Kopfhörerverstärker
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    Hi Axel,
    ich hab ne Idee dazu: http://www.hornlautsprecher.net/Bild...taerker-01.jpg
    Der Trafo begrenzt auf ca. 25W. Der Ausgang kann als Spannungsquelle oder als Stromquelle betrieben werden, ein 8,2 Ohm Meßwiderstand ist zwischen beiden Ausgangsbuchsen fest eingebaut. Die Schalterchen für die Spannungsmessorgien würd ich wohl ausbauen: irritiert nur und ist nicht 100% genau. Der Leistungsteil ist ein LM12CLK. Ich habe noch eine zweite Kiste, eine genügt mir.....
    Meine Hornlautsprecher
    • Der_Axel
      • 30.04.2003
      • 607
      #47
      Hallo Peter,
      danke für das Angebot.
      Einen guten - aber für unterwegs viel zu schweren - Verstärker habe ich ja.
      Was ich suche, wäre halt was besonders kleines. Für die Allermeisten Messungen
      reicht ja schon ein Watt oder zwei.
      Die Impedanzmessungen mache ich bereits mit dem KH-Ausgang der TASCAM-
      US-122II Soundkarte, das funktioniert recht ordentlich. Daher der Gedanke, dass
      ein KH-Verstärker, der ausreichend stabil ist und soviel Leistung hat um sogar
      einen Lautsprecher halbwegs zu bedienen auch für einfache Pegelmessungen
      ausreichen könnte. Im Grunde genau wie das WeHa beschreibt.
      Im Prinzip würde ja ein Impedanzwandler ausreichen.
      Der_Axel
      • Calvin
        • 05.10.2003
        • 416
        #48
        Axel, schau dich eher bei der TDA156x-Serie von Philips/NXP um.
        Angefangen vom 40W-Mono Baustein TDA1560Q über die 2x23-2x25W TDA1561Q bis 1564Q.
        Der Versorgungsspannungsbereich reicht von 6-18V (8-18V beim 1560Q). Sie können damit auch leicht durch eine Autobatterie gespeist werden.
        Wichtiger als die Leistung ist jedoch die Verzerrungsarmut und die Bandbreite.
        Diese pupsigen 1-2W Chips verzerren wie Hölle und erreichen kaum 20kHz.
        Die TDAs sind da wesentlich besser (unter 0,1% @1W).
        Die Stromlieferfähigkeit ist auch deutlich größer.
        Der Aufwand an Zusatzbeschaltung ist gering, der Preis ebenfalls und fast jeder Versender hat die Teile im Programm.
        Die Datasheets beinhalten Schaltbeispiele und Platinenvorschläge.
        jauu
        Calvin
          http://www.datasheetdir.com/TDA1561Q+download
          • mjf11
            • 26.11.2009
            • 56
            #50
            hallo.
            ein paar klassiker,welche ich schon öfters verwendete für einfachere aufgaben......
            tda2002...........uralt-autoradio-ic,bekommt man fast geschenkt;
            tda 2030,tda2040........hifi-opamps,sehr günstig
            und der lm1875,weitverbreitet und anschlussgleich mit den tda 2030/2040.
            alle sind relativ leicht aufzubauen (nur 5 anschlüsse).
            grüsse
              hier wäre noch ein guter kopfthörerverstärker:
              http://electronique-3d.fr/Amplificateur_casque.html
              http://www.electronique-3d.fr/Electr...pli_casque.zip
