Kopfhörerverstärker
    wenn du den verstärker für dein kopfhörer reservierst ,baue eine 47k zwischen cinch und eingang deiner platine,das macht dann -15dB am signal und der alps sollte dann besser benutzt werden...
    und dein receiver muss 0,3 mW in wärme umwandeln...
    • angelralle
      • 19.08.2003
      • 1959
      Zitat von We-Ha
      habe im Moment wieder mal ein bisschen viel Freizeit , daher eben der Verstärker.
      Als Schreiner und Visatöner hättest du ja auch mal ein Paar vernünftige PC Lautsprecher in Angriff nehmen können. Zum Beispiel so etwas, wie deine legendären Koaxial- Konstruktionen.
      Ein Mann braucht eine Insel.
        Ja, hätte ich,
        wenn ich nicht durch eine OP am rechten Schultergelenk ein wenig gehandicapt wäre !
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Das tut mir Leid, hoffentlich wird das bald wieder.
            Danke erst einmal für dein Mitleid , aber es ist schon 'am werden' (so nach dem Motto: Lieber Arm dran, als Bein ab).
            Zur PC Kiste: Habe gerade die von dir erwähnte Konstruktion installiert und aktiviert, ich glaube, ich brauche nix anderes zu 'erfinden'.
              das also...
              • Masuuk
                • 24.11.2009
                • 657
                Also ich hab jetzt mal diesen Vorschlag umgesetzt:
                mit einem 47kohm Stereo Poti und einem 15kOhm Widerstand und das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend!
                • mjf11
                  • 26.11.2009
                  • 56
                  hallo.
                  der tda 2822 hat eine relativ hohe verstärkung (im orginalschaltplan)........leider lässt sich das kaum (intern) kompensieren.........
                  am ausgang (schleiferkontakt) des 10k poti kann man z.b. einen 2,2k widerstand parallel schalten,das hilft ein wenig.
                  am ausgang des ic kann man noch einen schutzwiderstand einfügen,bei mittel- bis hochohmigen kopfhöreren z. b. 10 ohm oder sowas..........bringt aber nicht viel ausser kurzschluss-schutz..................
                  grüsse
                    Ja, werde ich beim nächsten Modell (für PC-Boxen) ausprobieren.
                    Der 15kO ist ja ohnehin schon vorhanden, also nur ein Stereo-Poti mit dem größeren Wert einfügen ...
                      ob 10k oder 47k, das problem mit dem tda 1822 bleibt.
                      masuuk verwendet NICHT den 1822...
                      47k oder sogar 68k vor den 10k-poti in serie schalten (und nicht 47k-poti verwenden)!
                        Nachdem ich mir das Script unter dem angegebenen Link mal versucht habe zu übersetzen, ist mir klar, dass der Wert des Potis nicht kritisch ist.
                        Also lasse ich es sein, denn es funktioniert ja so nicht.
                        Ich habe, wie schon weiter oben beschrieben (in #24, bestätigt in #26), nun einen Spannungsteiler 10k/1k zwischen IN und Poti und es ist gut so.
                          der spannungsteiler sollte dann zwischen cinch und poti sein.
                          die impedanz der quelle soll kleiner sein,vor dem poti ;sieht er dann eine quelle von 1k,was in ordnung ist.
                            Is ja gut, der Onkel hat es doch nicht so gemeint ...
                            IN heisst bei mir eben die Input-Buchse (hier Cinch), nicht IN des ICs !
                            • Masuuk
                              • 24.11.2009
                              • 657
                              Also bei meinem Poti handelt es sich um ein Lineares!mit dem 15kOhm parallel erzeigt man sich ein künstlich logarithmisches, was den bereich besser ausnutzt.
                              • Der_Axel
                                • 30.04.2003
                                • 607
                                Kopfhörerverstärker ...
                                Hallo Zusamen,
                                Danke an WeHa für diesen interessanten Thread!
                                Dein Hinweis, dass mit dieser kleinen Schaltung auch Böxlein betrieben werden
                                können hat mich
                                - auf der Suche nach einem transportabelen Messverstärkerchen für mein ARTA -
                                hier festgehalten. Da ich aber nur über ein sehr eingeschränktes Wissen bezüglich
                                Verstärkerschaltungen und so verfüge, hier meine Frage:
                                Wäre es möglich, in dieser TDA2822m - Schaltung eingangsseitig und Ausgangseitig
                                parallel zu schließen, um etwas
                                mehr Leistung zu bekommen (und etwas Rauschspannung zu sparen)?
                                Mir würde ja eine kleine Monoendstufe völlig ausreichen.
                                Hat dazu jemand ne Idee? - Wie könnte eine solche Modifikation aussehen?
                                Der_Axel
