekten MKT habe ich nur einmal gesehen, der hing aber vorher an 230V und nicht in einer Frequenzweiche.
                            Defekte Spulen müsste man doch an dem verbrannten Spulendraht erkennen können. Wenn aus dem MT nichts mehr raus kommt, wäre mein erster Verdacht der MT selbst.
                            • Bude O
                              • 04.01.2011
                              • 10
                              Sind es definitiv nicht^^
                              Haben die MT getestet und sie funktionieren. Aus Verdacht das diese kaputt wären hatten wir schon neue bestellt. War das selbe Problem. Es ist definitiv was auf der Weiche.
                              Bei einer Spule ist der defekt auch deutlich zu sehen.
