Frequenzweiche
  • Bude O
    • 04.01.2011
    • 10
    Hallo Leute ich hab n Problem,
    Hatte die Teile bestellt waren soweit auch die richtigen, jedoch rollt IT die größer auf als Visaton und nun passen sie nicht auf die Weiche.
    Da wir von Visaton keine Spulen mit 1mm Durchmesser und den zugehörenden anderen Werten finden können wollen wir nun einfach wieder genau das selbe einbauen was vorher auch drauf war.
    Problem ist jetzt, nach Schaltplan brauchen wir ja eine 0,4 mH / 0,6 mm
    Spule.
    Bei Visaton Produkten gibt es aber nur 0,47 mH oder 0,33 mH und nichts dazwischen. Welche nimmt man da?
    • knork
      • 18.09.2008
      • 1896
      Spule.
      nimm die 0,47 und wickel sie notfalls ab auf 0,39 - schau aber dass der spulenkörper nicht größer ist - sonst passt es wieder nicht.
      du kannst die spule ja auch neben die weiche setzen und verdrahtest sie von da aus ... dann brauchst du nicht wieder bestellen und warten etc...
      • r0b
        r0b
        • 02.12.2005
        • 352
        Kannst die Anschlüsse auch ruhig mit was draht verlängern. Oder du baust die weiche auf ne andere Platine um. Wobei Platine in diesem fall auch gerne n Stück Holz und paar Drähte bedeuten kann.
        Oder du kaufst neue Teile ...
        • Bude O
          • 04.01.2011
          • 10
          Das klingt interessant, hatte mir auch schon überlegt das zu machen. Aber mit was für nem Draht ? einfach irgendwelchem der auch 1 mm dick ist? oder zur not für das kleine stück auch ein dünnerer oder dickerer ? War letztens mal in nem Baumarkt da sind die gängigen Größen ja eher 1,5 mm und sowas...
            • 28988
            Volkommen schnuppe.
            • Bude O
              • 04.01.2011
              • 10
              Also kann ich auch einfach ein Stück draht von der alten spule nehmen oder?
              • Rheinhessen-Jones
                • 07.04.2006
                • 588
                Ja.
