Experience V 20, Weichenbaufrage
  • kboe
    • 28.09.2003
    • 1916
    Löten....
    hallo CReen,
    wenn du das porto von und nach ösiland übernehmen willst, löt ich dir das gern zusammen....
    gruß
    kboe
    • CReen
      • 29.08.2010
      • 10
      So hier mal die Liste von meinen Bauteilen:
      MKT- Konden.
      2x 33.0 uF 160 V MKT 5%
      4x 47.0 uF 160 V MKT 5%
      2x 2.2 uF 160 V MKT 5%
      2x 22.0 uF 160 V MKT 5%
      Film Capacitor
      2x 22 uF 250V MKT 5%
      2x 33 uF 250V MKT 5%
      2x 10 uF 250V MKT 5%
      2x 3.3 uF 250V MKT 5%
      2x 2.2 uF 250V MKT 5%
      Graue Blöcke
      1x 214-8 1R5 10% B
      1x 214-8 1R2 10% t
      2x 214-8 4R7 10% D
      2x 214-8 10R 10% f
      Spulen
      4x L= 0.39mH, (/)= 1.0
      2x 1.8mH, 0.7ohm, 1.0 mm Drahtstärke
      2x L=2.2mH, R=0.46ohm, (/)= 1.4
      Und halt die 4 Platinen.
      Hoffe habe mich nicht vertippt.
      Falls was komisch erscheint sagen ich schau dann noch mal drüber.
      • pulsar99
        • 03.12.2007
        • 851
        Hallo CReen,
        von den Bauteilen passt ja einiges nicht... Bist du dir denn wenigstens sicher dass du die richtigen Lautsprecherchassis für diesen Bausatz hast?
        Also: die 2,2mH Spulen sind ok, die 1,8mH müssen auf 1,5mH abgedreht werden, die 0,39er auf 0,33mH. Das geht mit einem LC-Messgerät oder Audio-Messsystem. Ich fürchte das wirst du beides nicht haben.
        Die Grauen Blöcke sind Widerstände: die 10 Ohm und den 1,5 Ohm kannst du verwenden, den Rest in die Bastelkiste packen. Es fehlen dir noch 3 Stück 1,5 Ohm, muss du besorgen.
        Die Kondensatoren: 22µf sind da. Jeweils 2* 2,2µF parallel geschaltet macht zusammen 4,4µF, das ist nah genug an 4,7µF, kannst du verwenden, hast ja 4 Stück davon. Das gleiche mit den 33µF: Je 2* 33µF sind zusammen 66µF, nah genug an 68µF, auch da. Den gesamten Rest zusammengelegt gibt 119,3µF pro Seite (richtg gerechnet?), das reicht nicht bis 150µF. Da hier eh nur billige Elkos mit rauer Folie gefordert sind würd ich die auch neu kaufen. Die nicht benötigten Kondensatoren wieder in die Bastelkiste.
        btw: gabs evtl. mal einen älteren Bauvorschlag mit anderer Weiche von der Experience, wo diese Bauteile passen?
        • CReen
          • 29.08.2010
          • 10
          Die Chassis sind 100% die richtigen.
          Und das mit der weichenteilen muss ich mal schauen.
          Aber danke das du mal drüber geschaut hast
          Mal schauen was Chaomaniac dazu sagt.
