@agossi: Schau Dir mal die PurePath-Chips von TI an. Die akzeptieren i.d.R. I2S, so daß Du noch einen CS8416 oderso davor setzen mußt.
Cirrus hat soetwas auch im Angebot: CS44600/800. Zu Beginn meines Projektes Anfang des Jahres hatte ich ebenfalls eine PurePath-Lösung ins Auge gefaßt. Es zeigte sich jedoch, daß diese nicht so gut geeignet sind, da in Bezug auf Verzerrung, Leistung und Flexibilität nicht das bieten, was "diskrete" Lösungen bieten, bzw. ich haben möchte.
@tiki: Jaja, di/dt und du/dt die unbekannten Kobolde...
Für die spätere Ausführung, nach der dann alle 12 Module gemacht werden, ist schon ein doppelseitiges Layout angedacht, bei dem noch ein paar Regeln für das Layouten bestimmter Signale angewendet werden, will sagen, da werde ich nicht einfach eine Massefläche obendrauf pappen, weil das auf der Leistungsseite nicht unbedingt förderlich ist. Ich wollte nur für den ersten Prototypen den Aufwand geringer halten, zumal viele der IR-Referenzdesigns auch nur einseitig sind. Leider habe ich zuhause nirgendwo einen passenden RKT gefunden, obwohl sich schon einige angesammelt haben
. Daher werde ich mal sehen, ob ich bei uns in der Firma was passendes finde.Raphael
